Žiarovky, LED a iné osvetlenie
cernymotyl
Re: Žiarovky, LED a iné osvetlenie
Příspěvek od cernymotyl »
Do mlhovek bych LED nedával. Ne k vůli STK, ale k vůli barvě světla. Studená bílá není do mlhy vhodná.
Hyundai Kona EV Smart
Suzuki SX4 1.6 VVT, 4x4, 2013
Staré pověsti české: Hyundai Kona
Suzuki S-Cross, Honda CR-V, Honda Civic, Honda Jazz, Renault Mégane, Š 120LS, Š 120L.
Suzuki SX4, VW Lupo, Suzuki Ignis, Subaru Justy, Suzuki Alto 2x.
stanKon
Příspěvek od stanKon »
Existují i ve spektru "teplá bílá"...
Š Oct I 1.9. TDI nezmar Barča
ex AUDI 5000 2.5, AUDI 80 2.2
EFISO
Příspěvek od EFISO »
cernymotyl : Ak si presvedčený že žlte svetlo do hmloviek je vhodnejšie ako biele tak ti odporúčam odskúšať tieto LED . (možno zmeníš názor :wink: ) https://www.aliexpress.com/item/3286459 ... hweb201603_
Môžeš si prepínať podle libosti medzi žltým 3000K neutrálne 4500K a biela 6000K . Ja som ich mál a poviem ti že žlté 3000K som mál zapnuté asi 500m a nikdy viac ! (absolútne neprirodzené svetlo pre zrak a nebolo o nič viac vidieť v hmle ako pri bielom .) 4500K bolo najviac využívané (iba preto že svietili obe chipi a bolo viac svetla ) Momentálne sú tieto LED na poličke a čakám 3 rok na záujemcu . Momentálne mam tam 6000K 12tis Lm. Za hmly nepoužívam lebo lúč LED žiarovky v hmlovke je iný a svieti to vysoko a silno tak beriem ohľad na ostatných vodičov ale Ak nikto nie je min 200m pred a oproti tak je to perfektné na vysvietenie krajnice aj voči zvery na cestách 2a3 tr. a LED stretávacie mi úplne stačia aj za hmly . :D/ ( Niekomu vyhovuje žlté svetlo niekomu biele ) :wink:
Martty 1980 : Záleží na akého technika narazíš ale LED žiarovka ti v hmlovke nebude presne svietiť tak ako to ma biť pokiaľ to nebude originál LED hmlovka. Na STK to bude určite problém . Preto ak si dáš LED tak ber prosím ohľad na ostatných vodičov a používaj ich ako ja . Prípade vo veľmi výnimočných situáciách ak budú oslňovať . Včera som objednával LED (H8,H11) do Tucsona do hmloviek tak uvidím ako dlží lúč svetla LED žiarovka v Tucsone . V ix35 to svieti nevhodné pre štandardné hmlové svetlo . (Na STK klasika po STK LED ale kvalitné LED žiadne lacné šmejdy ) .
Škoda Favorit 136LS
Škoda 110L
Martty 1980
Příspěvek od Martty 1980 »
EFISO píše: 13 led 2021, 20:00 cernymotyl : Ak si presvedčený že žlte svetlo do hmloviek je vhodnejšie ako biele tak ti odporúčam odskúšať tieto LED . (možno zmeníš názor :wink: ) https://www.aliexpress.com/item/3286459 ... hweb201603_
Díky moc za názory vám všem.
Zvažoval jsem, ale nechám to na těch originálních žlutých žárovkách 😉.
Díky moc.
Syr
Příspěvek od Syr »
=D>
Martty1980: Poslední příspěvek se necituje [-X
Treassure
Příspěvek od Treassure »
Kluci, nekdo odzkousenou zkusenost s led HB3 9005 do dalkoveho osvetleni Tucsonu r.v 2020? :-k ...
Máchal ČL
Příspěvek od Máchal ČL »
Čau parto, je tu někdo, kdo by mi dokázal pomoc, poradit?
