i30 - výměna motoru v 107 000 km
shawt
Re: i30 - výměna motoru v 107 000 km
Příspěvek od shawt »
Tudy, nepletes...
copper5252 - tady resime GDI, co mas v knizce u MPI nevim, ja mam u GDI take 0W40
- na pohled stejny olej nema vzdy stejnou viskozitu prece, co je to za nesmysl, olej stejneho oznaceni jine firmy ma jinou viskozitu prece a v navodu se uplne detaily, vysledky mazicovsti atd nepisou
Fiat Punto 1.2 8V 3dv (UK)
copper5252
Příspěvek od copper5252 »
ano máš pravdu, ja jsem psal přibližné stejné parametry
a ono je fuk jestli se řeší MPI nebo GDI bude to na stejno tedy co se konstrukce motoru týká (vulí motoru atd )
na vašem místě bych moc nexperimentoval z oleji v motorech I30 :) ony jsou dost haklivé
a na naše klimatické podmínky stačí pro mormální provoz 5w40 bohatě ale pokud máte v GDI povoleny 0w40 proč ne nic by se tim skazit nemnělo :)
podle mně je hlavní mněnit včas olej , tedy pokud dělate interval výmněny 10tkm ! to je tak strop pro použítí oleje , jako maximum považuji mněnit olej co 15tkm !
ale k těm GDI pokud jsou háklive na karbonizaci motoru , tak bych používal jen oleje ze sníženou kouřivosti ! myslím označení C3 nebo tak najk když tak mně opravte
ale zaleží proč karbon v motoru vnizká z jakého duvodu ? jeslti diky usazovaní oleje nebo kvuli přepalovaní oleje ? pokud se olej přepaluje a tím padem vzinká krabon tak bych si dovolil tvrdit že vyrobce špatně stanovil typ a hodnoty oleje !
I20 Active T-GDI 88kw 2016
Už to tu už určite bolo ,ale opakovanie je matka múdrosti.
http://www.automag.sk/tvorba-karbonu-je ... denych-aut
shawt
No tato veta nezni moc povzbudive.
Zatiaľ sa zdá, že na rýchlejšie zakarbónovanie trpia hlavne tie motory, ktoré majiteľ pravidelne nepreťahuje vyšším tempom vo vysokých otáčkach. Avšak postupná tvorba usadenín sa nevyhne žiadnemu priamovstrekovému motora.
Preto mi až tak nevadilo,že Elantru nerobia s GDI. 8-[
copper5252
Ještě dodam nevětší sranda je ta že každý olejový filtr má přepouštěcí obtokový ventyl (všechny typy pro osobáky jiné jsem zatím nepitval :mrgreen: ) a funguje to tak že jak mile se filtrační vložka zanese, nebo se nad orčítou mez zvíší odpor filtrační vložky olej filtru , tak začně obtokový vyntyl pouštět bez filtrace olej !!!
dalo by se říci že ten kdo dodržuje longlive vymněnu 30tkm a podobně tak prvních cca 15tkm mu olej filtr filtruje , a další 15tkm už olej jen teče obtokovým ventylem bez filtrace ](*,) ](*,) ](*,)
jak čtu zdejší přispěvky, tak si říkam že pokud tyhle motory jsou tak háklive ! tak by možná stalo za to mněnil olej takhle, co 5 tkm olejový filtr , co 10 tkm olej cena zase není tak hrozná aby to nešlo :)
když hodně přeženu cenu tedy samo vymněny doma tak olej mobil 1 5w30 a filtr cca 1500 kč max ,
když v autorizaku tak podle poslední garančky kdy si umě učtovaly za výmněno oleje 2680kč 8-[ prostě zoledějna
t0x!n
Příspěvek od t0x!n »
rekni mi jak sroubujes olejak pri naplnene vane olejem, dit ti to zacne okamzite chcat ven :D zaklad je menim olej = menim filtr
JirkaN
Příspěvek od JirkaN »
Starat se o auto ála Copper je fakt super. Olej se tu pořešil. Pak měnit vzduch v pneumatikách po pěti dnech. Vodu v odstřikovačích nenechávat déle než 3 dni. Vzduchový filtr po měsíci ... =D>
Péče o auto je důležítá, ale ... ](*,)
To jsou rady, pojď na mě z boku ... :mrgreen:
Facebook hadr ...
