Výměna žárovek
Radek Švub
Re: vymena zarovky
Příspěvek od Radek Švub »
Dělal ale to světlo prostě nejde ven :mrgreen:
Radek Švub
Re: vymena zarovky
dělal ale to světlo prostě najde ven :mrgreen:
MA294BSComfort
Re: vymena zarovky
Příspěvek od MA294BSComfort »
Skusal som vymenu ziarovky vzadu - vcelku v pohode, tri srobky a je to. V predu je to horsie, tiez tri srobky ale potom este dost krkolomne pomykavanie/postrkavanie celym svetlometom. Nakoniec som to dostal von ale ked som to daval naspat uz ma oblieval studeny pot - ze budem musiet s reflektorom na kabloch do servisu. Nakoniec to nejako zaklaplo a je to OK. Na ceste ( a uz vobec za tmy ) by som to robit nechcel :!:
Dan4975
Re: vymena zarovky
Příspěvek od Dan4975 »
Jde to celkem v pohodě ,ale bacha jsou tam takové plastové zarážky a v zimě by se mohli ulomit. Jinak zkušenost je taková ,že žárovky Vám v servisu sice na záruku vymění,ale práci si budete platit sami.
jirkaho
Re: Výměna žárovek
Příspěvek od jirkaho »
Poradite mi prosim nekdo jak vymenit ty zarovky? Jsem na horach, servis kdo vi kde, venku zima cca -5 'C a prestalo mi svitit leve svetlo a po uvolneni 3 sroubu nejde ven. mam pocit, ze bych snad musel i naraznik sundat :-\ jen se tam tak vykle a nejde vysunout
i30 Made in CZ 1,4 CVVT
matysekul
Re: Výměna žárovek
Příspěvek od matysekul »
Je to trochu ježek v kleci. Zadek světla tlačit v mot.prostoru dolů.Zároveň přizvedávat předek a tlačit světlo ven.Je za nárazníkem pár mm,musíš se přes to dostat.Hlavně,jestli se ti to podaří dostat ven,dávej bacha při zpětné montáži. Světlo by mělo být kompletní :mrgreen: A v blatníku je dirka do které musí zapadnout zarážka ze světla.Jinak Ti to nebude sedět.
alarm
Re: Výměna žárovek
Příspěvek od alarm »
jirkaho:
Toto je môj prípad pravého svetla. Lavé ide ako-tak. Drží ti to asi tam, kde aj mne-spodok svetla o nárazník ](*,)
Ešte som to neskúšal , ale chystám sa na nasledovné , ak je to v tom: tenký plast- napr. z ramy, vopchať medzi svetlo a nárazník, aby tá kolízna hrana sa nezaprela, ale skĺzla.
Škoda 100, Škoda 100
Favorit 135 ,Favorit 136
Accent 94 .... 1998-2003
Accent LC 2004
Suzuki Vitara 2WD
Hyundai KONA čakatel
alarm.ba@gmail.com
jirkaho
Re: Výměna žárovek
tak se mi to konecne podarilo vymenit. Volal jsem i do servisu. Muj postup - svetlo v motoru tlacit dolu, svetlo u narazniku nahoru, kolenem tlacit naraznik dolu. :-) a pak se to podda a odpojit 2 kabely. Idealni jsou na to 2 lide, Pak otocit vickem a nastudovat, jak je tam ta pruzina (ten co mi s tim pomohl ji uvolnil a pak jsem premyslel, jak to tam vubec patri) jo a bacha na to svetlo, lehce jsme ho skrabli, ale nastesti na miste, kde to vubec nevadi.
10 mm klic + krizovy sroubovak
snad pomuze, pokud by take nekdo s tim mel problem.
alarm
Re: Výměna žárovek
To je asi to, čo som písal-kolízia s nárazníkom. Ty - kolenom tlačiť dole, ja- tenký plast na zošmyknutie sa.
Accent LC 2004
Suzuki Vitara 2WD
alarm.ba@gmail.com
matysekul
Re: Výměna žárovek
Já přizvednout světlo :mrgreen:
alarm
Re: Výměna žárovek
Nepomohlo ](*,) , zoškrabal som trochu laku na nárazníku ](*,)
Accent LC 2004
Suzuki Vitara 2WD
alarm.ba@gmail.com
matysekul
Re: Výměna žárovek
Bez škrábnutí.Vyndáváno 3x.Vlastní blbostí 8-[
alarm
Re: Výměna žárovek
ľavé bez problému.
Accent LC 2004
Suzuki Vitara 2WD
alarm.ba@gmail.com
triktrak
Re: vymena zarovky
Příspěvek od triktrak »
Dan4975 píše:... Jinak zkušenost je taková ,že žárovky Vám v servisu sice na záruku vymění,ale práci si budete platit sami.
Zaujimave, doteraz som mal za to,ze na ziarovky sa to nevztahuje. Dnes manzelke zhasla lava stretavacka (auto ma 6 mesiacov). Zajtra s tym pojdem do servisu,takze by bolo dobre mat v tom jasno. Asi dam pri to vymenit aj pravu. Ako je to poto s platenim, ak si obe ziarovky donesiem sam?
Santa Fe IV 2.2 CRDi 147kW A/T Premium (2019)
i30 III 1.6 CRDi 100kW A/T (7-DCT) NOW! (2017)
EX i40 CW 1.7 CRDi 104kW A/T (7-DCT) Business (2016)
EX i30 1.6 CRDi 85kW A/T (4st. hydrodyn.) Comfort (2009)
Laxius
Re: vymena zarovky
Příspěvek od Laxius »
triktrak píše:
triktrak, neviem ci si uz spominal odkial si, ale mne to v AutoPola v BA vymenili obe za 10EUR be bloku :) Predtym som menil v AutoPalace BA, tam mi na blok dali 16,52EUR. Do AutoPola som si ziarovky som si doniesol vlastne, Philips EcoVision, kupil som ich v SAD s.r.o, nedaleko od AutoPola, tipek mi tam tiez spravil cenu :) Takze v service som si platil len pracu. V AutoPola drzia len origo ziarovky, za tie sa ale asi bude musiet platit.
Zpět na „i30 Elektronika“
