HAC asistent rozjazdu do kopca
Limitz
Re: Asistent rozjíždění do kopce
Příspěvek od Limitz »
to je jen rada jak zjistit při jakých situacích ten asistent funguje
Limitz89@seznam.cz
milda h
Příspěvek od milda h »
Limitz píše:to je jen rada jak zjistit při jakých situacích ten asistent funguje
Přesně o to mi šlo, Limitzi. Los.pedros se ptá jak to funguje, a nejlepší způsob je si ty situace prostě nasimulovat a v bezpečí vyzkoušet. Nemusíš pak koukat, co to auto najednou provádí ???
Franta H1
Příspěvek od Franta H1 »
To tam dávají asi pro ženský???
mnkk
Příspěvek od mnkk »
Po tom aký adepti vychádzajú z autoškoly si myslým, že sa to hodí nie len ženám... =D>
Santa Fe 2,2 CRDi 143kW TM
ex
H1 Tour 2,5 CRDi 125kW TQ
i30 1,4 cvvt 80kW LPG FDh
Santa Fe 2,2 CRDi 147kW DM
milda h
Hoši, já to nemyslel tak špatně, jen jsem se snažil to trochu polopaticky sepsat.
los.petros
Příspěvek od los.petros »
Díky všem. Otestuju až příště potkám nějaký vhodný kopec.
los.petros
A jeden pro moderátora - možná už se to tu opravdu někde probíralo, ale fulltextovým hledáním jsem nic nenašel a když se dívám do vašich podpisů, tak máte různá auta, já mám i30, proto chodím pouze do sekce i30.
Díky a pěkný víkend.
Haer
Re: HAC asistent rozjazdu do kopca
Příspěvek od Haer »
Presunuto, kde by to melo byt :)
Haberas
Příspěvek od Haberas »
Zdravím, také si nejsem zcela jistý funkčnosti (před chvílí jsem hledal ve výbavě, jestli asistenta vůbec mám.:) ) V místech, kde mě druhé auto podrží, i30 začne normálně couvat.
Hyundai Tucson 1.6 CRDI / 100kW DCT (05/2020 - )
Hyundai i30CW 1.6 CVVT/88kW (03/2013 - )
Citroen C4 1.6 HDI/68kW (02/2012 - 04/2020)
Limitz
ve výbavě uvedený je, tak by tam snad měl být :D vyzkoušej si postup jak to tu už někdo psal abys věděl v jaké situaci funguje
Limitz89@seznam.cz
Quixote.sk
Příspěvek od Quixote.sk »
Ja mam este taku skusenost, ze sa mi zda akoby bola vacsia sanca ze sa HAC zapne, ked stojim na brzde trosku dlhsie. Oproti tomu ked v kopci zastavim a o 2 sekundy sa uz zasa rozbieham.
tomiboy píše:preferujem radsej rucnu brzdu (v mojom pripade elektronicku - na rozjazd do kopca funguje skvele, nakolko sa sama automaticky odbrzdi a ty mas v klude ruky na volante).
Tomiboy (alebo niekto iny), mozte o tomto trochu elaborovat? Ja mam tiez elektronicku rucnu (lebo bez nej nebolo mozne fukanie klimy dozadu!) a ked sa chcem rozbehnut ked je zatiahnuta, tak ma nepusti. Zacne pipat. Prave na elektronickej rucnej mam pocit ze sa bude rozbiehat horsie nez na klasickej. Lebo klasicku mozem drzat v ruke a vypnut ked stojim na plyne. Elektronicka sa da vypnut iba s nohou na brzde, takze plynuly rozjazd vypnutim brzdy nieje mozny :-k Poznate nejaky figel?
Hyundai i30cw 1.6 GDI 2013
Priemerna potreba: velka 1-2x, mala 3-4x
tomiboy
Příspěvek od tomiboy »
hello Quixote.sk. EPB praveze ma tu vymozenost, ze sa pohnes so zatiahnutou brzdou bez toho, aby si stal na brzde. cize stojis napr na cervenu, zatiahnes brzdu, skoci zelena, pridas plyn a EPB sa automaticky odblokuje bez toho aby si akokolvek tomu pomahal. problem vsak ale je prave ten kopcek, kedy (niekedy) zafunguje aj ten nestastny HAC a potom sa nevie auto vysomarit, pretoze jednak ta blokuje HAC a jednak mas aktivnu brzdu (ak ju samozrejme zatiahnes). v tom pripade musis najskor odblokovat brzdu, avsak je aktivny HAC cize ta na par sekund podrzi a potom sa pohnes. skoda toho HAC systemu, ktory fakt nevies kedy vlastne riadne funguje :-( uz to tu bolo niekolko krat rozoberane. system HAC je teoreticky super vec, prakticky vsak nedokonaly resp. nevymysleny dobre, hlavne signalizacia kedy je HAC aktivny.
i30 2012 1.6 GDI, Cool Red
Asi ta nejako.Ja mám HAC deaktivované a bežne používam ručnú brzdu.Čo ma trochu irituje,že chvílu trvá kým brzda zaberie a keď sa to stane,je to celkom cítiť.Pokial vytihnem ručnú keď zároveň šlapem na brzdu,tak ju neuvolni automatický,ale len keď zošlapnem brzdu a ručne ju uvolnim.To už stráca svoje kúzlo. :?:
E.xentry
Asistent rozjezdu do kopce
Příspěvek od E.xentry »
Nevíte někdo jak funguje asistent rozjezdu do kopce? Někdy mi v prudkým kopci nefunguje a naopak když bych to nečekal tak auto stojí jak přibitý. Dík Za vysvětlení :x
Richi_i30
Re: Asistent rozjezdu do kopce
Příspěvek od Richi_i30 »
max 30 sekund hledání, je to tak těžké ? ](*,)
https://www.hyundaiclub.net/viewtopic.php?f=157&t=25500
