Zápach z klimatizace,čištění
franta_i30cw
Re: Zápach z klimatizace,čištění
Příspěvek od franta_i30cw »
SKV píše:Já zapínám klimu jen občas, zbytek nechávám na automatice bez chlazení....
Automatika bez chlazení, to je co? Svítí AUTO, ale je vypnuté A/C?
Mám automatickou klimu a nějak nevím, jak to před dojezdem vlastně vypnout.
Je tam režim AUTO, A/C, AUTO + A/C, a nakonec bez Auto i bez A/C (jen ventilátor). Co je to správné na vysušení klimy?
i30cw Comfort 1.6i Nošovice
oKo
Příspěvek od oKo »
franta_i30cw píše:Je tam režim AUTO, A/C, AUTO + A/C, a nakonec bez Auto i bez A/C (jen ventilátor). Co je to správné na vysušení klimy?
Tak dlouho, abych všechny režimy vyzkoušel, zatím nejezdím. Ale myslím, že:
AUTO - podle vnitřní teploty se řídí rychlost ventilátoru, nedostanu se pod venkovní teplotu
A/C - klimatizace v manuálním režimu
AUTO&A/C - udržování nastavené teploty
ňyc - jen ventilace podle nastavení rychlosti
Pro vysušení klimy buď AUTO nebo ňyc (prostě aby klimatizace neklimatizacovala). A co, kdybychom se někdo koukli do návodu? Já ho teď mám daleko.
SKV
Příspěvek od SKV »
Jak napsal oKo. Používám převážně AUTO bez A/C. Systém volí automaticky směr a sílu foukání, ale nejede kompresor klimy. Manuální režím (user si volí směr a sílu foukání) jsem pouze testl, ale neměl jsem zatím potřebu používat.
matysekul
Příspěvek od matysekul »
Při režimu AUTO ale je zapnutá klimatizace.To bys ji musel vypnout a to už není auto.Pokud se pletu,omlouvám se.
laufas
Příspěvek od laufas »
Vidim, ze nam klimacka dela porad trosku problemy. Kdyz me nebavi zkoumat vsechny ty varianty a nevyhovuje mi momentalni foukani, vse vypnu a otevru okno. Oldcshool rulezz :mrgreen:
i30 1.4 + kn, 12/2007
oKo
Příspěvek od oKo »
matysekul píše:Při režimu AUTO ale je zapnutá klimatizace.To bys ji musel vypnout a to už není auto.Pokud se pletu,omlouvám se.
No já jsem vypozoroval, že není. Aspoň tlačítko A/C mi nesvítí.
89majlo96
Příspěvek od 89majlo96 »
laufas píše:Vidim, ze nam klimacka dela porad trosku problemy. Kdyz me nebavi zkoumat vsechny ty varianty a nevyhovuje mi momentalni foukani, vse vypnu a otevru okno. Oldcshool rulezz :mrgreen:
jou jou, presne tak :mrgreen:
SKV
Příspěvek od SKV »
Zapneš AUTO a vypnes chlazení. Snaží se potom dorovnat vnitřní teplotu pomocí chladnějšího venkovního vzduchu, takže je to AUTO, ale bez chlazení/zapnutého kompresoru. Vyhovuje mi to, nemusím se o nic starat - občas fouká míň a občas víc :D. Nevidím na vzduchotechnice i30 žádnou složitost, funguje to tak jak má.
zello
Re: Zapach z vetraciek
Příspěvek od zello »
djbb píše:Ten zapach je sposobeny bakteriami ktore sa uzasdzju na vyparniku klimatizacie. ak si si vsimol, ked pouzivas klimatizaciu, spod auta ti vyteka voda ( kondenz) a ten pochadza z vyparniku. Cize vyparnik plus prach ( mozno aj kadejaka haved) rovnasa plesne a bakterie.
Potrebujes vydezinfikovat vyparnik a vsetko bude ok.
PS : precital som si tu uz vela o dezinfikacii a ako pekne vonia, ale pravda je taka, ze dezinfikacia ktora vonia NEDEZINFIKUJE, len vonia. Odporucam kvalitnu dezinfikaciu od Berner, Wurth a podobne. Inak po nastiekani to chvilku pachne ako v nemocnici, ale mozes si byt isty, ze to ucinkuje!!!
Pani kupil som si vychytavku od wurthu za uzasnych skoro 29 euro a vydrzi to na dve pouzitia.
