Výměna oleje - interval
- black_sheep
Re: Výměna oleje - interval
hele takhle na vlastni voci jsem to videl!
proste to tak odsajou...
I ❤ cars
- Jerry159
jj taky se to dělá...takhle se třeba mění i brzdová kapalina...že to napíchnout někde...nevím kam...a starou ödsají a nateče nová...a tak se dělá i klimatizace....
Hyundai Coupé 2.0 16v
Sportovní výfuky Fireball
Sportovní vzduchoví filtr
Eonon E1015 Kicker 12l7 1500w
Xenony H1 6000k
brutus hudba
Xenony H1 6000k
brutus hudba
- Coupe 102
Jerry159 píše:jj taky se to dělá...takhle se třeba mění i brzdová kapalina...že to napíchnout někde...nevím kam...a starou ödsají a nateče nová...a tak se dělá i klimatizace....
to se mi nezdá s tou brzdovkou....
Renault Megane 1,6 55kw
tak nevím, jak mění brzdovku v servisech, ale in homegarage to při výměně zavzdušníš skoro vždy, at chceš nebo ne...Ono to odvzdušnit zas není takový problém.
Takovej blbej dotaz,ale bez auta na rampě se zřejmě k vypouštěcímu šroubu nedostanu co?
- Dr Meduza
dostanes, ale pohodlny to neni
navic se ti ten starej hnusnej olej vsude vyleje
Jakým klíčem povolovat výpustní šroub? najdu ho bez problému?
- Dr Meduza
klic je na to myslim 17 nebo neco takovyho
je zespoda na vane, neda se prehlidnout
jenom tak of se zeptam ..asi budete kroutit hlavou jenom chci přesně vědět jaká bude účinnost.
Můj případ: olej mně už došel tim způsobem,že to klapalo ,jak tam nebyla ani kapka oleje.Ted když tam jen doleji danou hodnotu oleje,vyměním filtr,jaká bude změna,než když vypustím starej,kterej tam vlastně už není
jen to chci správně pochopit
- Dr Meduza
no jestli nesviti kontrolka mazani tak tam porad aspon 2 litry oleje budou
Já ale během ujetých 20tis. km po výměně oleje posledních 5 tis. dolývám z téměř minimální hodnoty stále 0,5 l .. proto se ptám jestli to takhle dělat dál nebo tedy olej poctivě měnit po 15tis,protože mi účel přijde stejný
Našel jsem pěknej KN filtr ..co jsem četl tak kvalita by měla být zaručená (viz. odkaz)
http://aukro.cz/item812450071_k_n_olejo ... _jine.html
olej vymenit zvladnes v pohode, ked som to zvladol aj ja, vlezes pod auto, predtym ho nechas nahriat, otvoris hore pod kapotou to veko kde je nakreslena olejnicka, zdola odsrobujes taky srob co tam bude, je to na takej vanicke nie uplne naspodku ale troska z boku, a cakas, my sme este fukali troska zhora do toho otvora nech to rychlejsie odtece, odto49s filter, nalejš don trocha oleja, a namazes mu tesnenie, zatocis, zasrobujes ten srob, ja som nedaval nove tesnenie. Nalejes olej, cca do mojej 1,6ky islo asi 3,5 litra, olej som zohnal 5 litrov castrol magnatec 10w 40 za 35eur aj s postovnim, filtre tiez par eur, pozres risku, a potom este to priebezne pozeras ci je ok.
Já ale během ujetých 20tis. km po výměně oleje posledních 5 tis. dolývám z téměř minimální hodnoty stále 0,5 l .. proto se ptám jestli to takhle dělat dál nebo tedy olej poctivě měnit po 15tis.."odpovězte mi na tohle pls
" přece při uvolnění výpouštěcího šroubu nevyteče všechno a když tam jen budu dolívat novej olej přičemž stávají olej který tam je už není téměř žádný, tak mi příde smysl opravdu stejnej..
- Dr Meduza
spodni ryska je porad este neco pres 3l oleje v motoru, a i kdyz je sucha, tak ve vane je porad aspon 2-2.5 litru
takze asi tak
takze asi tak
