accent 1.5 turbo
Yurii
Re: accent 1.5 turbo
Příspěvek od Yurii »
Žádná úprava ŘJ není při úpravách v mezích možností potřeba, tyhle BOSCHE u nás hlavně skoro nikdo nedělá.... jediná a možná a lehce proveditelná cesta jak zvýšit tlak turba, je prostě obejít ten ovládací solenoid a upustit tlak kterej ovládá wastegate co přímo reguluje tlak turba respektive přepouštění výfukových plynů mimo rotory turbíny.
Tím se dá vliv řídící jednotky na tlak turba úplně obejít, další možnost je nainstalovat APEXi SAFC kterej by byl schopnej i eliminovat při maximálním tlaku fuel cut ale tam pořád narážíme na problém malýho turba... ideání by pak bylo vyměnit za T25 nebo GT28 ale to už sou zase větší turbíny u kterejch delší dobu trvá než se dostanou do otáček u tak malýho motoru.
Jinak není problém vyměnit vstřiky paliva a pumpu za větší třeba z fiatu coupe 2.0T, jednotka se na ně sama naučí a fuelcut to zase trošku oddálí.
O víkendu si budu hrát s ManuálnímBoostConrtolérem tak pak dám vědět co na to ten muj modrej vůz řekne :)
black_sheep
Příspěvek od black_sheep »
pěkný soutěžák z toho vzniknul =D>
I cars
jendat
Příspěvek od jendat »
něco málo od garáže :twisted:
jendat
enjoy
Příspěvek od enjoy »
To si tam měl u každýho rohu člověka s praporkem nebo jsi vážně takovej idiot,že jezdíš tímhle stylem v obytný čtvrti a ještě to sem pověsíš?
jendat
hele asi jo, ale ty větší když se tvoje drzost opovažuje psát na forum urážet lidi, osobně proti tobě nic nemám ale je to první náznak začít mít. Ohledně sousedů, jsou fajn já v téhle ulici bydlím a soused má fabku na okruhy takže klídek, vedle je servis takže fáááájne bydlení, ale tím se neospravedlňuji. :D/
Zpět na „Technická Sekce“
