Rádio - 10,25"
mozecek
Re: Rádio - 10,25"
Příspěvek od mozecek »
V radiu MY2023 je v menu seznam prikazu co umi .. prakticky umi kulove a jeste bude vetsinou odpoved ze to nerozpoznal. V anglictine toho tusim zvladl vic .. pak slo navigovat treba do Brno, ale šternberk uz skrz diakritiku nepochopil. Chces nekomu zavolat a vytocil uplne nekoho jineho. Nic jako ma treba VW koncern kdy si s autem doslova povidas tu neni. Pouzivam Waze pres AA, tam funguje aspon hlasove zadavani cile cesty pekne cesky a klimu pak radeji nastavim rucne. V anglickem rezimu bezi i nektere dalsi aplikace v AA - napr na Teams muzu hlasove psat jen anglicky, cestinu nerozpoznava (v nastaveni android auto totiz cz ani sk jazyk neni)
Re: Rádio - 10,25"
:hyu: toho nikdy moc neuměl a nevěřím, že se to do budoucna změní k lepšímu :^o O to víc překvapen jsem byl ve Formentoru. Hodně mile =D>
Matrix44
Re: Rádio - 10,25"
Příspěvek od Matrix44 »
Február 2026 – aktualizácia systému infotainmentu
https://update.hyundai.com/EU/SK/update ... iew/f5xabM
GeorgeB
Re: Rádio - 10,25"
Příspěvek od GeorgeB »
Kdyz ctu detail te aktualizace, to znamena, ze konecne bude umet bezdratovy android auto?
dibarbora
Re: Rádio - 10,25"
Příspěvek od dibarbora »
Nebude... Bezdrôtové AA/ACP je podmienené prítomnosťou WIFI modulu a ten v tejto generácii infotaimentu nie je.
Matrix44
Re: Rádio - 10,25"
Bohužiaľ máš pravdu :?
MiroslavJanec
Re: Rádio - 10,25"
Příspěvek od MiroslavJanec »
Matrix44 píše: 10 úno 2026, 14:58 Február 2026 – aktualizácia systému infotainmentu
A už ho niekto skusal updatnúť?
Ide všetko ako má alebo má to chyby resp je to krok naspäť?
Matrix44
Re: Rádio - 10,25"
Ja som aktualizoval, a všetko funguje ako predtým.
MiroslavJanec
Re: Rádio - 10,25"
Matrix44 píše: 26 úno 2026, 18:56 Ja som aktualizoval, a všetko funguje ako predtým.
Super.
Ja som skusil potupovat podla oficialneho postupu stiahnut FW cez Updater na HDD (cca 24GB). Ale ked dam cez Upater kopirovat na USB tak mi to zatuhne. Cca 1-2 hodiny je stale na 0%.
Daju sa tie subory jednoducho skopirovat na USB alebo ten Updater to tam este nejak este "rozbali" ?
dibarbora
Re: Rádio - 10,25"
Máš funkčný USB kľúč s dostatočnou kapacitou? Neblokuje Ti to nejaký úzkostlivý antivírus/antimalver softvér? Prípadne nejaká iná security fičúra - užívateľské práva apod. ?... V poslednej dobe už aj windows je dosť úzkostlivý a kde čo zablokuje. Treba pozorne sledovať čo OS komunikuje smerom k užívateľovi.
mozecek
Re: Rádio - 10,25"
a co kapacita flashky .. data maji treba 25GB ale kdyz sem to delal naposled tak tam byla informace ze kapacita flashky musi byt min 64GB, treba si nejaka data jeste odklada?
TheFirstman
Re: Rádio - 10,25"
Příspěvek od TheFirstman »
Aktualizoval jsem ted z 32 GB flash a vse bez problemu.
Matrix44
Re: Rádio - 10,25"
MiroslavJanec píše: 27 úno 2026, 13:20
Super.
Ja používam 64GB USB kľuč, ktorý nechám predtým naformátovať. A ak sa dobre pamätám, tak aj Navigation Updater sformátuje USB. Podľa toho čo popisuješ to vyzerá na obyčajnú chybu komunikácie medzi PC a USB kľúčom. Ako prvé by som skúsil zmeniť USB port do ktorého vkladáš USB kľúč. Ak to nepomôže, tak použi iný USB kľúč. Odporúčam nejaký novší a rýchlejší USB 3.0, aby si pri aktualizácii nestrávil celú mladosť :)
MiroslavJanec
Re: Rádio - 10,25"
Matrix44 píše: 02 bře 2026, 19:56 Ja používam 64GB USB kľuč, ktorý nechám predtým naformátovať. A ak sa dobre pamätám, tak aj Navigation Updater sformátuje USB. Podľa toho čo popisuješ to vyzerá na obyčajnú chybu komunikácie medzi PC a USB kľúčom. Ako prvé by som skúsil zmeniť USB port do ktorého vkladáš USB kľúč. Ak to nepomôže, tak použi iný USB kľúč. Odporúčam nejaký novší a rýchlejší USB 3.0, aby si pri aktualizácii nestrávil celú mladosť :)
Tak bohužiaľ pri kopirovani na USB Updater ostal na 0% aj par hodin. Ked som klikol na X vpravo hore (zatvoreie programu) program zahlasil, či chcem skončiť. Zvolil som nie tak Updater bez problemom skopiroval stiahnuty obsah na USB. V podstate iba nakopiroval 1:1 stiahnute subory z HDD na USB nic ine.
Nerozumiem politike HYundai kedze v podstate staci stiahnut Subory k sebe na PC a nakopirovat na USB a nie je potreba ziaden specialny Updater v ktorom len volim kam sa maju subory stiahnut a kam skopirovat. V podstate by stacilo vystavit nejaky adresar/archiv so subormi na nejakom ulozisku a nebol by treba nejaky "specialny program" ktory v podstate nie velmi funguje na 110%.
Updatovanie navigacie vo vozidle trva cca 1/2 hodinu mal som samozrejme USB 3.0. Spustilo sa samo stalilo vlozit USB. Pred kazdou instalaciou system Infotaimentu kontroluje subory, takze asi nehrozi, ze sa uptatne nespravna verzia alebo ze nieco chyba na USB. Takze je vhodne bud mat uplne nabitu bateriu dlhsou jazdou cca 1 - 2 hod alebo predtym dat nabit uplne bateriu. Neviem si predstavitm ze by som to mal niekde na parkovisku nastartovany 1/2 motor a potom vysvetloval (Enviro)Policii, že soudruzi v EU vymysleli GreenWashing tak, že motor musi bezať. lebo ked ho vypnem, tak sa moze stat, ze mi "zdochne" cele auto a je po celej zelenej Politike EU, auto bude treba odtiahnut do servisu alebo zavolat na Hyundai Help.
