Palubní PC
Re: Palubní PC
ahojte počujte ja mam tak isto hyunday accent a palubny PC mi ukazuje len priemernu spotrebu, dojazd, a denne kilometre(trip) mam pocit že by tam mala byť aj vonk. teplota nemam pravdu mne totiž neukazuje ako to je ?
Re: Palubní PC
Nájdi si temu teplomer v sekcii new accent a hladaj!!! Nemáš napísaný ani aký rok výroby máš, motorizácia atď...
Re: Palubní PC
no ked ti to neukazuje tam asi na isto ten teplomer ani v aute nemas
Re: Palubní PC
Přišel jsem teď na věc, která mi vrtá hlavou. Dříve, když jsem vynuloval palubní počítač (myslím ukazetel spotřeby), tak začal počítat spotřebu od spoda...3.5l...4l...4.8l... No a teď když ho vynuluji, tak začne počítat od shora. Začně někde na 11l a moc se mu dolu nechce. Sotva se dostane pod 6l. To semi nějak nezdá. Auto jede "normálně", nic zásadního nepozoruji
Re: Palubní PC
rokolo,to je v poradku,pocita to prumer, vynulujes nastartujes ,automaticky RJ dava vice paliva aby motor melpravidelny chod, kdyz to vynulujes uz za tepleho motoru a pojedes po rovince,neli z mirneho kopecka tak zacne to pocitat od spodu,jak to mu pak budes pridavat poroste to nahoru
Re: Palubní PC
No jo, jenže já jsem to vynuloval při jízdě po rovině (teplý motor) a ono to začalo počítat od shora. Dnes jsem to zkoušel znovu za stejných podmínek a už to počítalo od spodu, ale stejně to počítá tak nějak jinak než dříve. Ukazuje to mnohem větší výkyvy, hlavně směrem vzhůru a dolu to moc nechce jít. I spotřeba je nepatrně vyšší....
Re: Palubní PC
rokolo zeptam se ,kdy jsi naposled mel odpojenou baterii na reset RJ aby se vymazaly adaptacni data, nekdy i toto staci a zas to jede jak ma. ja toto delam preventivne 2x do roka, vzdy jak to udelam tak pote mam pocit ze auto je zivejsi a lip jede.
- ZdeněkSvoboda
Re: Palubní PC
Tohle mi dělá počítač taky, ale při studeném motoru, nebo když není ještě 100% zahřátý. Vyskočí na mě nejdřív (třeba) 6 litrů a nakonec to spadne na 4,8
Re: Palubní PC
Zdeněk: 6 litrů je paráda, na mne vyskočilo přes 11 litrů
69pavel: reset jsem za 4roky nedělal ani jednou. Zkusím to a uvidíme. Jak dlouho to má být odpojené? 30 minut
Re: Palubní PC
Mám to stejný jako kluci ... počítadlo vyletí nahoru a pak odečítá dolu.
Rokolo: U mého Accenta na vyresetování stačilo několik minut ....
Re: Palubní PC
ja to vzdycky spúojim kdym nabijim preventivne baterii,takze to mam odpojene celou noc,jinak rika se ze min. 3minut, to je priblizne doba po kterou se vybiji samovolne kondenzator,nekdy ale muze stacit treba i 10 minut, tohle nelze presne urcit.
Re: Palubní PC
Tak reset nepomohl, ba naopak. Zase to počítá odshora. Začalo to na 12.3 litrech a neochotně to klesalo k 6 litrům a tam to "zůstává", což je minimálně o litr více, než dříve. Dřív jsem po vynulování začínal na 3 litrech a pomalu jsem se dostal k 5 litrům. Když sešlápnu pořádně, tak spotřeba leze okamžitě nahoru, že to až vypadá, jako by to ukazavalo okamžitou spotřebu.
Asi se budu muset objednat na diagnostiku. Že se mi tam tak chce
Ještě zajímavější to bude, když diagnostika nic neukáže.....
Re: Palubní PC
tak jsem to po dlouhe dobe vynuloval PP a jel jsem takovou no ne zrovna ostrou jizdu ale ve sviznejsim tempu,zaclo to nekde na 12.5 a pote dlouho(cca60km) trvalo nez jsem se dostal na 5.5l
rokolo pokud mas pocit ze se ti zvedla dlouhodoba prumerna spotreba tak se podivej na vzduchovy filtr zda neni zanesen,mne se taky stalo ze v zime mi najednou sla rapidne spotreba nahoru oproti normalu co jsem byl zvykly a vzduch.filtr byl tak zanesen ze jsem dal novy a spotreba sla do normalu.a to mel najeto nejakych cca 7000km
Re: Palubní PC
Hm, takže by to neměla být chyba, když to někdy počítá odshora..... Já jsem vždy ujel tak 10km, takže to vždy zůstalo viset mezi 6-7 litry. Dnes se to ale zlepšilo, ale i přesto jsem si s tím trochu pohrál. Vzpomněl jsem si, jak Miro263 před časem psal, že rusové a ukrajinci jsou spokojeni s chodem motoru, pokud se vyčistí oba vzduchové senzory...https://www.hyundaiclub.net/viewtopic.p ... &start=150 Tak jsem si to našel, pročetl, rozebral a vyčistil oba senzory. Při poklidné jízdě spotřeba 4,4l na pneumatikách šíře 205. To docela jde. Pokud jsem jel svižněji, tak jsem se dostal na původní spotřebu 5.2-5.4l. Uvidím, co to bude dělat dál. Snad to byla jen nějaká anomálie
Co se týče filtrů, tak před měsícem byla provedena garančka vlastními silami a vyměněn nebyl pouze palivový filtr, takže tím by to snad nemělo být...
Re: Palubní PC
Tak palubní PC ukazuje už zase standardně
Nevím přesně co se dělo, ale při mém klasickém jízdním stylu do práce mi teď spotřeba po vyčištění senzorů klesla o 0.3l. Je pravda, že jsem ještě trochu "přefouknul" kola, ale zase je vrátím na původní hodnotu a pak se uvidí. Jinak auto je pocitově svižnější, hlavně od nižších otáček
