Denní svícení na Santu
ErosKE
Re: Denní svícení na Santu
Příspěvek od ErosKE »
Nasiel som nieco z Nemecka, dobre ale drahe... :D
http://www.ath-hinsberger.de/tuning_maz ... licht-Set/
Naposledy upravil(a) ErosKE dne 20 kvě 2014, 20:10, celkem upraveno 2 x.
VW Touareg 2015 PREMIUM 4MOTION 193KW/262k 3.0 V6 TDi (2024 - 130.000km)
Hyundai SantaFe 2006 2.2 CRDi 110kW/150k 4WD 5st.AT GLS/VGT (2024 - 300.000km)
Harry1
Příspěvek od Harry1 »
Ty černý jsou moooooooc pěkný. Cenu jsem tam nenašel.
Santa Fe 2,2 CRDI 115 kW 2WD manual 2007
ErosKE
Harry1 píše:Ty černý jsou moooooooc pěkný. Cenu jsem tam nenašel.
No stoji to neakych 350e
http://www.tuning.sk/dokument-denne-svi ... ger-svetla
Naposledy upravil(a) ErosKE dne 26 kvě 2014, 08:05, celkem upraveno 1 x.
Richard555
Příspěvek od Richard555 »
souhlasím s předchozím příspěvkem, Bob a bobek má světla moc blízko u sebe, jak jsem to z fotografie poznal? Jednoduché : SPZ má šířku 52 cm, tedy na první pohled nesplňuješ minimální vzdálenost světel 60 cm.... a to ještě neřeším vzdálenot o bočního profilu vozu, tam bych metr už potřeboval
Harry1
No.....za tyhle prachy bych to spíš řešil tímhle způsobem:
http://www.f2tuning.cz/tuning-shop/HYUN ... e-d729.htm
Akorát mě nejde do hlavy, jak jsou nahrazeny parkovačky. Přitom to má homologaci.....prej
ErosKE
Harry1 píše:No.....za tyhle prachy bych to spíš řešil tímhle způsobem:
No tak toto urcite nie, uz som to videl na niektorych autach a tie led su smiesne, svietia LTT a urcite niesu DRL, zohavit auto zase nechcem... :hyu:
Harry1
Dneska jsem si to měřil. 400mm od vnějšího okraje je přesně vnitřní okraj světlometu. To znamená, že vše, co je umístěno na mřížce není v souladu se zákonem. Norton to má opravdu na hraně. Jediný řešení je asi to co má t.frait a ty ErosKe.
Obojí teda vyžaduje vrtání do nárazníku.
To, co má T.frait je k dostání okolo 1500,- na našich e-shopech. A co ta máš přesně ty ErosKe. Bylo to hodně složitý to nainstalovat? Musel jít nárazník dolů? Nebo stačily vyndat jen světla? Ta světla jsou speciálně na zapuštění do nárazníku?
artur
Příspěvek od artur »
Harry1 píše:Dneska jsem si to měřil. 400mm od vnějšího okraje je přesně vnitřní okraj světlometu. To znamená, že vše, co je umístěno na mřížce není v souladu se zákonem. Norton to má opravdu na hraně. Jediný řešení je asi to co má t.frait a ty ErosKe.
asi skusím tyhle:
http://www.ebay.com/itm/2-pc-Soft-strip ... 36853894?p
martased
Příspěvek od martased »
pánové jak vypnout autom,aticke rozsviceni svetel po startu? musim do servisu? diky za info
ErosKE
Harry1 píše: A co ta máš přesně ty ErosKe. Bylo to hodně složitý to nainstalovat? Musel jít nárazník dolů? Nebo stačily vyndat jen světla? Ta světla jsou speciálně na zapuštění do nárazníku?
Sevas, este nemam denne svietenie...to co som dal do príspevku, to som len odfotil na ulici...
Ja teraz riesim nieco od NSCC DRL 523HP , rozmyslam uloženie na spodok, pod narazník, len tam sú oká na ťahanie, ale výška 250mm od zeme je v poriadku... :hyu:
http://www.nssc.eu/drl-lights.php
alarm
Příspěvek od alarm »
Ak vám to pomôže, tak z povinností ohladom umiestnenia vypadlo 400mm od okraja, čo je pri dodatočnej montáži dosť dôležíté....
Accent 94 .... 1998-2003
Favorit 135 ,Favorit 136
Škoda 100, Škoda 100
Accent LC 2004
Suzuki Vitara 2WD
alarm.ba@gmail.com
Ma.M
Příspěvek od Ma.M »
Zdravím potřeboval bych radu ohledně připojení 12+ k dennímu svícení DRL507
v prostoru motoru po nastartování. Nechci aby mi svítili ledky na první poloze otočení klíčku, ale až po nastartování motoru.
Předem dík za radu.
Harry1
Od kdy to vypadlo? Znáš konkrétní paragraf? Moc se mi to nezdá......i když....jsouto světla na to jen aby tě ve dne někdo viděl, to znamená viděl, že jedeš a ne jako v noci, že vidí tvůj obrys. Tam je důležité, aby světla nebyla daleko od okdaje. Takže bych se ani nedivil, že to změnili.
alarm
od kedy, to neviem, ale kóta 400mm vypadla aj z vysvetlenia "TESTEK", čo je pre Slovensko oficialny "vysvetlovač".
http://www.testek.sk/files/denne_prevaz ... tidla3.pdf
Keď som to preveroval, tak to nebolo už ani v predpise EHK... ale číslo som už zabudol
Accent LC 2004
Suzuki Vitara 2WD
alarm.ba@gmail.com
DanielD952
Příspěvek od DanielD952 »
Staci se podivat do platneho zneni zakona c.361/2000 Sb. a je jasno...tam je odpoved.
Hyundai Santa Fe 2,2 CRDI, 143kw, 194 PS, 387 Nm, 2007
Spotřeba 7,0 - 7,5l/100km
Zpět na „SANTA FE II“
