Mlžení čelního skla
Re: Mlžení čelního skla
Tento problém majú asi všetky súčasné auta.Dokonca predchádzajúce v podstate nemalo studený vzduch.Lebo aj keď som pravidelne menil pelový filter a všetko nechal skontrolovať,okná sa rosili jedna radosť a z výduchou išiel len taký letný vzduch.Tak som pustil na chvílu klimu a bolo po probléme.
Teraz nechám klimu nastavenú na AUTO a tam je navyše fukcia automatického odhmlievania.Funguje to na 100%.
laufas
Příspěvek od laufas »
Idam.i: u me bohuzel funkce auto odmlzeni nefunguje na 100% :|
Amalfi píše:To mlzeni je prave diky kabinovemu filtru. Tak jak zvlhne, coz je destem uplne normalni, tak potom vlhkost siri do interieru. Rozdilem teplot pak tato kondenzuje na skle. Ve filcce to nedelalo protoze ta ho nemela, mne to na Dacii 1301 taky nedelalo :D Proste ventilator taha tu vlhkost z filtru dovnitr.
Hele je destivo, zkus si kabinovy filtr dat na par dni pryc a uvidis ten rozdil :) Voda odtece a nevsakne se do filtru :)
A auta si holt kupujte silnejsi at zapnuti klimatizace nema takovy vliv :twisted:
To zni jako vysvetleni. Moc jsi me nepotesil, ale diky za osvetu :-)
Harde - a co to bylo si nepamatujes?
i30 1.4 + kn, 12/2007
enjoy
Příspěvek od enjoy »
asi to samé co se dává do krabice s botami..v jiném balení.
Skyline
Příspěvek od Skyline »
Hardcam píše:Pred rokem jsem koupil nejaky sacky proti vlhkosti na Aukru a od ty doby nevim, co je zamlzeny sklo. Mam v aute tri najednou.
Super tip, budu muset neco posbirat v praci.
Tento problem jsem nezazil jen v Unu, povazuji za beznou vec, otravnou vec.
Škoda O III 1,6tdi 7°DSG
getzik
Příspěvek od getzik »
Automatické odmlžení tam je, ale v návodu se píše, že funguje jen se zapnutou klimatizací. Všiml jsem si na displeji, že tam občas problikne ta ikonka auto odmlžení, po chvilce zase zhasne.
Dneska jsem zkusil auto vytopit asi na 22°C, a sklo se poté už tolik nemlžilo. Teď bych ale řekl, že to zamlžení způsobily spíše nízké teploty venku, protože nepršelo (venku bylo cca 7°C). Nebo mám opravdu natáhnutou nějakou vlhkost v trubkách či filtru.
2 Hardcam: A kam jsi všude ty sáčky rozmístil? Dal jsi je i do potrubí topení nebo jen uvnitř vozu?
Hyundai i30 1,4 T-GDI 7-DCT Style Ultimate, Demitasse Brown
Hyundai Tucson 2,0 CRDi 4x4 Style Premium, Polar White
laufas
jedu, mam zaplou klimu na auto a predni sklo se stejne mlzi. hlavne na krajich. takze ano, ta funkce je k dispozici, ale u nasi i30 nedokonala :)
getzik
Tak to tedy u nové i30 funkce auto odmlžování funguje OK - jakmile mám zapnutou klimu, tak zamlženo nemám.
roulage
Příspěvek od roulage »
Tento istý problém je aj vo Fabii, keď je vlhko a sedíme v nej štyria tak je to horor, musím sklo zvnútra vyutierať do sucha , mať zapnuté ofukovanie a ešte jemne vetrať cez predné okná. Tie odvlhčovanie sáčky je dobrý nápad, volá sa to tuším silica gél
Fabia Combi 1.4 16V 59kW-2006 dodnes
Fabia Combi 1.4 MPI 50kW-2003 do 2006
Fiat Tipo 1.4 ie - 2002-2003
ims
Příspěvek od ims »
:idea: Absorbenty a indikátory vlhkosti
Dá sa to získať aj zberom z rôznych výrobkov, ale pozor, na trhu je kadečo: Informácia o výsledku kontroly bezpečnosti obuvi
iX20 1,6i Style
Ford Fiesta 1,4 TDi
Chasnik
Příspěvek od Chasnik »
Jak říká Amalfi, tu vlhkosti si natáhneme do auta přes kabinový filtr, který ji absorbuje.
Laufasovi věřím, že mu klima nemusí dělat dobře, taky mi občas vadí.
Mě naštěstí stačí zapnout klimu jenom na pár vteřin a je po mlze a už se nevrací. Pokud je vlhkost fakt vysoká a mlžení se opakuje, tak ji nechám zapnutou, nevím, co to dělá s kompresorem, kdybych ji každé 2 - 3 minuty zapínal na 15 vteřin...
Další vychytávkou jsou ofuky skel na předních dveřích. Díky nim můžu mít pootevřená přední okýnka i při dešti a rychleji vyměňuju vzduch v kabině. Kdysi jsem si myslel, že to je jenom tuzingová frajeřina pro žiguláře, stodvacáře a favority, ale jsem překvapenej, že to je opravdu praktický doplněk! =D>
Amalfi
Příspěvek od Amalfi »
No v i20 taky odmlzeni bylo trosku pomalejsi a na krajich okna za nekterych podminek bez uspechu, ale to pak stacilo zapnout tlacitko na odmlzeni skla a dobry (vybava Style s automatickou klimou). Klima primo na oblicej mi taky nedela dobre, to si clovek koleduje o rymecku nebo zanet dutin a bolest hlavy, ze Laufasi :) Outlander ma vydechy resene jinak, zapnu klimu a nez se otocim tak je zamlzeni pryc, je to velmi ucinne a diky tomu ze necitim pruvan tak mi klima nevadi a mam ji zapnutou temer nepretrzite.
Kia Sportage 2016 aktualne
i10 1.2 - byvavalo
i20 1.6 - byvavalo
Getz 1.6 - byvavalo
laufas
Jsem ve fazi, kdy po celem baraku shanim ty lapace vlhkosti. Mne klima vadi i kdyz nejde primo na me. Staci mi ten suchy vzduch, i kdyz si dam klimu jen treba o 2-3 stupne na nizsi teplotu nez je venku, citim to a nedela mi to dobre. Zajimavy, ze treba u jinych aut jsem problem nemel. Az jsem zacal ridit i30, tak se problemy objevily
XMira
Příspěvek od XMira »
laufas: máš ji vyčištěnou? Nepěstuješ si tam spíš nějaký zvířátka?
ex Opel Astra 1.4 110kW AT
ex Getz 1.4
ex Opel Vectra B 1.6
laufas
Mela by byt. Kazdej rok ji udajne cisti na garancce a novy filtr se taky dava... Kdyz odjizdim ze servisu, tak to necim smrdi, ale jak dukladne to delaj nevim. A v prubehu roku se pousti, takze by nemela byt znehodnocena svoji necinnosti
XMira
Tak ona se dá znehodnotit i činností. Pokud ji každý den po celé léto necháš běžet až před dům a každý den uvnitř zkondenzuje na ochlazených částech voda, která se následně pěkně zahřeje od sluníčka, tak stačí i pár měsíců na vypěstování slušné úrody... ale netvrdím, že to je Tvůj případ. Jen to beru z vlastní zkušenosti. A proto dezinfikuji tak 2x ročně. Nestojí to svět a rozdíl je znát.
ex Getz 1.4
Zpět na „i30 2012- Ostatní“