Chystám se vyměnit celý světlomet halogenový za fullLED. Ten LED je originál Hyundai (žádná čína).
1) auto je ještě v záruce, nebude s tím problém při garančce?
2) při zapojení to všechno funguje jak má. Jen směrovky blikají moc rychle. Prý jsou dvě řešení. a) přidat o okruhu resistor. Otázka jak velký a kam ho umístit? Žárovka PY21W. Pokud máte nějaké zkušenosti už s nějakým, tak za doporučení (link) budu moc rád.
3) má to nějaký jiný úskalí, který vás napadají?
Ještě nemám vyplněný profil, tak pro info Hyundai Tucson 1,6, 130kW, 2019 po FL.
Díkes
Hlavně se z toho neposrat :-)
Hyundai Tucson 1,6 T-GDi, 130kW, Tricolor 2019 po FL
Předtím:
Ford Galaxy II, Audi A4 B8 kombi, Ford Mondeo IV kombi, Renault Laguna II kombi, Opel Astra G kombi, ...si nepamatuju
Máchal ČL
Máchal ČL píše: 17 bře 2021, 06:44 Čau parto, je tu někdo, kdo by mi dokázal pomoc, poradit?
Díkes
Omlouvám se, úplně jsem zapomněl zmínit v bodu 2) možnost b) tady je prý šance vyměnit relé na blinkry. To relé je prý rozdílné na "heligony" a LEDky. Je to tak? Nedaří se mi ale zjistit kde se to relé nachází, jak vypadá a případně jaké LED relé koupit
Předtím:
sairik
Příspěvek od sairik »
ahojte. menili ste uz smerovky za LED ? mal som cinu, ta si poradila s canbusom tak, ze 21w ziarovku nahradili s 21w s LED :) viete si predstavit ten svit :-D
tak som vyskusal origo OSRAM LEDriving SL PY21W Žlutá kde ledka ma 1,3W co svietilo iba troska vyraznejsie ako klasicka ziarovka, ale palubak hlasi chybu vypalenia ziarovky, aj ked vyrobca udava canbus compatible ....
poradte nieco kludne znackove, vyskusane a co sa da kupit aj u nas :)
Tucson 1.7 DCT
Pjotr1
Příspěvek od Pjotr1 »
sairik : canbus hlídá odběr žárovky, pokud je malý tak hlásí prasklé vlákno, čili aby ledka nehlásila chybu tak musí mít odběr. Já jsem přílišnej svit řešil přetřením/přestříkáním ledky přiměřenou vrstvou barvy vhodného odstínu
ex : Nissan Primera 2.0i
sairik
ano, chapem ako to funguje :D kludne by som tam dal aj odpory, ktore sa predavaju, ale ziarovka je priamo na tej bielej palicke, a nic ine tam neviem napojit bez drastickych uprav samozrejme ](*,)
Tucson 1.7 DCT
jojko
Příspěvek od jojko »
Díkes
Zdravím chcel by som sa opýtať ako ste to vyriešili s tými svetlami. Chcel by so urobiť to isté ďakujem za odpoved
ToMa
Příspěvek od ToMa »
U jiného auta jsem měnil LED do blinkrů a musel jsem dávat odpory aby neblikali moc rychle. Udělal jsem odbočku pomocí zařezávacích konektorů a dal tam 10ohm 50w rezistor. Blikání bylo v pořádku. Řešil jsem to na zadních, takže s umístěním nemám vlastní zkušenost. Mohlo by fungovat použít kovové stahovací pásky a chytnout to k nějakému nosníku. Na spoje použít smršťovací bužírkou s lepidlem.
Hodnota odporu by měla být taková, aby příkon byl cca 21W co má PY21W. Při 10 ohm a 12 V je ztráta na odporu 14.4 W. Žárovka měla mít kolem 5W, ale neověřoval jsem to. 50 W odpor byl zvolen protože šel lehce sehnat a zároveň jsem nemusel moc řešit chlazení v bočních kapsách kufru
I30N Fastback DCT 2023
