Klepání od přední nápravy
Tlumiče, nápravý, brzdy.
havros
Re: Klepání od přední nápravy
Příspěvek od havros »
Tak už mám auto zpět a od bouchání je klid. Prachovky byly spadlé na všech 4 tlumičích, přilepeny byly servisem nějakým lepidlem na okna :mrgreen: (podle doporučení přímo od Hyundaie)
dipol100
Příspěvek od dipol100 »
Taky bych je potřeboval přilepit, kde ti to dělali?
i30cw, 1.6i CVVT COMFORT, ESP, SHINE RED, CZ 2009
havros
Já to měl v Děčíně, protože jsem tam dostal náhradní vůz... Jinak Bohušovice nebo Ústí to zvládnou taky :wink:
Je to na 2 dny, takže jeden den ráno přivést, druhý den odpoledne odvést
matysekul
Příspěvek od matysekul »
To by mně tedy zajímalo,jakým záhadným způsobem jsi dostal náhradní vůz :mrgreen:
be.sport
Příspěvek od be.sport »
No na tom asi nic zahadnyho nebude ne? 2x jsem mel auto v servisu( parkovaci senzory, handsfree) a nahradni auto jsem dostal taky. Asi je to o prodejci:)
Jinak prachovky jsem nalepil pruhlednym silikonem, protoze ta paska co jsem tam dal predtim vydrzel cca 7 dni a pak to slo opet dolu.
I30 Sport 1.6 CRDi 116 Hp - 6.st
50 500 km
11/2009
6,5 l/100 km
Shell Diesel Extra + Vif
matysekul
Asi ](*,) Mně ho dali zdarma,až když jsem udělal dusno kvůli jejich špatně zvládnuté opravě.
havros
Standardně náhradní auto nemusí poskytnout, až když oprava trvá déle než 30 dní...
Naposledy upravil(a) havros dne 23 úno 2010, 19:15, celkem upraveno 1 x.
dipol100
Tak že jsi to měl v Autolandu, nebo u Háši?
havros
v Děčíně to funguje tak, že Háša má salon, Autoland servis.. Takže jsem to měl v Autolandu
be.sport
Takze silikon to padani prachovek taky neresi takze jsem objednany do servisu na vymenu vsech ctyr prachovek.. pry je to na jeden den a podle technika to lepeni nema smysl takze jedine vymena.
50 500 km
11/2009
6,5 l/100 km
havros
Dle vyjádření přímo z Hyundai Czech se prachovky mají lepit, ale nějakým speciálním lepidlem na okna :wink:
mirisko2
Příspěvek od mirisko2 »
sledujem tuto temu uz dlho, pretoze aj u mna bolo klepanie prednej napravy ale sucane aj zadnej...
...zvlastne je, ze klepanie zacalo hned ako teplota klesla pod bod mrazu, prisiel som do servisu, a servisny technik hned "identifikoval" poruchu (bez skusobnej jazdy) ze to budu tycky stabilizatorov...
na moj argument, ze ja to pocujem aj zo zadnej, povedal, ze to sa prenasa po karoserii a ze sa mi to iba zda...
ale ked auto dali hore na zdvihak, tak tycky boli v poriadku... po dvoch hodinach skumania priciny poruchy na nic neprisli... (zatial mali auto v teplej garazi...)
...zobral ma na skusobnu jazdu, aa cuduj sa svete uz to nebuchalo...
ale! na druhy den, (auto parkujem vonku) opät ten isty buchot oboch naprav ako predtym...
teraz ked uz je cca dva dni teplota vonku nad +5°C to opät samo prestalo buchat...
na jednej strane som rad, ze to nebucha bez servisneho zasahu, aale na strane druhej, sa desim, ze zase o rok ma to caka zase...
ako je to u vas??
i30 1.5 T-GDI 2023 PLAY, Bordový
i30 1.4 CVVT 2009 Confort ,Strieborny
vlado1979
Příspěvek od vlado1979 »
Je to naozaj zaujímavé. Po návšteve v servise skonštatovali, že tyčky stabilizátora sú ok. Búchalo mi to hlavne pri mrazoch, ale teraz keď sa oteplilo nad 5°C, je zrazu v auto krásne tichúčko. Podvozok tlmí nerovnosti ukážkovo :-k . Žeby to búchanie bolo spôsobené zimou ?
karel78
Příspěvek od karel78 »
Tak jsem to měl asi po měsíci opět v servisu a tentokrát došlo k výměně pravé poloosy.Prachovky jsem kontroloval a byly v pořádku.
i30_DC
Příspěvek od i30_DC »
Tak já osobně už mám prachovky takyy přilepené a je klid :-)
problém vidím v tom, že pokud je venku zima a prachovky zmrznou (zřejmě zvolili špatný materiál), zůstanou spadlé a nenatáhnou se. Když přijdu ke všem modelům co jsou na salonu prachovky jsou volně už na nových autech, ale drží nahoře - je teplo.
řešení - prostě si to nechte přilepit a je to :-) servis by Vám to měl uznat v rámci garance.
moje auto -> Hyundai i30 1,4 Made in CZ barva 7F Crystal white r.v. 09
Předchozí auta -> Fiat Punto 55S r.v.99, R. Clio 1,4i r.v.00, VW Fox 1,2i r.v.08
EXvedoucí prodeje salonu Hyundai a EXprodejce vozů:-)
Nové zaměstnání -> prodejce vozů Škoda
Zpět na „i30 Podvozek a řízení“