Teraz vsak nastal problem kde najst a objavit ten vyvod z vyparnika kadial odteka voda. Tam by som mal podla navodu ten zazrak vystriekat.
Dokaze to niekto z Vas lokalizovat? Ak mate bodlo by aj foto.
i30 1.6 Style, Steel Gray
Recenzia i30 http://moje.auto.cz/zello/hyugo-1.html
djbb
Příspěvek od djbb »
Jasne! Nachadza sa na pri nohach spolujazdca z vonkajsej strany. Cierna gumena hadicka z priemerom cca 1cm. Hladaj a najdes. Potom to treba opatrne vsunut az na doraz a pri striekani sucastne vytahovat. Odporucam aj nastriekanie priamo cez stredove vetraky s tym istym postupom. Aj tam sa nachadzaju bakterie. Tiez skontroluj pelovy filter za odkladacou polickou pred spolujazdcom.
DJBB
zello
djbb píše:Pani kupil som si vychytavku od wurthu za uzasnych skoro 29 euro a vydrzi to na dve pouzitia.
DJBB
Diky, pelove filtre uz mam doma pre istotu nachystane dva (aj do zasoby) nakolko ho pri garancke akosi zabudli vymenit.
Cize sucasne z dezinfekciou budem menit aj filter.
Markusus
Příspěvek od Markusus »
Zdravim... kedze zatial nikto nepopisal postup ako naozaj vykonat cistenie klimatizacie... tak chcem sa opytat...
Mam sprej (s dlhou hadickou) na cistenie ventilacie a klimatizacie - skratka na dezinfekciu a odsmradenie...
Ako postupovat ak to chcem aplikovat na I30 ventilaciu,klimu...?
Prosim o presny postup - teda aj ako da dostat k otvorom do ktorych to treba nastriekat a ako to dostat do celeho ventilacneho/klimatizacneho obehu auta?
diky...
zello
Markusus píše:Zdravim... kedze zatial nikto nepopisal postup ako naozaj vykonat cistenie klimatizacie... tak chcem sa opytat...
diky...
DJBB o dva prispevky vyssie to popisal celkom slusne. Takze sa staci drzat jeho navodu. Treba ist s autom nad montaznu jamu pripadne zvihakom pripdvihnut predne prave koleso aby si sa lahsie dostal k tej hadicke. A bacha na oci cast z toho sajrajtu bude este pocas stirkania vytekat.
i30poradna
Re: Čištění klimatizace
Příspěvek od i30poradna »
djbb píše:Odporucam navstivit autorizovany servis Hyundai, nakolko on by mal disponovat dezinfekcnym sprayom na klimatizacie. Vacsina volne dostupnych sprayov, len pekne vonia, ale nedezinfikuje!!! = vyhodene peniaze. Staci dezinfikovat raz za rok a poriadne a vsetko bude O.K. :-)
O probleme podrobne pisem na :
https://www.hyundaiclub.net/viewtopic.php?f=27&t=13440
Vela zdaru a cerstvy vzduch.
DJBB
Souhlasím 1x ročne desinfekce, výměna náplně klimatizace, no hold komfort něco stojí.
Jezdím:
Škoda Favorit 1.3 karburátor, 91 r.v.
rade622
Příspěvek od rade622 »
Můžeš mi prosím tě říct, proč doporučuješ 1x ročně výměnu náplně klimatizace? Promiň ale to je názor opravdového laika , dovolil bych si spíš výraz debila. Pokud o problematice nic nevíš, nepleť tady lidem hlavu. Náplň klimatizace ať už je to jakýkoliv plyn zůstává uzavřena v okruhu a na zápachu, který jen tak mimochodem vzniká díky plísním na výparníku se vůbec nepodílí. Takže se věnuj raději tématům, kterým podle tebe rozumíš a nepleť se tam, kde tvé znalosti nestačí. Zařekl jsem se, že už sem nebudu přispívat, ale když vidím, kam to spěje, tak mi to nedá. Postup dezinfekce výparníku je popsán v manuálu, ten tu byl zveřejněn aspoň 2x. Pokud chce někdo, rád mu to poskytnu. Ale proboha uvažujte lidi, takové rady vás akorát připraví o peníze. I30 u mě jsi v hodnocení lidí velmi klesl.
Rade622
Zpět na „i30 Ostatní“
