Tuhost řízení I30?
Re: Řízení nové I30
Jo,to jo.A nejlepší byl boreček v bazaru,když jsem auto prodával.Ten to tahal jak 138 a poprvé,když zabral,tak si málem vykloubil zápěstí.Zvyk je zvyk,já stím točil i na parkovišti jednou rukou,někdy
Re: Řízení nové I30
ahoj všichni, taky uvažuju o koupi i 30 když sem ji řídil při zkušební jízdě tak se mi zdálo že jde volant trochu ztuha ale jde opravdu asi jen o zvyk, jinak v pohodě. Auto vypadá moc pěkně a interiér je uspořádanej přehledně. Řekl bych že se srovnání s KIA CEED je jasný vítěz.
- kowalski1410
Re: Řízení nové I30
tak neváhej a jdi do toho...nebudeš litovatMirda i píše:ahoj všichni, taky uvažuju o koupi i 30 když sem ji řídil při zkušební jízdě tak se mi zdálo že jde volant trochu ztuha ale jde opravdu asi jen o zvyk, jinak v pohodě. Auto vypadá moc pěkně a interiér je uspořádanej přehledně. Řekl bych že se srovnání s KIA CEED je jasný vítěz.
ceed už je okoukaný
Toyota Corolla...1,6(97kw)...super white 2...Trend+...03/2019
i30...1,4...white crystal...made in cz...12/08
Re: Řízení nové I30
porad nevim co myslite tim ze jde ztuha jako ze v kilu nemuzete klickovat treba?
i30 1.4 + kn, 12/2007
Re: Řízení nové I30
Taky nechápu.Nechal bych ho řídit Felícii,tam by se nadřel.Pokud chce dělat "losí test" ve 100,tak právě pro tyto borce jde s větší rychlostí řízení s větším odporem.Ale to si myslím,že je správné.laufas píše:porad nevim co myslite tim ze jde ztuha jako ze v kilu nemuzete klickovat treba?
i30, Champaigne Silver, style, 1.6,benzín, 09/2008
Re: Řízení nové I30
Sice ho nemám ( ale vážně o koupi i30 uvažuju ), tak si tak pročítám vaše zkušenosti, a myslím, že na mojeauto.cz jsem narazil na případ, kde taky jeden psal o tuhosti řízení a že se to vyřešilo tím, že si nechal přenastavit podvozek či něco takového softwarově - že se tam dá nastavit jako by měl motor diesel i když to je benzín a že je to od té doby ok.
Re: Řízení nové I30
Pokud nema vazne nejakou chybu na tom aute, tak je rizeni naprosto v pohode. Ja hnujdaje stridam s filckou a nemam sebemensi problem.Tilopacar píše:Sice ho nemám ( ale vážně o koupi i30 uvažuju ), tak si tak pročítám vaše zkušenosti, a myslím, že na mojeauto.cz jsem narazil na případ, kde taky jeden psal o tuhosti řízení a že se to vyřešilo tím, že si nechal přenastavit podvozek či něco takového softwarově - že se tam dá nastavit jako by měl motor diesel i když to je benzín a že je to od té doby ok.
- 89majlo96
Re: Řízení nové I30
tiez nechapem tomu ze sa vam zda ze ide ztuha... Soferujem v pohode s jednou rukou. Ja mam osobne rad tuhsie riadenie lebo ked to ide lahko tak ten volant lieta ako sprosty
- vlado1979
Re: Řízení nové I30
Mne takisto nerobí riadenie žiaden problém. Ide pekne zľahka, dá sa riadiť aj jednou rukou do zákruty, ale ja mám najradšej obe ruky na volante ( pozícia 13.50 ). Riadenie mi maximálne vyhovuje, hoci v niektorých testoch sa objavili aj informácie o preposilovanom riadení. Tak si vyberte...
Re: Řízení nové I30
z tech testu jsem mel obavy, resp z toho preposilovanyho rizeni. ale po prvnim vetsim projeti vysumelyvlado1979 píše:Mne takisto nerobí riadenie žiaden problém. Ide pekne zľahka, dá sa riadiť aj jednou rukou do zákruty, ale ja mám najradšej obe ruky na volante ( pozícia 13.50 ). Riadenie mi maximálne vyhovuje, hoci v niektorých testoch sa objavili aj informácie o preposilovanom riadení. Tak si vyberte...
Re: Tuhost řízení I30?
mam podobny pocit, ze riadenie je tuhe resp. nepohodlne nastavene voci inym autam, najma pri vecsej rychlosti, problem udrzat rovny smer, potreba korekcie kazdu chvilu, podobne ako pise v: http://www.i30ownersclub.com/forum/inde ... 975.0.html
riadenie je povedalbysom moc strme(mala zmena -> prilis velka zmena), uvedeny link naznacuje ze je tu moznost napravy,(ine nastavenie pre posilov.riad.)? ma niekdo skusenosti
V sídu jsem párkrát jel, volant šel více zlehka oproti i30 ale v táhlé zatáčce byl pro mě trochu problem držet směr, možná by to samé napsal ten kdo je zase zvyklý na lehčí volant, těžko soudit.
i30, 1.6 CRDi, 94kW, Sněhulák
Přesně chápu co myslíte tím tuhým řízením. Při předváděcí jízdě mně to překavapilo a hodně jsem to vnímal, jak při vyšší rchlosti hodně tuhne volant. Po koupi jsem to u mojí i30 taky vnímal, ale teď po dvou měsících od koupě po pocitu tuhosti řízení ani stopa. Samotného by mně zajímalo, jestli se to rozchodilo, nebo jsem si zvykl, opravdu nevím.
Hyundai i30 , 1.4 CVVT Comfort + ESP , r.2009
Mohu srovnávat pouze s Fábii. Na Ičko je dle Mého řízení tužší oproti Fábii. Ze začátku sem byl trochu překvapen, ale teď sem si již zviknul a vše je -OK. Dle mého je to pouze o pocitu. PS- tudle sem jel z kámošovou Felicii, bez posilovače-tragédie. Jak si hned člověk zvikne na lepší.
