teraz uz ano... tiez som si myslel doteraz ze to origo brzdilo dobre. Musel som po vymene zmenit nazorpietro32i píše:Musíš mať niečo s brzdami, pretože ak zabrzdíš a všetky 4 kotúčové brzdy zaberú, tak musí mať celá posádka rozbité nosy
Brzdy
Re: Brzdy
Re: Brzdy
Kdyz srovam s Mazdou 3, tak ta brzdi nesrovnatelne lip, ale ma brzdoveho asistenta, ktery zvysi brzdici tlak pri intenzivnim brzdeni (nebo tak by to melo apson fungovat). Bohuzel nepoznam, kdy presne se aktivuje. Oktavie I 1.6 s bubny vzadu brzdila tak plusminus stejne jako i30. Jedinej pripad, kdy jsem v ni mel ten neprijemny pocit ze nedobrzdim bylo po dlouhe dalnicni jizde. To se mi naopak v i30 nestava. No, vsechno je to subjektivni. Hodnotim jenom podle pocitu, ktery muze byt klamny. Mozna bych proste uvital lepsi kotouce a desticky anebo vic naposilovane brzdy.
- miskinsr50
Re: Brzdy
ja som pred letom natrel cele strmene + zadne bubny na parkovacku...Hammerite sa vola ta farba a je po starostiach...Zatial drzi bez jedineho odlupnutia.pietro32i píše:Schválne, čo ti povedali v servise?
Dovolím si predpokladať, že je to normálne, nič sa nedeje, iba vrstvička hrdze zo vzdušnej vlhkosti, ktorú zošúchaš pri trochu prudšom brzdení. To síce má logiku pri aute, ktoré nejazdí denne, ale ak neskoro večer auto zaparkuješ a skoro ráno odchádzaš a pri brzdení sa obzeráš kde je ten vlak, ktorý práve brzdí, tak to za (necelú) noc vznikla súvislá vrstva hrdze na kotúčoch? Skôr to odhadujem na nejakú nesprávnu tvrdosť použitých materiálov.
Hyundai i40CW 1.7 CRDi VGT 100kw STYLE
Re: Brzdy
to ale pisete o dvoch veciach... MISKIN, ty si natieral strmene, pietro hovori o tom, ze dosticky prihrdzaveju ku kotucom na stycnej ploche. Z mojho pohladu je to skutocne nevhodna volba materialumiskinsr50 píše:ja som pred letom natrel cele strmene + zadne bubny na parkovacku...Hammerite sa vola ta farba a je po starostiach...Zatial drzi bez jedineho odlupnutia.pietro32i píše:Schválne, čo ti povedali v servise?
Re: Brzdy
za tie ceny ani jednyBelino píše:Jake doporucite predni koouce na i30, krom ATE, ktery ted jsou nedostupny?
Ferodo ci Febi?
Diky
Re: Brzdy
Někdy stačí málo - rozehřát kotouč několikerým bržděním a potom ho prudce zchladit, např. když vjedeš do větší kaluže. Kámošovi se to stalo před lety taky - čtvrt roku starý auto a najednou mu zničehonic začaly házet kotouče. Pak si vzpomněl, že jel razantněji nějaký kus cesty a pak vlítnul do kaluže...bembek píše:Mne sa na dvojmesačnom aute skrivil kotúč zhruba po 2500 km. Výmena v rámci záruky, ale čakal som na výmenu 6 týždňov. Teraz, keď má auto rok a 9200 km, znova začínam cítiť kmitanie pri brzdení i keď menej než prvýkrát. V pondelok som objednaný na prvú (ročnú) prehliadku, tak to nechám znova premerať.
Re: Brzdy
majlo> Mas daky dobry eshop na zimermany?
Mercedes W212 350cdi
Clio V PH2
Citroen C15d
Clio V PH2
Citroen C15d
- 89majlo96
Re: Brzdy
na slovensku som ich videl len na
http://tuning.autodoplnky.cz/brzdy/zimm ... smid-7112/
http://a-ts.sk/shop/detail2-34179-zimme ... brzdy.html
- vladimir85
Re: Brzdy
Dnes som bol v
ze mi stale pri brzdeni aj po prejdeni 50km stale suchaju brzdy pri brzdeni. Mam najazdenych cca 4750km a po prejdeni aj s "MECHANIKOM" mi povedal, ze to robia vsetky auta a hlavne i30!!!!!! Tak som mu na to povedal, ze toto hovorite kazdemu a na vsetko, ze je to vporiadku a atd.... Tak ma objednal na pondelok, ze sa na to pozru a popripade stiatnu trochu z kotucov. Alebo mal pravdu a robia to tie brzdy aj Vam?
HYUNDAI i30cw 1.4 80kw 12/2011 WINTER EDITION SMART PACK
Re: Brzdy
Mne na I30tke klepali brzdice
Suchot som mal na xantii ale tam bolo zle lozisko....
Clio V PH2
Citroen C15d
Clio V PH2
Citroen C15d
