Xenony / žiarovky / osvetlenie / denne svietenie TUCSON
temko
Re: Tucson - Žiarovky / Žárovky
Příspěvek od temko »
Cau
ja som vymenil origo H4 za osram night breaker a este do parkovaciek som dal biele diody. Ziarovky osram su fajn len ich zivotnost je nizsia ako pri origo ziarovkach. Asi po pol roku mi uz jedna vyhorela a kedze som nemal cas kupit novu tak jazdim s jednou osramkou a jednou origo ziarovkou.A tie biele diody, no mali byt biele ale svietili skor na modro tak som ich dal von lebo sa mi to a tak nepacilo.
Hyundai Tucson 2.0 CRDi VGT
Hyundai Accent 1.5 12v rv:1996
Matrix44
Příspěvek od Matrix44 »
dakujem,
pozriem sa na ne. A co sa tyka zivotnosti, ta vyhorena sa neda reklamovat ?
Mala by predsa vydrzat 2 roky 8)
Majte sa,
Matrix44
zdenek76
Příspěvek od zdenek76 »
Matrix44 píše:dakujem,
Majte sa,
Matrix44
shoření žárovky = běžné opotřebení a na to se reklamace nevztahuje
Audi A8 4.2Q
Saab 9-5 3.0 V6 Turbo kombi
Hujer
Příspěvek od Hujer »
Promin.To je asi jako kdyz si stupis nuz a nebo treba ojedes pneumatiku.
Accent 1.5 GT
Trajet 2.0 CVVT 2006 plyn
Sonata 2.0 2002
Hka stoji 99Kc, urcite bych kvuli ni letel do servisu a otravoval je:)
Matrix44
no ked by mi vyhorela po mesiaci, tak by som ju urcite isiel reklamovat. A pneumatiky, to vidim tak isto, ked by som na novej pneu nabehal par km a bola by trebars nejako poskodena, bez mojho zavinenia, tak by som ju isiel reklamovat.
Myslelne to bolo a je v pripade, ked je jasne a zjavne, ze sa jedna o vyrobnu vadu. Zvysok uz by aj tak zalezal len na predajcovi.
Majte sa,
Matrix44
Novou oneu jsme taky reklamovaly. Byla na ni boule od vyroby a pri jizde to bylo dost znat. Ale reklamaci na pneu ktere maji treba 5000km najet, Ti nikdo neuzna. Reknou Ti, ze neumis jezdit.
Matrix44
to je jasne :D Ja som zazil ked kamos bol reklamovat zlu geometriu na novej Skode Octavii Scout, pretoze na 5.000 km mal uplne zbehanu vonkajsiu stranu na zadnych pneu, a v predajni Skoda mu povedali ze je to vraj normalne, lebo to je 4-kolka, ze geometria je v poriadku a podobne blbosti.
Geometriu si dal skontrolovat inde, a tam mu zistili zlu geometriu ktora mala za nasledok aj ojazdenie gum na vonkajsej strane.
Nakoniec mu to uznali a vymenili zadne pneu.
Takze tak :wink:
Joe # 13
Nová světla
Příspěvek od Joe # 13 »
Má už někdo na TUCSONu nová přední světla s čočkou, která nabízí jeden internetový obchod??? 8)
2.0 CRDi - Powered by Richard
Re: Nová světla
Na Aukru jsou za naprosto smesny prachy...
Tomasino
Re: Nová světla
Příspěvek od Tomasino »
Hardcam píše:Na Aukru jsou za naprosto smesny prachy...
Ale nejsou kompletní [-X
Hyundai Tucson 2.0 Crdi 83/kw :-)
Re: Nová světla
Aha, jeste pred 14ti dnema tam byla svetla od X1 tuning asi za 2500Kc a kompletni byly.
Fogy
Vnitřní osvětlení zavazadlového prostoru
Příspěvek od Fogy »
Vážení, kdo mi poradí??? Mám TUCSON r.v.2006 a přestalo mi svítit osvětlení zavazadlového prostoru při otevření zadních pátých dveří, žárovky jsou v pořádku. Nevíte někdo , co s tím????? Kde hledat spínač při otevření nebo kde je chyba???
Zdraví Fogy
Melda
Re: Vnitřní osvětlení zavazadlového prostoru
Příspěvek od Melda »
Podívej se pod gumovou manžetu co v ní vedou vodiče do pátých dveří, jestli vodič obvodu který světlo spíná není chabrus. (je to místo kde se to často láme)
Fogy
Příspěvek od Fogy »
Díky za radu, prověřím to, Fogy
Zpět na „Tucson I“
