Benzín v oleji.
- FISHkaa
Re: Benzín v oleji.
a už sem chytřejší! dík!
Člen Hyundaiclub.cz
Audi A4 Avant 2002 TDi = out
Škoda Fabia 1.4 MPi = out
Škoda Favorit 135LS = out
Re: Benzín v oleji.
Nakoniec z toho vznikne vlastnosť vozidla. ](./images/smilies/eusa_wall.gif)
Santa Fe 2,2 CRDi 143kW TM
ex
H1 Tour 2,5 CRDi 125kW TQ
i30 1,4 cvvt 80kW LPG FDh
Santa Fe 2,2 CRDi 147kW DM
ex
- Limitz
Re: Benzín v oleji.
vlastnost vozidla to je jenom do určité míry, pak už je v něčem chyba
Limitz89@seznam.cz
Re: Benzín v oleji.
Přesně tak. To, že je v oleji cca 1-2% benzínu je rozdíl, než když někomu vylétne hladina oleje nad rysku a po odsátí oleje se to stane opakovaně.
Re: Benzín v oleji.
Jsem zvědavý jak to dopadne. Mám ten samý motor 2.0 DCVVT 121kW v Sonátě NF a jezdím též krátké trasy (4km do práce a zpět), olej mám měněný 26.4. 2012 od té doby najeto cca 5 tis km a hladinu mám mezi MIN a MAX na rysce.
Hyundai Sonata 2,0i DCVVT-121kW rv 4/2010 výbava Premium, barva šedá metalíza, hodně dobrý a komfortní vůz střední třídy
Ford Mondeo 2005 2.0 TDCi 96kW Ghia - nic moc
Škoda Felicia combi 1998 1.6MPi 55kW GLXi, naprosto spolehlivá a dobře zajetá
Re: Benzín v oleji.
Oživím trochu vaše téma. Ano mám TSI a problém s benzínem v oleji. Už mě měnili VT palivové čerpadlo a zřejmě bez výsledku, protože už mám v oleji po 500km zase o 5mm více. Takže znova do servisu. Zajímalo by mě jak je na tom dodo_C a zda už si nějak problém vyřešil. Přeci jenom už je to nějaký časBofors píše:není to zas taková rarita, problém s benálem v oleji jsem slyšel poměrně často u 1,2TSI
- black_sheep
Re: Benzín v oleji.
pokud ti to vyletělo o 1 cm nad rysku, tak už bych se trošku bál, při pohledu na tuto tabulku vlivu obsahu na viskozitu oleje:
mě se toto stalo jednou, brzo se přidali další příznaky a následovala výměna těsnění pod hlavou.
I ❤ cars
