Špatné řazení
Re: Špatné řazení
on myslel váleček na převodovce...je tam tkaová tyčka co tlačí na vypínací páku ložiska spojky...zespodu auta...ale i na pedálech se to dá lehce naštelovat ale to musíš vysadit právě ten čep, jednoduší je to zespodu na autě...
Hyundai sonata AWD racing
Renault Magnum 440 kozel
Renault MAgnum 440 Tandem
Žabička Kawasaki Ninja ZX-7r
Re: Špatné řazení
aha ja musim stejně vyměnit spojku protože pedal zabírá až na podlaze a hydrulika je nová takže to budu řešit až s novou spojkou
Sonata 97 2.0l 92kw
Sonata 03 2.0l 106 kw
Re: Špatné řazení
U me u stare rv.99 je za pedalem takove učko zajištěne čepem a zavlačko do neho jde tyčka z posilovače spojky a jakoby za tim učkem zezadu je matička tuším 11cka. v tom jakoby učku je zavit a je to přitažene tou matkou pak tam mam ješte tyčku dorazu to je 14cka.
Včera jsem to pošteloval a spojka konečně funguje už je sice načatá ale takhle vydrží mnohem dele.
Škoda Favorit 1.3 rv 89. prodáno
Škoda Felicia 1.3 asi 50 kw rv 99 Mámy auto
Mazda 626 2.0i rv 96 16V 88Kw sedan prodáno
Hyundai Sonata rv.99 2.0 16V 100Kw sedan
Re: Špatné řazení
to jirka. U mě po seštelování zabírá spojka až uplně nahoře
Re: Špatné řazení
točíl si stou tyčkou co jde z valečku a nebo tim kusem co drží na pedálu
Sonata 97 2.0l 92kw
Re: Špatné řazení
s tou tyčkou páč to co je na pedale ma v sobě jen závit do kterýho leze ta tyčka a je jištěnej čepem s závlačkou.
Re: Špatné řazení
jak si měnil tu spojku co stam měl za pruměr protože všechny katalogy nabízej 3 pruměry spojky
Sonata 97 2.0l 92kw
Re: Špatné řazení
jestly je to na mě tak já jí zatím neměnil ještě jsem se k tomu nedostal ale jakej má pruměr by mě taky zajímalo??
Re: Špatné řazení
nn bylo to na cecilka ale už je to jedno vymamil sem v butovicich original čislo lamely
Sonata 97 2.0l 92kw
Re: Špatné řazení
Zdravím chlapi, tak má tam být spojka velikosti 225mm a já tam dal 215mm a vše v poho... a zuby, vlastně díra 19,9mm
Hyundai Sonata 2.0 16v r.v.1997
Re: Špatné řazení
a co tě vedlo k tomu tam dávat menší spojku dyt ti dřív odejde určitě maš setrvak trochu propadlej ke středu jako každý auto
Sonata 97 2.0l 92kw
Re: Špatné řazení
Koupil jsem celou sadu i s ložiskem na aukru. Prodávající psal, že stopro sedí i na dvoulitra šestnáctiventil. Celou sadu jsem koupil za sedmnáct set, ale při montáži jsem zjistil, že přítlačný talíř je menší. A po přezkoumání čísel sady jsem zjistil, že to je sada na jedničkovou Sonátu. Nebo na Sonátu Y3, ale jen o obsahu 1,8litru. Sedělo jen ložisko a lamela. V Auto kelly jsem koupil poslední přítlačák za úžasnou cenu 700,- Kč a mohl jsem to dát do kupy. Tak to je můj příběh o výměně spojky...
A i kdyby vydržela jen padesát tisíc kilometrů, tak to mám na deset let s mým ježděním kolem věže.... a to už bude Sonáta veterán......
Re: Špatné řazení
jen tak pro zajímavost co to bylo za značku ten přitlačák protože tolik nestojí ani pomalu přítlačak na felcku pokud to nebyl starline já dal za spojku 3500 a ještě sem jí nemnamontoval nějak se k tomu nemužu dokopat
Sonata 97 2.0l 92kw
Re: Špatné řazení
Byl to Starline, ale na něm nebylo nic napsaného.... Nevím, kde to Auto Kelly sehnalo... ale funguje pěkně....
- Nexus
Re: Špatné řazení
otázka jak dlouho bude... starline je jedna z nejhorších cos mohl koupit
Sonata V6 2.7 229tis LPG :)
Lantra rv. 94 1.6i 220tis LPG
