Příčná vůle v řízení a natoceni volantu
1994 - 2005
dzakobo
Re: Příčná vůle v řízení a natoceni volantu
Příspěvek od dzakobo »
Tak dneska jsem mel auto na heveru a nic nenasvedcovalo tomu, ze by se kolo hybalo..Jenom je to ted trosku jiny, kdyz jsou tam jiny kola. Je to mozna jen o pocitu...ale prislo mi, ze tam nejaka vule v tom rizeni byla...
dzakobo
Ikdyz je fakt, ze jsem se na tohle nezameril..
dzakobo
Daji se eventuelne ty cepy nejak dotahnout?Prip jaky muzou byt jeste projevy toho ze jsou ty cepy K.O. krom ty vule?Muzou se pak blbe sjizdet pneu?
Marek_PD
Příspěvek od Marek_PD »
Fulli: ked som ja menil volant tak mi tiez origo nesiel dole rucne...tak sme pouzili stahovak a behom sekundy bol volant dole =D>
inak mi mame zase po par mesiacoch rovnaky problem-auto taha dolava...tak uvidime co na to v servise az sa tam dostaneme... :roll: a tusim ani mi nemame rovno volant ale je chlpok doprava a ked som pootocil cely naboj uz bol zase moc dolava tak to neriesim...ja na tom nejazdim(zatial) a mamka sa nestazuje :lol:
aktuálne: Alfička 166 2,4 JTD
moja ex: Adelka X-3 1,3 62kW
Fulli
Příspěvek od Fulli »
Marek_PD píše:Fulli: ked som ja menil volant tak mi tiez origo nesiel dole rucne...tak sme pouzili stahovak a behom sekundy bol volant dole =D>
to bude asi nieco podobne ako ked chces dat dole kluky na bicykli bez stahovaku....sa mozes aj posrat a nepojde to
Marek_PD
heh neviem ako to je na bicykli kedze z neho som dole kluky nedaval :) ale ved keby si moc chcel ten volant zhodit tak dojdi do pd skocine knam do garaze a mozes si to stiahnut a skusit pootocit :wink:
Fulli
Marek_PD píše:heh neviem ako to je na bicykli kedze z neho som dole kluky nedaval :) ale ved keby si moc chcel ten volant zhodit tak dojdi do pd skocine knam do garaze a mozes si to stiahnut a skusit pootocit :wink:
diky za ochotu ale teraz fakt netusim ci budem mat vobec nejaky volny cas...ale niekedy urcite dobehnem kuknut
Marek_PD
:D neni zac, sak potom mozno spravit aj nejake foto :hyu: :mrgreen:
Patrick
Příspěvek od Patrick »
noo k tomu volantu.. ak by si ho chcel vycentrovat... daj dole volant.. fakt hruba sila alebo skus na volantovu tyc tam kde je ten tisichran nastriekat aj trochu WD40ky mozno pomoze a kyvat zo strany na stranu a tahat musi ist aj ked tazko..:) ja ked som nastavoval volant (nie na accente) tak som zalozil volant len tak provizorne nedaval matku a pomalicky siel na aute po rovinke vtedy vytiahol volant a docentroval do roviny tak aby volant bol rovno aj auto slo rovno pokial ho len das do roviny tak ze bude auto stat a opticky sa ti bude zdat ze kolesa mas v rovine nebudes mat najskor volat rovno aspon len malo kedy.:D a jasne druha vec je ci mas v poriadku geometriu.. ja som mal tiez volat doost natoceny dolava no to som mal v prdeli geometriu zralo my gumy a tahalo volat.. bol som na geometriu a pohoda.. cize ak ti zere gumu nemas co riesit...
Hyundai Accent 1,3 12V
mischo
Příspěvek od mischo »
NAzdar tiez som mal volant pootoceny,ale uz si nepametam do ktorej strany.No boli menene capy riadenia a musel som na geometriu a prisiel som po hotove auto a volant bol uz OK.Podla mna to nastavil nejak z tycami riadenia,ale neviem isto nebol som tam.
Accent 96, 1.5 12V
190 000 km
dzakobo
Ahoj,ja jsem byl taky na geometrii a volant mam taky rovne :)Takze pohode. Jen mi prijde,ze kousek do leva jde volant lehceji nez do prava. Ale je to jen kousek...
citajuci
Příspěvek od citajuci »
dzakobo píše:Ahoj mam dotaz. Da se nejak vymezit pricna vule v rizeni? Prip. da se nejak upravit chod volantu. resp. v zakladni poloze je volant od korejcu mirne stoceny do leva. Da se to nejak udelat tak aby byl volant rovne a zaroven i kola??Diky
Tiež som mal volant mierne natočený doľava..ako keby o jeden zub...Neviem či to niekomu pomôže, ale dva dni dozadu mi vymenili ložisko v prednom náboji kolesa na vodičovej strane..a zázrak.. volant sa mi vrátil do perfektne rovnej polohy.. S volantom nerobili absolutne nič.. Záhada?!
Accentdevil
Příspěvek od Accentdevil »
citajuci píše:
A delal jsi geometrii? ja si myslim ze tim se to vyresi to natoceni toho volantu ale to jen tak placam tak co?
Bylo:
Škoda Favorit
V.a.l.i.5@seznam.cz
citajuci
nie..geometriu mi nerobili..iba vymenili ložisko v kolese...
Fulli
citajuci píše:nie..geometriu mi nerobili..iba vymenili ložisko v kolese...
po vymene loziska urcite museli robit geometriu
Zpět na „ACCENT“
