Studený motor při rozjezdu netáhne
Re: Studený motor při rozjezdu netáhne
Bill1: preco si myslis ze ty pri 4km jazdach mestom so studenym motorom urobis mensiu spotrebu ?
Neví tu někdo kde sehnat možnost přehrátí SW do ŘJ na I30 kombi 2012? Dle servisu nic takového není, ale bohužel stejná závada je i u modelu 2012.ajrton píše:tak, prehratie noveho softwaru do RJ mam za sebou a musim povedat ze je to neuveritelna zmena ...
auto taha od prvej sekundy, po preradeni na 2. neskace, nedusi sa, ide ako zohriate ... samozrejme ho studene nevytacam, ale doteraz som si pri rannych zimnych startoch pripadal ako zaciatocnik v autoskole, doba ked som sa s autom nevedel rozbehnut na krizovke alebo som zostal stat na elektrickovych kolajach je prec ...
spotrebu neriesim, 10-11l priemer pri kratkych mestskych jazdach nastudeno je celkom pochopitelny
Dobrý den. Mám stejný problém s i10. Začalo se to stávat za chladnějšího počasí. Při rozjezdu a je myslím jedno jestli se zrovna rozjíždím na jedničku a nebo přeřazuji na dvojku či trojku přestává motor na pár sekund táhnout. Potom zničeho nic opět zabere. Myslím, že se s tím nedá bezpečně jezdit. Po několikáté návštěve Hyundai servisu a několikátém přehrání softwaru se nic nezměnilo. Navíc se na mě v servisu koukají, že o této závadě nikdy neslyšeli což mi přijde pro pročítání různých diskusí zde jako nemožné. Takže je velmi pravděpodobné, že mi člověk v servisu lže a ještě se mě pořád dokola vyptává jak se problém projevuje i když to už v různých obměnách slyšel několikrát. Nebaví mě mít auto už po několikáte v servisu a tak se chci zeptat jestli už někomu tento problém odstranili něčím jiném než přehráním softwaru? A jestli už není na čase poslat někoho do prdele?
Prispevek staci napsat jednou
- Michaelgelo
Bony pokud si někde od Brna, tak bych ti poradil zaajet do Chiptuningpower, udělají ti přesnou diagnostiku motoru a poradí. Dokáží sladit motor dle tvých představ a vyladit ostatní věci.
H Coupe GK 2.0 16V 105KW r. 2005,H i30 CW 1,4 80KW Trikolor + packet plus, Nissan Tino 2,2 DI - supr auto, Opel Astra 1,8 16V, Fiat Tipo 1,4i -sráč, 2x Kadet 1,4 -hnilo to, Ford Escort 1,6 16V skoro nové , Honda civic CRX 1,6 16V, Kalibra 2,0 16V, atd.
Není problém se zastavit v Brně, děkuji.Michaelgelo píše:Bony pokud si někde od Brna, tak bych ti poradil zaajet do Chiptuningpower, udělají ti přesnou diagnostiku motoru a poradí. Dokáží sladit motor dle tvých představ a vyladit ostatní věci.
Díky tomuto temátu jsem i já s i30 1,4 navštívil v pátek servis. Technik přehrál software a zdá se to být OK. Konečně se nebojím vjíždět s chladným motorem do silničního provozu... A říkal, že tento problém mají pouze vozy r.v. 2011.
říkal jenom 2011, ale taky se mi to zdálo divnélaufas píše:do 2011, ne?
To je blbost.Já mám 2010 a přrhrával jsem taky
Nissan sunny 1,6 r.v.1992
No sláva konečně zdá se řešení na světě. Mám najeto cca 47tis a potýkám se s problémovým rozjezdem za studena a nasledným pazvukem z motoru druhou zimu. Při garančkách jsem to neměl jak předvést, neboť jsem neměl žádnou v chladném období a tak jsem to nijak neřešil i po přečtení ostatních zkušeností jsem se pomalu smiřoval že je to bohužel normální. Máte někdo zkušenost s přehráním SW u některého z prodejců
v Ostravě? Teď jim ještě zdárně předvést jak občas něco v motoru chrastí za studena cca 1km a reaguje na sešlápnutou spojku, aby to dalo taky už pokoj.Dík za tip s tím SW v Ově a blízkém okolí...
Hyundai i30 1,4 2010 Silver champagne
OUT Citroen Xsara II 1,4
Škoda Fabia 1,4
Škoda Favorit LX
Škoda 120 L
Škoda Fabia 1,4
Škoda Favorit LX
Škoda 120 L
Ahojte, riešili ste niekto úspešne tento problém v Košiciach alebo Michalovciach ? Zajtra veziem auto do servisu kvôli iným závadám, tak by som im na krk zavesil aj toto. Inak, auto mám 3 roky, denno-denne parkujem v garáži, či je zima, či je leto. Teplota v garáži je okolo 18°C a tento problém mám tiež. Cca prvých 30 sekúnd až minútu jazdy je to dosť blbé, pretože roztiahnuť v dvojke je prakticky nemožné, na určitých otáčkach sa to akoby zaseklo a potom naraz pridá. Trochu psycho a začína mi to vadiť po roku
Hyundai i30 1,4 CVVT , 80kW , ročník 5/2010
sedrik: ja som to bol dat spravit v novembri 2012 v KE na Moldavskej ... spravili to na pockanie za 15 min v ramci zaruky ... ale moc zhovorčivý neboli, takze som sa vela nedozvedel, len som povedal o co ide, bez komentara vzali auto dozadu a o 15min pristavili ...
dolezite je ze problem pominul a v servisnej knizke je uvedene ze prehrali novy sw do RJ ...
ale na garancku som bol uz 2x v Michalovciach, na kosickych odrbavačov kaslem
No, ja sa ťahám s košickými servismi už pravidelne. Avšak do MI chodím na servisné prehliadky, pokiaľ by som mal čas chodievať do MI, neváhal by som, to mi môžeš veriť. Zajtra nesiem auto kvôli kotúčom a pružnej spojke výfuku, tak im poviem, že mám problém aj pri rozjazde. Hádam to budú vedieť vyriešiť. Idem do servisu na Južnú triedu, tam je to "menšie zlo", prijímací technik a servisáci sú celkom v pohode, narozdiel od tých na Moldavskej, k tým sa radšej nevyjadrujem.
