Ale priznam, ze to jede hooodne slusne... aspon nejaka kompenzace za bolavou penezenku...
Re: Zavady ceeda. edit: + i30
Re: Spotřeba i30
Holt se po letech zas vratim mezi benzinaky a jsem OK
i30cw 1.6 92kW TriColor+
Re: Spotřeba i30
adam221 píše:Smrťák> Chces ho nasrat? Mne sa na Cliu /8V 44KW/ nepodarilo urobit vecsiu spotrebu na dialnici ako 7.5L/100km /top speed 160/... Tak to bude najskor aj pri punte....
Ja do spotreby 10l pocitam i to, ze naseru par Octavkaru v kopci...
A to nekdy i pri rychlosti pres 190km / hod ..
Re: Spotřeba i30
Ovšem na benzínadam221 píše:Smrťák> Chces ho nasrat? Mne sa na Cliu /8V 44KW/ nepodarilo urobit vecsiu spotrebu na dialnici ako 7.5L/100km /top speed 160/... Tak to bude najskor aj pri punte....
Re: Spotřeba i30
Vem 7,5 litru + 20% až 25% navíc a vyjde 9 a více litrů vysocealkoholového paliva.Takže těch 9,5 je zcela v normě. To píšu pro ty co pořád káží bludy ,jak na E 85 jezdí na stejnou spotřebu jako s benzínem.
Naposledy upravil(a) Smrťák dne 18 črc 2011, 22:20, celkem upraveno 1 x.
Re: Spotřeba i30
Ctem co pises, ale ja som mal prispevok napisany a pritom tvoj tam uz bol
Inak vsetko testovane na cistej 95ke..
Vakvas> Ja nepotrebujem nikoho nasierat, ale ked ide kolona 150, tak idem v nej, sice nie moc casto, ale chcel som vyskusat..
Tiez som mal diesel, a skok na benzin, bol velmi razantny pre moju penazenku...
Opel Astra H 1,6
Renault Clio RS
Renault Clio RS
Re: Spotřeba i30
Skok to samozřejmě je,ale náklady být nemusí. Méně se tam zase posere. Já bych jety diesel nekoupil ani zadarmo. Stočená sračka po magorovi co tomu dával těra a nedejbože to ještě načipoval
Re: Spotřeba i30
Ja som tomu nikdy neslapal za studena, vzdy nechal vychladit turbo, kupil to nove, iba kvalitna nafta, ale raz som natankoval na znackovej pumpe, ale inej ako bezne /bol som mimo svojho mesta/ a bolo na naftaku dosetrene.. Vsetko mi to spocital
Opel Astra H 1,6
Renault Clio RS
Renault Clio RS
Re: Spotřeba i30
Je to o tom si spocitat naklady.. pri najzedu do 20tis za rok a zivotnosti auta 6 let se to nevyplatilo.. v tom holt je ten rozdil ...
Re: Spotřeba i30
Benzín má ještě velké možnosti. Vysokokompresní motory,atd.
Re: Spotřeba i30
Jakou mas 1,6 ? Kolik mas najeto?
Kdybych mel hodne tezkou nohu a zavodil na kazdem semaforu a honil to, co se da... myslim, ze na 9-10 se dostanu i v lete
[/quote]
Mám dva roky starou 1.6cw cvvt, najeto asi 24000km. Při klidné jízdě podle předpisů v jednom člověku na palubě jsem v pohodě těsně pod 6L. Pokud si hlídám lehkou nohu, pohybuji se podle použití klimy a štěstí u semaforů v rozmezí 5,2 - 5,8L. Od začátku tohoto týdne se snažím tomu trošku šlapat na krk, po asi 250km jsem dnes přijel domů s průměrem 6,4L. Po dálnici nejezdím, ale i na okreskách jsou úseky, kde se dostávám přes 160
. Průměrnou spotřebu na PP resetuji vždy po návštěvě pumpy, což je poslední asi tři měsíce ONO.
Re: Spotřeba i30
Mam novou, najeto 6500km. Ted jsem vzal Vervu 100 a po trech dnech klidne jizdy po meste jsem na 6,5l .. coz je pekene...pavkt píše:Jakou mas 1,6 ? Kolik mas najeto?
Mám dva roky starou 1.6cw cvvt, najeto asi 24000km. Při klidné jízdě podle předpisů v jednom člověku na palubě jsem v pohodě těsně pod 6L. Pokud si hlídám lehkou nohu, pohybuji se podle použití klimy a štěstí u semaforů v rozmezí 5,2 - 5,8L. Od začátku tohoto týdne se snažím tomu trošku šlapat na krk, po asi 250km jsem dnes přijel domů s průměrem 6,4L. Po dálnici nejezdím, ale i na okreskách jsou úseky, kde se dostávám přes 160. Průměrnou spotřebu na PP resetuji vždy po návštěvě pumpy, což je poslední asi tři měsíce ONO.
Bud Verva a nebo jizda bez klimy a sam
Toto se me ted libi.....
Cekam, ze to jeste po zajeti spadne.. ale o kolik, to nevim ..
Pravda ale je, ze pri jizde po dalnici a 160km/hod se pod 8 nemuzes dostat...
Re: Spotřeba i30
6500KM JE ÚPLNÉ HOVNO. Spotřeba bude ještě dlouho klesat.
Re: Spotřeba i30
Smrťák píše:6500KM JE ÚPLNÉ HOVNO. Spotřeba bude ještě dlouho klesat.
a máš tam 6tku?
ustálit by se to prý mělo po 10 000 a to by to měla spadnout spotřeba o 1,5l/100 oproti začátku.
jinaks měl jít do nafťáku, je jen o 20000 dražší
Hyundai i30cw CRDi 66KW hnědá 2011
Re: Spotřeba i30
Jo mam 6tku... ale ze by to byla nejaka hitparada
ve 140km tocim presne 4tis ...
Tak jestli ted jedzim za 6,5 tak to budu jezdit za 5 .. pecka .. na co naftak
Re: Spotřeba i30
zatim jsem na 6,5 a najeto 3400... no nic moc, ale nejezdim šetrně. začínal jsem na 6,9. 6tku taky mam a po dálnici jezdim 130 - 140 , ale při 130 mám stejnou spotřebu jak při 140
