PROBLEM - bile kouri, netahne, nejde do otacek :(
Spajky007
Re: PROBLEM - bile kouri, netahne, nejde do otacek :(
Příspěvek od Spajky007 »
Espero píše:A co prasklé nebo protržené těsnění pod hlavou. To potom dělá bílý kouř s vůni po fridexu.
ale nemízímu voda ani nepříbívá olej
Hyundai Galloper II 2,5 TDI 4x4 rv.99 186.000 km spotř. 12L/100km prodáno
Hyundai Santa Fe 2,7 V6 4x4 rv. 06 automat 64.000 km spotř. 9,9-14,5L/100km dle nálady -- a je prodaná
Octavia II Combi 4x4 1,9TDI a další auta
matchej
Příspěvek od matchej »
Rekapitulace problemu - auto startuje, na volnobeh nekouri a jde pravidelne. Voda neubyva, olej neni s vodou - proste naplne jak se patri. Stav zhorseni nastal po naliti podivne nafty nevalne barvy a zrejme i cistoty a jakosti. Prestalo to tahnout na 2700 otacek zacal regulerne vynechavat. 3 den po pridani plynu jde tak na 2 tis, kouri strasne - ale pouze to smrdi nekvalitne spalenou naftou. Po ubrani padne volnobeh strasne cca 400, ale nechcipne, pouze se mlati. Po pridani trosky plynu se vrati na 900 a drzi. Auto topi atd... Palivac je OK - krasne pruchodny - v nafte nejdou bubliny (dal jsem si tam pruhlednou hadicku.). Na foru se tento problem resil - a bylo to zasranym cerpadlem, resp sitkama v nem. Sel jsem po privodu, vyndal z cerpadla, je tam dira jak do pr... a sitko nikde nevidim... Uz s tim neodjedu do servisu - jedine odtah, coz se mi chce jak lacnymu do srani. Stacilo by me navest na misto s tema udajne existujicima sitkama... Nejhorsi varianta - cerpadlo ven a servis. Coz bych fakt nerad - stavim a no money. :(((
Bolo
Příspěvek od Bolo »
A co takhle koupit nějaké aditiva (VIF) co by zlepsili kvalitu te nafty cos tam nalil? Možná je to blbost ale blbej nápad taky nápad :mrgreen:
Bylo: Hyundai Coupé 1.6 1997
Hyundai Trajet 2.0 CRDI 2005
Hyundai Lantra 1.6 J2 kombi
matchej
Aditivum jsem tam dal hned s tou blbou naftou :) Resp davam pri kazdem tankovani. Motor ma najeto cca 150 tis... Tlaky ok, chyta v minus 20 na par otoceni.
oltcitak
Příspěvek od oltcitak »
A co takto natiahnut novu hadicku od nadrze a pripojit az do filtra,tym by si vylucil problem s palivovou cestou a posunies sa dalej... #-o
"Rexik" 4WD,2,5l CRDi 103kW
Kód: Vybrat vše
pepan
Příspěvek od pepan »
a co takhle to dát otporníkům? :-k
matchej
Tak finale :) Posledni dotaz - dobrej servis v Kladne, mate nekdo tip prosim? Uz jsem na to rezignoval...
pepan
mám tip
musíš najít dobrej servis v kladně nebo okolem
vita.herak
Příspěvek od vita.herak »
Čau chlapy,
prosím o radu, nedávno jsem koupil gallopra 2.5TCI 73kw, nějak se mu nechtělo do otáček tak jsem zkoušel různé rady jako čerpadlo filtr hadice a všechno možné. Dnes jsem se rozhodl se podívat na rozvody a koukám dolů na ten spodní rozvodák a byl přetrhlej. Letel jsem do kelly koupil nový vše nastavil na rysky tak jak má byt a složil a natočil, najednou zvuk jako přež boucháte kladivem do železa. Vše zase rozdělal a podíval jsem se pod víko motoru a tam rozpadlý váhadla na vačku 3 na sračku. Motor se nepotkal myslím ale ted nevím co stím jestli zapojit zpět rozvodák malej nebo ne. Sračka nad sračku...neporadí někdo co stím??
díky :-k
jsem na mailu vita.herak@seznam.cz
nebo na foru
díky
flashdriver
Příspěvek od flashdriver »
ja malej vyhodil a jezdim bez nej
Zpět na „GALLOPER“
