Zkušenost nemám, ale myslím si, že na plecháčích stejnak není ta středová díra tak přesná, jako na alu.vena.m píše:Na plecháčích. Nejsou to disky na Hyundaie...ale mám je na moje druhý auto AUDI ..4 šrouby
Kola,disky,pneu
Re: Kola,disky,pneu
ex Opel Astra 1.4 110kW AT
ex Getz 1.4
ex Opel Vectra B 1.6
ex Getz 1.4
Re: Kola,disky,pneu
Ale je přesná: 0,1 až 0,2mm vůle.Jako na ALUXMira píše:Zkušenost nemám, ale myslím si, že na plecháčích stejnak není ta středová díra tak přesná, jako na alu.vena.m píše:Na plecháčích. Nejsou to disky na Hyundaie...ale mám je na moje druhý auto AUDI ..4 šrouby
i30 1,4 T-GDI Fastback 6/2020 i30 CW 1.4 Classic Plus 06/2010
Re: Kola,disky,pneu
píšou tam co sem četl na tom odkazu že to může způsobovat vibrace do řízení. Tak nevím jestli je mám vrátit....
i30U CW 1,6 CVVT (93kw) Moonlight blue 6/2010
AUDI 80, 1,9D r.v. 1991 (pořád dobře slouží manželce)
http://www.stavmato.cz/ levné stavební materiály
Re: Kola,disky,pneu
Tak si nech kroužky vysoustružit. Bez nich to opravdu nejde.
Re: Kola,disky,pneu
Kuju,ceny myslím že dobréXMira píše:Tady by mohli pomoct: http://www.auto-krouzky.cz/vymezovaci-krouzky.html
Bylo: Hyundai Coupé 1.6 1997
Hyundai Trajet 2.0 CRDI 2005
Hyundai Lantra 1.6 J2 kombi
Re: Kola,disky,pneu
KADETT: To spíš ty plechy vrátím a objednám origo na Audi.....proč platit ještě za podložky když můžu mít za ty prachy origo. Jen je budu muset objednat z netu...tyhle byli od známého
Re: Kola,disky,pneu
To bude nejlepší řešení.
Re: Kola,disky,pneu
Τo teda teplota bude většinou více jak 10°C. Odhaduji že z 8000 najetých 5000km bude nad 10°C což podle tvého výpočtu znamená zvýšení spotřeby minimálně o 5000/100=50litrů=50x34.5=1.725Kč/ročně.lada 71 píše:Zajímavý výpočet. Můj názor? Pokud budeš použítat zimáky celoročně, tak se ti i zároveň dost svýší spotřeba PHM, pokud bude venkovní teplota více jak 10°C. Podle mě to bude určitě minimálně o 1l / 100km.
V tom máš můj naprostý souhlas. V létě na sálajicích z vedra silnicích v Středomoří no to bude opravdu veliká zkouška na zimáky. Jak s toho zimáky vyjdou, to je těžké odhadnout? Stále ještě přemýšlím o tvém názoru na dobré celoročné pneumatiky.XMira píše:To už budeš muset risknout sám. Asi těžko Ti někdo řekne, co se stane na velikým, naloženým a silným autě se zimákama cestou k moři po dálnici...s900 píše:Věříte že do toho (zimní pneumatiky po celý rok) mám nakonec jít?
Počítám s H přesně podle techničáku. Na Coupe mám V taky podle techničáku.XMira píše:... zahrnul jsi do toho výpočtu taky nějaký slušný rychlostní index? Nebo počítáš s "T"?s900 píše:Věříte že do toho (zimní pneumatiky po celý rok) mám nakonec jít?
Tomu věřím zimáky na celý rok a potom výměna, taxikáři najezdí hodně km celoročně. Někde jsem četl jak taxikář psal že byla doba kdy najel i 100.000km ročně.skubi píše:Taxikáři na letišti to tak prý dělají... Před zimou nový zimáky a pak je po zimě přes léto utahaj... A pak před zimou koupí zase nový...
Re: Kola,disky,pneu
830 P je jiný vzorek, taky jsem to vyhledával. Na nějakém škodováckém fóru jsem natrefil na tohle:
"TS 830 P Mají lepší brzdný účinek (dodáváno pro Mercedes v prvovýbavě)
TS 830 Lépe zabírají na sněhu (rozdíly jsou v rozmezí cca 5%)
Osobně bych šel TS 830 P ,bohužel v 15" nejsou."
TS 830 P su aj 15-ky su dnes som ich objednal na :http://www.pneusvet.sk/www-eshop-rychlo ... u/e-finish
1.4 MPI DOHC CWT i30CW
Re: Kola,disky,pneu
Mám jeden asi blbej dotaz. Koupil jsem neoriginální alu kola a při montáži jsem neměl středící kroužky. Změřil jsem si je a objednal takže až dojdou tak je namontuju. Ale musí být i jiné matice, když ty origo sedí jak tvarem tak délkou???
Re: Kola,disky,pneu
Origo matice máš z alu Hyundai? Pak je můžeš použít. Mají na konci taky konus. Nepoužívej jen s matice s kulovou dosedací plochou nebo matice, kterýma jsi utahoval plecháče - mohly by být rozrytý od plechu a v alu se kousnout.Mates píše:Mám jeden asi blbej dotaz. Koupil jsem neoriginální alu kola a při montáži jsem neměl středící kroužky. Změřil jsem si je a objednal takže až dojdou tak je namontuju. Ale musí být i jiné matice, když ty origo sedí jak tvarem tak délkou???
ex Getz 1.4
ex Getz 1.4
Re: Kola,disky,pneu
Tak to jsem docela zvědavej, co Ti pošlou, když i Continental uvádí, že je vyrábí až od 16´´Bill1 píše: TS 830 P su aj 15-ky su dnes som ich objednal na :http://www.pneusvet.sk/www-eshop-rychlo ... u/e-finish
http://www.conti-online.com/generator/w ... 830-p.html
A druhá věc je, jestli budou i v 15´´ lepší než "bez P". Důvodem, proč se testují pneu v různých rozměrech je to, že v každém rozměru se chová guma jinak. Takže vzorek, který vyhraje v 205 R17, nemusí být na prvním místě v 175 R14.
Naposledy upravil(a) XMira dne 25 říj 2011, 12:53, celkem upraveno 1 x.
ex Getz 1.4
ex Getz 1.4
Re: Kola,disky,pneu
4 XMira: mám namontované origo hyundai alu kola tak by to mělo být v pohodě. Dosedací plochu matice a disku jsem samozřejmě kontroloval aby byly stejné jako jsem si změři délku závitu.
Re: Kola,disky,pneu
Continental ContiWinterContact TS 830 P 195/65 R15 91T tie to som objednal.
Re: Kola,disky,pneu
Ja som jazdil jednu zimu na Continental ContiWinterContact TS830 205/55 R16 91T a plná spokojnosť.Bill1 píše:Continental ContiWinterContact TS 830 P 195/65 R15 91T tie to som objednal.
masarv 1,6 CRDI 85kW/116k STYLE
