mnkk
Příspěvek od mnkk »
OK. Teraz ma napadlo. Tieto disky sa neumyvaju pohodlne. Su hranate a paprsky uzke.
Santa Fe 2,2 CRDi 143kW TM
ex
H1 Tour 2,5 CRDi 125kW TQ
i30 1,4 cvvt 80kW LPG FDh
Santa Fe 2,2 CRDi 147kW DM
vorlajz
Příspěvek od vorlajz »
No uvidíme... ;) vidím to tak ze to koupim až sjedu aktuální gumy ;)
Alf6
Příspěvek od Alf6 »
No, Vorlajz..uz 100 stranek..začínáš me dohánět :D
milda h
Příspěvek od milda h »
:mrgreen: Tak se čiň, ať se mu to nepodaří. :wink:
vorlajz
Šťastný nový rok!!! ;)
Nápadobne,všetkým. :wink:
vorlajz
v rychlosti kolem 100 km/h dle tacho ...cca 2.500 ot. na 6. st. se mi zdá, že slyším takové zvuky jako od větru nebo nevím... prostě takové vruuuuum... mezera vruuuum... a pořád dokola... budu muset vyzkoušet nějaké jiné auto, jestli to také dělá... hmmm....
zní to jako od větru od střechy... ale je zvláštní, že to jde v takových pravidelných cyklech... když vymáčknu spojku, tak to dělá taky, tak myslím, že to nejde od motoru... při nižších či vyšších rychlostech není žádný problém...
Otakar84
Příspěvek od Otakar84 »
Rada za všechny prachy - jezdi rychleji nebo pomaleji :mrgreen:
Možná zbytečně, ale koukl bych se na masku a vohmatal všechno, jestli není něco uvolněnýho. Třeba tam nějakej kousek plastu chytá při tý rychlosti určitou vibraci a rezonuje. Ale nemusí to být jen na masce...
SONATA NF 2.4 Dynamic, prestige dark red, r. v. 2007 v provozu od r. 2009, u mě od r.2013
NEW ACCENT 1.4 Elegance, leaf green, r. v. 2006 - prodáno r.2013 - nezapomenu! (hold, první vlastní je první vlastní)
vorlajz
Oto, díky za typ... mě ještě napadla anténa, ale to je asi kravina, co? těch 100 km tacho je něco málo přes 90 km/h GPS, takže jedna z těch používanějších rychlostí... :)
od motoru to nebude, to by se asi ozvalo i při vyšších rychlostech... ale těžko říct... hmm
Otakar84
Tak jak to popisuješ tak mi to sedí na nějakou vibraci čehosi. Takže asi můžeš bejt klidnej, že se Ti nesype nic v motoru. Ale anténu bych nevyloučil stejně jako kryt motoru (myslím ten plastovej dekl shora, kde máš možná něco napsanýho)
Nebo Ti o podlahu pleská kůže od kuny nebo kočičky :mrgreen:
Na dalsim nekorejskym aute se mi presne v jeden moment na tachu zmeni zvuk motoru a auzo zacne delat podobnej projev, ale jen se zarazenou rychlosti, druha "zavada" je vylozene aerodynamicka, opet v urcity vyssi rychlosti a urcity poloze plynu mam pocit, jako by nekde bylo stahly olynko nebo skvira. Ani jedno nechapu a neumim vyresit, takze s tim ziju :mrgreen:
vorlajz
Dík za nápady... Taky s tím budu asi zit :) ale zkusím to v servisu poresit ;)
vorlajz
jak často kontrolujete tlak v pneumatikách...? jak se bavil Mirus ve svém vlákně o ventilcích, tak mě to nedalo a šel jsem se podívat... a jedna přední a jedna zadní pneumatika má 2.00 bar a ty zbylé dvě 2.05 bar... ventilky na takový malý rozdíl asi nereagují... a vůbec si myslím, že je to dost málo... nemělo by tam být tak 2.2 bar? možná je ten tlak tak nízký, protože je venku zima, hm?
Určite to má na svedomí zima.Rozdiel je zanedbatelný.
Taká anténa vie narobiť pekné problémy.Rozprával kamoš zo servisu,čo sa natrápili na podivnom zvuku na Octavii.Vyšlo najavo,že majiteľovi ukradli aténu a kúpil niekde na internete podobnú,ale asi trochu inú. #-o
Mirus30
Příspěvek od Mirus30 »
vorlajz píše:jak často kontrolujete tlak v pneumatikách...? jak se bavil Mirus ve svém vlákně o ventilcích, tak mě to nedalo a šel jsem se podívat... a jedna přední a jedna zadní pneumatika má 2.00 bar a ty zbylé dvě 2.05 bar... ventilky na takový malý rozdíl asi nereagují... a vůbec si myslím, že je to dost málo... nemělo by tam být tak 2.2 bar? možná je ten tlak tak nízký, protože je venku zima, hm?
No a je to tady, hlavne ze mame ventilky... :mrgreen:
Uprime je nekontroluju, pokud to není na první pohled viditelne tak to není nic tragického, jako v tvem pripade, nebo když auto neplave na silnici, zatím mi tlak neklesnul od vymeny k vymene. Vždy dofoukam když prezuju...
Kia Proceed GT 2021
Škoda Scala MC 1.5TSI 2020
Kia Proceed GT 2019
i40 kombi 2,0GDI 2018
i30 kombi FL 2017
i30 kombi FL 2015
i30 1,6GDI 2012
Accent 1,3 2006
