Výměna alternátoru na SantaFe 2.0 CRDi,r.v 2004
Picaso
Re: Výměna alternátoru na SantaFe 2.0 CRDi,r.v 2004
Příspěvek od Picaso »
Zdravím všechny
Dnes mi začalo něco nepříjemě rachtat v místě,kde je řemenice alternátoru.Domnívám se,že to asi bude ložisko alternátoru.Rád bych alternátor vymontoval a zkusil ho venku,jestli moje doměnka je správná.Našel jsem tento výše uvedený návod,ale je to pro rok 2004.Jestli se nepletu,tak postup by měl být stejný,jen s rozdílem toho intercoleru.Ale co mě zajímá nejvíc,je jak je to s napínáním řemenice.Je tam nějaký štelování a nebo je to jen na ty dva popsaný šrouby?A ještě jednu věc,dá se koupit to ložisko zvlášť???Našel jsem totiž tyto stránky:http://www.startery-alternatory.cz/alte ... ly/c-1116/ kde jsou ložiska k sehnání.A ceny narozdíl od nového alternátoru jsou směšné.Máte s tím někdo zkušenost a jaký máte na to názor???
Moc vám všem předem děkuji za rady a reakce.Potřebuju to co nejdřív dát dopořádku.Díky Pavel
Škoda 110
Škoda 120L,
Nissan Sunny 1.6 combi
Daewoo Nubira II 1.6 combi
Babeta 228 - žlutý drak
Hyundai Santa Fe 2.0 CRDi,4WD,83kW,r.v.03/2001
Hyundai Santa Fe 2.2 CRDi,4WD,110kW,r.v.06/2008
Bolo
Příspěvek od Bolo »
Mě to taky řachtá, ale dělá to vodící kladka. Zkus vzít trubku a přilož ji k alternátoru a budeš mít jistotu, že je to on. Ta kladka je blízko toho a pak se zdá, že to dělá altík.
Bylo: Hyundai Coupé 1.6 1997
Hyundai Trajet 2.0 CRDI 2005
Hyundai Lantra 1.6 J2 kombi
Picaso
Kladky by měly být vyměněny,protože jsem dělal rozvody před 12000km a měly by být vyměněny všechny.Jdu poslechnout a snad budu chytřejší.
Škoda 110
Škoda 120L,
Bolo
Příspěvek od Bolo »
Ona to je taková gumová kladka, co vede řemen od altíku. Jsou tam 2 , aspoň já to tak mám.
https://www.hyundaiclub.net/viewtopic.p ... &start=240
Picaso
Tak auto zchládlo a najednou to klape pěkně potichu.Takže teď to nezjistím,ale zitra jedu pryč,tak jak se vratím poslechnu jestli to rachtá a zkusím poslechnou tou trubkou.Kdyby jste měl ještě někdo nějaký tip,tak prosím napište.
Škoda 110
Škoda 120L,
Picaso
Tak konečně po dlouhé době jsem se dostal k tomu alternátoru.Mám druhý a chtěl bych ho vyměnit,abych zjistil,jestli to dělá altík a nebo ta klapka.Koukal jsem zde na forum a ten popis co je na začátku tohoto vlákna,je trochu strohý.Mám oddělaný chladič Intercoleru,plastový kryt motoru,kola natočený naplno do prava,sundaný ten boční kryt podběhu a nevím jak dál.To je potřeba sundat celý plast podběhu?
Nedostanu se na ten spodní šroub alternátoru.A taky jsem se chtěl zeptat,jak potom napnu ten řemen??
Prosím poraďte mi jak dál!!!Předem vám moooc děkuju,Pavel.
Škoda 110
Škoda 120L,
PhanTom
Příspěvek od PhanTom »
Picaso píše:Tak konečně po dlouhé době jsem se dostal k tomu alternátoru.Mám druhý a chtěl bych ho vyměnit,abych zjistil,jestli to dělá altík a nebo ta klapka.Koukal jsem zde na forum a ten popis co je na začátku tohoto vlákna,je trochu strohý.Mám oddělaný chladič Intercoleru,plastový kryt motoru,kola natočený naplno do prava,sundaný ten boční kryt podběhu a nevím jak dál.To je potřeba sundat celý plast podběhu?
Getz 1.3i Dynamic r.v.2004, 04/09 výměna za
SantaFe 2.0 CRDi, r.v.2004 - silver - omlazení za
NEWSantaFe 2.2 CRDi, r.v.2015 - gray shadow
Znám dvě nekonečna - lidskou hloupost a Vesmír. Ale u toho Vesmíru si nejsem jist - A.Einstein
Zpět na „Santa Fe - Motory“
