stabilizátor zadní nápravy
Tlumiče, nápravy, brzdy.
mirpie
Re: stabilizátor zadní nápravy
Příspěvek od mirpie »
jo tohle se shání blbě, ale myslim že automatejcek.cz by to mohl mít
Bolo
Příspěvek od Bolo »
Já to sehnal v Polsku .Sice na Lantru ale tak na elu by to mohl mít taky,se ti poptám.
Bylo: Hyundai Coupé 1.6 1997
Hyundai Trajet 2.0 CRDI 2005
Hyundai Lantra 1.6 J2 kombi
RedLantra
Příspěvek od RedLantra »
Ahoj,potřebuji vyměnit zadní tlumiče.jeden totiž ulitl,ale jak se mám dostat k hornímu uložení nechci se do toho pouštět bez info prosím poradí měkdo....bude mě stačit jen samotný tlumiče???čet sem tu o stab.tyčích a všem možným.Moc díky zdareček
Aleš
Příspěvek od Aleš »
Nevim jak to má řešený sedan, já mám kombíka a to uložení je schovaný pod krytem repráku, stačí odendat kryt, reprák a jsi tam.
Jestli ti stačí vyměnit jenom tlumič, toť otázka. Jestli ti vylítnul, mohlo se tam ještě něco poškodit. K tlumiči je přidělána ještě tyčka stabilizátoru.
Vylítnul ti vrchem?
ROVER 75 2.5 V6 r.v.2000
Bylo:
Seat Cordoba 1.6 r.v. 97
Renault 19 1.6 r.v. 96
Fiat Uno
Škoda 105
RedLantra
Děkuji, kouknu na to. Mohlo by to být ono.
Tlumič nevylítnul úplně, uhnilo vrchní uchycení, přišel jsem na to, až jsem zvednul auto, kolo spadlo dolů i s tlumičem.
Zatím mockrát děkuji, jdu na to juknout.
laxo18
Příspěvek od laxo18 »
accent 1,5 rv 96 65kW EX
sonata 2,0 rv 04 96kW
coupe 2,0 rv 02 102kw EX
laxo18
to som poslal na novu tunak je na starsiu elu http://sharkracing.com/acecart/bin/shop ... =010404000
Limitz
Příspěvek od Limitz »
RedLantra píše:Děkuji, kouknu na to. Mohlo by to být ono.
teď nedávno se mě stalo to samé, k horním uložení se na sedanu dostaneš po oddělání zadní sedačky
Limitz89@seznam.cz
tatulda
Příspěvek od tatulda »
Přesněji toho bočního pevného dílu-drží to jeden šroub dole u sedáku a pak vysunout nahoru
H.Elantra 2,0i/104kW/02,dříve Lantra 1,6 a Pony 1,5
Limitz
jj musíš sundat spodek sedáku (chytnout ze spodu a trhnout nahoru) pak se dostaneš k spodnímu šroubu toho pevného dílu.
Limitz89@seznam.cz
RedLantra
Ahoj jo jo jo jo je to tak mockrát děkuji už to mám našpalku a napul rozebraný,mám vháji horní uložení (tu misku),po prvním zkouknutí to nevipadá složitě ,jen mám maličko strach z ty prtavoučký trubyčky na brzd.kapalinu to bude o hu..... mějte se a ještě jednou díky.
Limitz
jestli máš strach s toho že se to přetrhne když ti náprava jde dolů tak ji něčím podlož :) já když to měnil tak sem měl pod zadním ramenem hever :)
Limitz89@seznam.cz
RedLantra
=D>
RedLantra
Ahoj,bohužel už si netleskám,další můj problém,podařilo se mě povolit dva šrouby co drží ten tlumič ale nad tímto držákem je ještě jeden šroub co drží (takovou činku z gumičkama) ta se mě podařila taky povolit ale matka se zadrhla a nejde dál přišel sem na to že zdruhé strany je taky matka a to je můj problém tu se mě bodařilo totálně sjet pač je tenoučká, co navrhujete prosím poradí někdo :cry:
Lhoty
Příspěvek od Lhoty »
uříznout rozbruskou a koupit nový....třeba na http://www.autopb.cz/
Lantra 1.8 J2 Wagon 1996
4 x Trabant 601 1970 - 1991
Zpět na „Lantra - Podvozek a řízení“
