Daj to do servisu nech ti to pozru a mas pokoj.... Mne ked to rezonovalo tak som ho dal dole /nebolo napajane 12v/ vyhol trosku pliesok, a dal tam kvapku lepidlaThom@s píše:Myslím, že to nebude vlastním přichycením na skle. Když na to zrcátko poklepu prstem (resp. cvrnknu do něj) tak se ozve drnčení z jeho útrob (aspoň to tak zní).enjoy píše:Tak já bych na to asi šel tak,že bych ho "urval" ze skla a zkusil nalepit jiný čtvereček na sklo,nějaký měkčí,nebo jak to jinak říct... než bych se pouštěl do destrukce samotného zrcátka
Jinak myslíš, že by ten tlustší čtvereček odtlumil, resp. posunul frekvenci rezonance někam jinam? Pak by to drnčelo akorát v jiných otáčkách.
Já bych to zrcátko rád kuchnul, ale bojim, bojim.
T.
Vibrující zpětné zrcátko
Re: Vibrující zpětné zrcátko
Mercedes W212 350cdi
Clio V PH2
Citroen C15d
Clio V PH2
Citroen C15d
VYŘEŠENO!
To drnčení bylo z konektoru napájení stmívání zrcátka. Krytka pod kterou konektor je jde vysunout směrem nahoru. Pak stačilo konektor podložit papírkem a už nic nedrnčí.
Samotné zrcátko jde z držáku naopak vysunout směrem dolů.
Dále jsem vyřešil vrzání z kufru. Byla to dosedací plocha zámku 5-tých dveří, která dosedá do plastového kónického protikusu. Po máznutí olejem je už ticho.
Zdar Thom@s
Zdar Thom@s
Hyundai Caterham,aneb dodělej si sám
ps:dobrá práce
ps:dobrá práce
tjn, díkenjoy píše:Hyundai Caterham,aneb dodělej si sám![]()
ps:dobrá práce
po zkušenostech se značkovými servisy moto Suzuki už auto svěřím do servisu pouze v případě nejnutnějším - garanční prohlídka. Jinak dělám vše sám.
Thom@s píše:To drnčení bylo z konektoru napájení stmívání zrcátka. Krytka pod kterou konektor je jde vysunout směrem nahoru. Pak stačilo konektor podložit papírkem a už nic nedrnčí.Zdar Thom@s
to drncanie mi strasne ondi mozgy. vyskusam, mozno to bude ono.
a to spatne vnutorne zrdalo z drziaka vysuniem smerom hore ci dole??? lebo jeden vravi tak a druhy onak. a staci len potiahnut a vysunie sa alebo je v tom este nejaky figel?
i30 1,4 CVVT 80kw, 2011
Na konektor se dostaneš tak, že odtlačíš krytku spodní části zrcátka (tam kde je to nalepený na sklo) směrem nahoru k polstrování střechy.juryno píše:Thom@s píše:To drnčení bylo z konektoru napájení stmívání zrcátka. Krytka pod kterou konektor je jde vysunout směrem nahoru. Pak stačilo konektor podložit papírkem a už nic nedrnčí.Zdar Thom@s
Kdybys chtěl vyndat zrcátko jako celek (u mě to nebylo ale nutné) tak zatlačíš na zrcátko směrem dolu k palubce a ono vyjede. Je tam takový lože s ohnutým drátkem, který klade odpor. Žádné západky tam nemám.
Hodně štěstí, držím palce T.
Thom@s píše:Kdybys chtěl vyndat zrcátko jako celek (u mě to nebylo ale nutné) tak zatlačíš na zrcátko směrem dolu k palubce a ono vyjede. Je tam takový lože s ohnutým drátkem, který klade odpor. Žádné západky tam nemám.
tak zatlacil som zrkadlo, trochu povyslo o par milimetrov, uvolnila ale dalej som s nim nevedel pohnut. stale tam je. ako na to po tom povysunuti?
Nesundavej celé zrcátko! Sundej pouze horní krytku na nožičce zrcátka. Pod ní je ten rachtající konektor. Tu musíš odtlačit směrem nahoru ke střeše. Chce to trošku síly, ale jde to i bez nástrojů. Kdybys nevěděl tak to nafoť a já Ti to popíšu.
Čus T.
Čus T.
no vyskusam chvilu jazdit ci mi zmiznu tie zvuky, co som to zrkadlo teraz povysunul a zasunul. jóóó jak by som si zasunul
mne to zrkadlo niekedy vibruje cele na pohlad ked sa don pozrem
ak to nezmizne potom poprosim o pomoc
- Saimon
Nesmíš to tak vytáčet a pak to nebude dělat
Tak musíš víc vytáčet
vnitrni i vnejsi zpetny zrcatka mi taky vibruji. je to viditelny pouhym okem
i30 1.4 + kn, 12/2007
- 89majlo96
laufas, stis muziku a bude to dobre
laufas píše:vnitrni i vnejsi zpetny zrcatka mi taky vibruji. je to viditelny pouhym okem
ja z tej i30 uz tiez vibrujem
