Kardanka
Valent2004
Re: Kardanka
Příspěvek od Valent2004 »
Čakáš od toho zvýšenie výkonu a lepší zvuk?
Hyundai Terracan 2,9 CRDI
VW Sharan 1,9 TDi 4Motion
ivan kuschall
Re: Kardanka
Příspěvek od ivan kuschall »
No zvuk snad a stím výkonem si nejsem tak jist
http.kuschall.webovastranka.cz
www.dvere-drevene.cz
oltcitak
Re: Kardanka
Příspěvek od oltcitak »
No vykon urcite,odhadujem tak 10-15koni navyse :D
"Rexík" 4WD, 2,5l CRDi 103kW
Kód: Vybrat vše
ivan kuschall
Re: Kardanka
To bych tam měl už tolik koní že by se tam nevešli, já si to nemyslím
oltcitak
Re: Kardanka
jednoduche,daj odmerat vcul a po odstraneni katalyzatora,ne?
Kód: Vybrat vše
ivan kuschall
Re: Kardanka
už se pracuje na tom aby to šlo na stolici, ale je trochu problém s automatem
oltcitak
Re: Kardanka
neda sa zablokovat jeden rychlostny stupen a odmerat to na nom? vari hej,ne?
Kód: Vybrat vše
ivan kuschall
Re: Kardanka
bloknout rychlost na automatu nejde ale dá se zařadit 2 a vyhnat to na 4000 otáček
oltcitak
Re: Kardanka
tak som to myslel :lol: ved na odmeranie to staci,nad 4000 aj tak ide vykon strmo dolu... #-o
Kód: Vybrat vše
ivan kuschall
Re: Kardanka
Tak katalizátor je pryč je tam nerez trubka s přírubama, takže není problém přehodit, výsledek nebudu popisovat poněvadž by mi to každej záviděl
oltcitak
Re: Kardanka
ty si "trubka" :mrgreen: clovek nevie co ti verit a co nie ??? :?:
Kód: Vybrat vše
ivan kuschall
Re: Kardanka
Já mám ve zvyku vždy mluvit na rovinu a pravdu
oltcitak
Re: Kardanka
to sa ale clovek narobi,kym z teba nieco vypaci :lol: kedy ides na tu brzdu? Budes to testovat s katalom a bez neho? Ci co ako? Lebo to co si napisal nema skoro ziadnu informacnu hodnotu(bez urazky pjosim :D )
Kód: Vybrat vše
ivan kuschall
Re: Kardanka
Tak já ti to teda povím, zatím je to domluvené v Praze na začátek října (to měření) něco tam povezu a měl bych i přitáhnout štelovací tlumiče komplet i s ovládáním. Kat tam dávat nebudu, předělal sem komplet výfukové potrubí a vyhodil sem asi metr trubek a vyved sem konec před zadním kolem v prahu, mám přece pořádný auto tak ať to vypadá
oltcitak
Re: Kardanka
to akoze myslis ze ked ti konci vyfuk v strede kastle je lepsie ako na konci auta?? Tam bude viac na rane ako na zadku auta(teda dokial necrti spoza obrysu karoserie) Ja skor rozmyslam,ked pride cas na vymenu tlmicov vyfuku,dat spravit komplet nerezovu kopiu vyfukov bez katalyzatora(nahradit len akoze) nech mam pokoj do smrti. Inac katalyzatory sa robia aj tzv. sportove,maju mensi priechodzi odpor,nepouzivaju ako nosic keramiku,ale ziaruvzdornu ocel(takyto som si daval na C15) mne sa zasa paci ze to auto nesmrdi po nafte(ked ma katalyzator,aj ked je to len pasivny,svoj ucinok ma) Napriklad UK verzia C15 ma povinny pasivny katalyzator.kdezto na kontinente nieje vo vybave a preto aj moj motor ma 68k bez katalyzatora,ale po aplikacii katalyzatora ma len 60k tak isto ako europska verzia bez katalyzatora.
Kód: Vybrat vše
Zpět na „TERRACAN“
