Sportovní filtr
Cau ja som dal sportovy kosik a slo to na hovno. Zvuk perfektny,ale auto stracalo dych hlavne pri momentovej akceleracii.Cize som ho vybral a dal povodny a ide super znove. Ten filter sme dali kamosovi do feliicie a nieje problem. Tak ta vaha vzduchu robi vela a tiez ze filter nasaval horuci vzduch od motora a hodnoty boli zle.
Accent 96, 1.5 12V
190 000 km
190 000 km
no praveze som neodstranil a uz dobre 3 roky beham na tom "sportovom filtri".. a sa mi aj zdalo dost krat ze stratil vykon, a aj viac papa benzin. takze by som fakt vedel kde je pravdy ci ta vec co propaduju ako ze zlepsi chod motora, ci moze aj zvysit spotrebu a tak dalej.....Limitz píše:a odstranil si váhu vzduchu úplně nebo ji máš zapojenou? pokud se nepletu tak by si měl mít větší spotřebu
http://img216.imageshack.us/my.php?image=beznzvucy9.jpg
Hyundai Scoupe Ls, 65kW
- Limitz
pokud nemáš váhu zapojenou tak by měla řídící jednotka jet v nouzovém režimu, kamarád chtěl na Mazdu taky dávát sportovní filtr ale právě tahle věc ho od toho odrazovala chtěl dělat na to nějakou redukci kde by ji zapojil, ale nakonec i od toho sešlo a koupil jiné auto bez váhyShelby_nr píše:no praveze som neodstranil a uz dobre 3 roky beham na tom "sportovom filtri".. a sa mi aj zdalo dost krat ze stratil vykon, a aj viac papa benzin. takze by som fakt vedel kde je pravdy ci ta vec co propaduju ako ze zlepsi chod motora, ci moze aj zvysit spotrebu a tak dalej.....Limitz píše:a odstranil si váhu vzduchu úplně nebo ji máš zapojenou? pokud se nepletu tak by si měl mít větší spotřebu
Limitz89@seznam.cz
Re: Sportovní filtr
sice píšu později ale nikdo tu neřešil hlavní otázku , tak pánové pokud vím tak do motoru jde vzduch který tam s hříbkem jde jak potřebuje motor ale je jasné že benzínu tam jde tak jako při přidušeném filtru tak to chce dodat i benzín a pojede to v poho
frufer
Re: Sportovní filtr
na A80 som si robil sanie so "siskou": obycajne vodarenske trubky, odizolovane samozrejme reflexnou paskou a aj hlinikovym plechom od motora.
a bol tam citelny narast vykonu, co sa tyka zrychlenia a max. rychlosti. na pretlakovy otvor z motora som nasadil maly filter a este tam bola nejaka hadica, na tu tiez maly filter.
s odvahou mozem povedat, ze ziadne problemy to nerobilo, nanajvys tak chlapcom, co chceli zavodit...
ale tak, jak som to uz pisal, KONTROLOVAT ten filter, ci je dost "namazany"!
Audi A4 1,8T 20V QUATTRO 110KW made 11/95
Lantra 1,5GLS 63KW made 11/95 - darovane
Audi 80 1,8S 66KW made 11/91 - predane
Civic 1,4i 16V 66KW made 4/95 - predane
Re: Sportovní filtr
Já mám sice jenom vložku v origo boxu od KN a jsem zatím spokojenej.
Nevím jak ostatní ale když jsem ho koupil novej a vrazil do boxu tak na dálnici při vytočení motoru bylo zepředu krásně slyšet jak si ten filtr tahá vzduch.
Krásně lehce to potom jede i po vyčištění.
Re: Sportovní filtr
Korálek píše:Já mám sice jenom vložku v origo boxu od KN a jsem zatím spokojenej.
Ziadne prerabanie, ziadne potrubia... Necakal som taku zmenu od vlozky KN...
- DEDe
Re: Sportovní filtr
to jo ale neprida to vykon a do CAI co sem si tam dal ja to ma i tak daleko. Pridelali to v servisu za 500Kc a v motorovym prostoru to i pekne vypada. Ale taky kdybych nechtel tahat potrubi bych si tu bavlnenou vlozku dal urcite je to lepsi jak papirak.Engineer píše:Korálek píše:Já mám sice jenom vložku v origo boxu od KN a jsem zatím spokojenej.
Krásně lehce to potom jede i po vyčištění.Bomba velika vsak?
Re: Sportovní filtr
Veru tvoj filter co mas ty je krasne pohladenie jari 6valcom
To je uplne nieco ine...
Ale radost to pocuvat
- Yurii
Re: Sportovní filtr
To je právě to oč tu běží, pokud má motor váhu vzduchu, jakožto že naše Turbo Scoupa jí potřebujou nutně, tak si řídící jednotka sama počítá kolik má dát benzínu. Víc vzduchu = víc benzínu = větší spotřeba = možná větší výkonkuchi píše:sice píšu později ale nikdo tu neřešil hlavní otázku , tak pánové pokud vím tak do motoru jde vzduch který tam s hříbkem jde jak potřebuje motor ale je jasné že benzínu tam jde tak jako při přidušeném filtru tak to chce dodat i benzín a pojede to v poho
Re: Sportovní filtr
jak už psal Yurii, tohle řeší váha vzduchu, od toho tam jekuchi píše:sice píšu později ale nikdo tu neřešil hlavní otázku , tak pánové pokud vím tak do motoru jde vzduch který tam s hříbkem jde jak potřebuje motor ale je jasné že benzínu tam jde tak jako při přidušeném filtru tak to chce dodat i benzín a pojede to v poho
Re: Sportovní filtr
každej benzinovej motor s elektronickým vstřikováním
