Bodová koroze?
Laku, koroze, výměna dílů karoserie.
Re: Bodová koroze?
A to jako proc? Delam to tak skoro 6 let a zadny zmeny jsem nezpozoroval.
jo to vosk, ktery se na auto nastrika z wapky a pote se auto jeste jednou cele splachne vodou
(tedy tlakove predmyti, specialni pena, tlakove myti, vosk, tlakove myti, rucni suseni)
Ti, co to auto myji, jsou profesionalove uz dlouha leta, z totalne zahegeseneho auta umi udelat lestenku, ktera vyjela ze salonu - videl jsem to na Felicii z roku 95, kterou snad v zivote nikdo neluxoval, nemyl a necistil interier - toho auta jsem se skoro bal dotknout. Za nejake 2000CZK z toho udelali vonavku do bazaru.
be.sport
Re: Bodová koroze?
Příspěvek od be.sport »
taky bych se toho voskovani nebal, zvlast kdyz staci pri dalsi umyti pouze ostrikat wapkou a znova navoskovat. neni potreba to ani drhnout kartacem. to staci tak 1x mesicne.
I30 Sport 1.6 CRDi 116 Hp - 6.st
50 500 km
11/2009
6,5 l/100 km
Shell Diesel Extra + Vif
89majlo96
Re: Bodová koroze?
Příspěvek od 89majlo96 »
pre boha ale to co myslite nie je voskovanie ](*,) To je len sampon s voskom :roll: to mam aj ja.
Ja som si myslel ze to 2 krat do tyzdna davate lestit lestenkou
laufas
Re: Bodová koroze?
Příspěvek od laufas »
stejne mi pripada 2x tydne to myt jako moc zbytecny 8-[
i30 1.4 + kn, 12/2007
89majlo96
Re: Bodová koroze?
be.sport píše:taky bych se toho voskovani nebal, zvlast kdyz staci pri dalsi umyti pouze ostrikat wapkou a znova navoskovat. neni potreba to ani drhnout kartacem. to staci tak 1x mesicne.
Vapka nesplache vsetok bordel a ked to neprebehnes spongiou ale len vytres do sucha tak mozes poskriabat lak, priamo sice neviditelne skrabance ale ked na to zasvieti slnko tak je to viditelne ako kruhovite smuhy
HMMCudrzba
Re: Bodová koroze?
Příspěvek od HMMCudrzba »
Zdar chlapi!
Na mé i30 FDH jsem objevil "puchýřek". Má průměr asi 2mm a na jeho středu je rezavá tečka, asi 0.5mm, jakoby vylezla ze spodu laku. Od střetu s kamínkem nebo něčím jiným by to nemělo být, protože je to ve spodní části patých dveří.
Nemáte s něčím podobným zkušenost? Díky za odpověď, příjemný zbytek dne.
Hyundai i30 CW, 2012, 1.6 crdi, AT , Ice Blue.
Ex: Hyundai i30 1.4 cvvt 2009, comfort, hatchback.
to je on :o
http://www.autoesa.cz/hyundai/i30/hatchback/benzin/c-925111377.html
Radim Brožek
Re: Bodová koroze?
Příspěvek od Radim Brožek »
Já našel několik "puchýřků" ale bez teček a zdá se, že se nezvětšují, takže spíš zalakované nečistoty. Uletěl mi ale kus laku u horní hrany zadního světla (cca 4mm) a už je tam rezavej plech. Budu řešit na garančce. Je to u hrany světla, a kamen se tam dostat nemohl. Podle mne je to od montáže, protože když jsem lampu sundával, tak se zapře o lak a asi proto někomu odletěl. Navíc mi přímo plast lampy sedí dole na plechu a už z něj taky lak ohobloval až na železo. Některé lepší automobilky tam mají alespoň gumu (kolem světel), :hyu: k nim evidentně nepatří ](*,)
willy50
Re: Bodová koroze?
Příspěvek od willy50 »
K těm asfaltovým cákancům na kastli.
Já jsem postupem času, po vyzkoušení různých jiných chemikálií, přešel na obyčejný Terpentýnový olej.
Má výhodu, že je neagresivní vůči laku a asfalt jde dolů 100%ně.
Benzín a aceton mi na laku zanechávaly jakoby vybledlé skvrny.
89majlo96
Re: Bodová koroze?
na odstranovanie asfaltu a podobneho bordelu su prostriedky typu Tar Remover
murangil
Re: Bodová koroze?
Příspěvek od murangil »
Takže toto je asfalt?
Nechápu jak se to dostane na prahy zavřených dveří. Mám to i kolem předních kol. Nehtem to jde dolů tak jsem zvědav jak s nějakým sajrajtem.
Hyundai i30 1,4 2010 Silver champagne
OUT Citroen Xsara II 1,4
Škoda Fabia 1,4
Škoda Favorit LX
Škoda 120 L
Re: Bodová koroze?
Pravdepodobne asfalt, z neho je tvorena ta naletova koroze, kttera je videt i na fotkach. Bylo by dobry to brzo odsttranit - napr. Odstranovacem asfaltu od Coyote.
vena222
Re: Bodová koroze?
Příspěvek od vena222 »
Měl jsem to taky,jde to dolů odstraňovačem asfaltu =D>
Nissan sunny 1,6 r.v.1992
orion
Re: Bodová koroze?
Příspěvek od orion »
Tak jsem to dneska taky resil. Kdyz jsem to kupoval, tak to tam nebylo, nebo to nebylo videt nebo jsem slepej, protahnul jsem auto myckou a oba predni narazniky a dvere docela tupkaty od rzi, na benzince jsem hned koupil Tempo a koreze jsem se zbavil, teda jen na jednom blatniku, protoze jsem na nem nechal ruce, jak to slo blbe dolu a zbytek udelam behem tydne. Taky jsem objevil na kamote nekolik malych vrypu v laku, jakoby od kaminku, to jsem tam taky pred tim nevidel, nezda se mi, ze by to se lak poskodil z niceho nic po 2500 km, co jsem ujel do HK a zpet.
Re: Bodová koroze?
TO prehlidnes raz dva, asfaltovy tecky jsou vuci objemu auta strasne maly, jsou videt az kdyz je hledas...
orion
Re: Bodová koroze?
Hardcam píše:TO prehlidnes raz dva, asfaltovy tecky jsou vuci objemu auta strasne maly, jsou videt az kdyz je hledas...
Jasny, ja hlavne hledal rez na prazich atp, to je zatim bez naznaku a tohle jde dolu, tak pohoda, i kdyz docela pracne. Mozna jsem mel zkusit primo ten odstranovac v asfaltu, treba by to slo lip, ale zvlastni je, ze na Ibize jsem takovy problem neresil, ale dokud to jde napravit, tak to v podstate neni problem, ale drobny nedostatek :)
Zpět na „i30 Karosérie“
