Výměna oleje
mikodim
Re: Výměna oleje
Příspěvek od mikodim »
Alf6 píše: Olej i filtr menim 3x ročně
Alf, a vzduch v pneumatikach nemenis aspon 1x rocne? Kto ta nepozna, pomysli si ze najazdis rocne 50tis km :D/ Ale od teba by som po case kupil auto ak by si ho predával. Mozno aj o 5 rokov bude v lepsom stave ako nejaký novy resp predvádzaci :hyu: v salone ..
Accent 1.5CRDi,81kW ,2007
Fabia sedan 1.4
Megane classic 1.9dTi
Punto 1.1,Passat 1.8,Uno 1.3D
Alf6
Re: Výměna oleje
Příspěvek od Alf6 »
Bohuzel jen soukromnik vypusti všechen olej.
shawt
Re: Výměna oleje
Příspěvek od shawt »
Myslite, ze bude v poradku, kdyz si necham vymenit olej v servise u kamrada, ktery servisuje prevazne Fiaty? Olej samozrejme budu mit podle Hyundai a filtr koupim asi primo u nich. Asi se musi zapsat do knizky?
Fiat Punto 1.2 8V 3dv (UK)
Alf6
Re: Výměna oleje
Příspěvek od Alf6 »
Je to OK a nic bych nezapisoval 8)
hlada91
Re: Výměna oleje
Příspěvek od hlada91 »
Ahoj,
jak je s výměnou oleje, kupoval jsem novou i30 loni v létě, motor 1,6 MPI, 88 KW, mám najeto momentálně 11 tis. Pokud bych chtěl čistě vyměnit olej a filtry, musím do autorizovanýho servisu, nebo to může udělat každý servis? Garanční prohlídku mám až v létě, a nerad bych na první olej najížděl ještě dalších x km. Díky :)
milda h
Re: Výměna oleje
Příspěvek od milda h »
Zodpovězeno v předchozích dvou příspěvcích. :wink:
hlada91
Re: Výměna oleje
Ok, díky, takže je to v pohodě, akorát tedy, když bych si nechal vyměnit olej teď, a v létě udělal garanční prohlídku, abych si udržel záruku, servisy mají dané kroky, které při jednotlivých garančních prohlídkách musí udělat, nebo se s nimi dá domluvit, aby výměnu filtru a oleje v létě již vynechali?
Neo-Mike
Re: Výměna oleje
Příspěvek od Neo-Mike »
Aby ti v létě neměnili olej, tak musíš mít v servisní knížce potvrzeno, že byl olej měněn.
milda h
Re: Výměna oleje
Pokud uděláš výměnu u nich, mooožná se domluvíš (bez záruky), pokud jinde, bez zápisu, tak těžko. Záleží, kolik do léta najedeš abys nepřetáhl jejich interval. Po těch 15-ti t. musíš stejně vyměnit a jestli máš interval 30 t. tak to bych stejně nenechával tak dlouho, vyměnil sám a v létě znovu u nich.
hlada91
Re: Výměna oleje
Mám interval na 30 tis/ rok, ale to je nesmyslně moc, v létě bude na autě tipuji okolo 20 tis a to už mi přijde taky poměrně dost
milda h
Re: Výměna oleje
To bych měnil teď mimo :hyu: a na garancce znovu.!!!
Neo-Mike
Re: Výměna oleje
Z jakého důvodu to nenecháš vyměnit v :hyu: servisu kde jsi kupoval auto? Já jsem měnil při 15 tisících a po 8 měsících olej v :hyu: kde jsem auto kupoval. Na garančce mi olej měnit nebudou. Řídí se tím co předepisuje výrobce. Což je u mě rok nebo 30 tisíc. Výměnu jsem si nechal zapsat do servisní knížky. Tak proto se ptám, proč to dělat u někoho jiného.
hlada91
Re: Výměna oleje
No, mám to do servisu, kde jsem vůz kupoval 100 km, tak proto uvažuji o výměně oleje v jiném servisu, každopádně díky :)
Neo-Mike
Re: Výměna oleje
Tak to potom jo :D
Alf6
Re: Výměna oleje
Příspěvek od Alf6 »
Ne vždy je ale dobre se tim ridit. Plany udrzby jsou delane jen na dobu záruky. Vic výrobce ani nepotrebuje a ani nechce. Viz slovo "dozivotni" napln, která znaci dle výrobce pouze zivotnost po dobu záruky, nikoliv "zivotnost" třeba 25 let dle uzivatele.
Zpět na „i30 2012- Garanční prohlídky, servis“