Bývalá auta:
Renault Clio I 1.2 40kW 1995
Škoda 100 L 1974
copper5252
MNo nevím co máš proti mojemu "starani" se o auto ? mně nevadí aji kdybych mněnil olej co 2000 km ! ale jak jsem už psal , ja mněním olej co 10tkm ! tak filtr oleje, vzduchovy filtr, kabinový filtr !
třeba tedka jsem mněnil zadní brzdové kotouče/ brzdové desky a tlumiče jelikož byly vyteklé ! najezd 50 tkm !
jinak tedka mně čeka garančka , tak jsem se sněma dohodl že sundaji katalizator a skontrolují ho , když jsem jim ale řekl že chci bud to vidět osobně nebo chci video , tak se němně divaly jako na blbce !
na to jsem jim řekl , že když za to chtěji prachy tak jak chci dukaz že opravdu skontrolovaly katalizátor :)
už si mi totož stalo že mi při minule garančce ,mi naučtovaly kabinový filtr ale nechaly tam starý !!!
JirkaN
Nic, jen ta úvaha měnit olej. filtr po 5 tis. a olej po 10tis. mě přišla hodně ulítlá. A teď jsi k tomu přidal výměnu po 2000 km ](*,) . Dělat si můžeš co chceš a uznáš za vhodný, ale myslím si, že tím zbytečně plašíš ty, co autům moc nehoví a nerozumí a pak mají akorát brouka v hlavě ... Výrobce uvádí 30 tis., ale běžně se doporučuje 15 tis., pak je tu 10.000 km, po 5tisících měnit filtr a nakonec nevadí měnit olej po 2.000 km. =D>
Bývalá auta:
Škoda 100 L 1974
:hyu: ako výrobca(teda importér) doporučuje všeličo.Napríklad na moje auto je momentálne interval 15.000km/rok.Keď som ho kupoval bolo 20.000km/rok.A keď som kupoval GDI v 2012,tak bolo 30.000km/rok. :shock: Prečo myslíš,sa takto :hyu: správa ?
Samozrejme 5 či 2tisíc je už extrém.
Tudy
Příspěvek od Tudy »
Přesně, koupil jsem auto v r. 2013 a olej měnil jednou za rok. Ročně najedu cca 25 tis. km, tj. servis v souladu s garančními podmínkami. No a jak to dopadlo to už víte, viz toto vlákno. Takže za mě 12 tis. km na výměnu oleje a filtru je strop.
___________
i30 III 1.4 T-GDi 103 kW
Suzuki Swift 1,3 50 kW
Suzuki Wagon 1,3 56 kW
Škoda 120 L, LPG
copper5252 píše: jinak tedka mně čeka garančka ,
A ty jsi to neřešil? A navíc se do stejného servisu vracíš :shock: :?:
To doufám ne,jinak by ten pohled co na tebe měli-souhlasil :idea: 8-[
copper5252
psal jsem tu vymněnu filtru 5000 km a olej 10000 km z duvodu toho že jak tady čtu, tak motory GDI jsou sakra haklivé !
JirkaN : jinak do pneumatik nepoužívám vzduch , ale plyn určeny k planění pneu ! nejspíše to bude smněs helium argon dusík atd a proč to dělám protože tahle smněs má skoro nulovou roztažnost na rozdil od klasického vzduchu ! plnění 4 pneu cca 420 kč
Na to mám jedinou odpověď. Chtěl bych být tvůj mechanik-teda majitel servisu. =D> :lol: :mrgreen:
