búchanie od zadnej nápravy
Tlumiče, nápravý, brzdy.
karel2
Re: búchanie od zadnej nápravy
Příspěvek od karel2 »
Takze z "problemu" podvozku se stala zalezitost interieru :-) Ja jsem to resil vazelinou a uz leta mam klid.
Voloďa
Příspěvek od Voloďa »
ďakujem, karel2, aj to je cenná rada. Stačí tak málo a je po probléme. :D
ttoomikk
Příspěvek od ttoomikk »
tak ja som mal uplne rovnaky problem, ten zvuk ma kazdy den vytacal :D
nikdy by ma nenapadlo, ze takato hlupost to moze robit ale dakujem, oblepenie gumenou paskou pomohlo 100 percentne :)
i30 - 12/2012 - 1.6 CRDi (94kW) - Style + navi + xenon+ LED
PeDr
Příspěvek od PeDr »
Mohl by prosím někdo vložit fotku provedené úpravy.
Mě příliš omotání úchytů nepomohlo. Zajímavé je, že tato závada se začala projevovat až po roce provozu.
Děkuji.
i30 2012 Style - 1,6 GDI - Hazel Brown
PPP
Příspěvek od PPP »
Nedávno jsem pád dnů jezdil s novou i30CW, cca pár měsíců stará, najeto nějakých 7-8tkm. Asi dvakrát jsem zaznamenal ránu ze zadní části auta. Bylo to duté plechové bouchnutí, jak když pořádně praštíte rukou po prázdném plechovém kanystru. V kufru jsem nic neměl, rezervní kolo drželo pevně na svém místě.
Bylo to vždy taková dost nepochopitelná rána z ničeho nic. Píšu to jen jako konstatování, neřešil jsem to, to auto nebylo moje.
1990...všelicos....2012...Hyundai Elantra Style 97kW
Dalin
Příspěvek od Dalin »
PeDr píše:Mohl by prosím někdo vložit fotku provedené úpravy.
Děkuji.
Na co fotku? Olep to místo, kde ti dosedá protikus. Mi to pomohlo okamžitě, nejspíš tam byla vůle nebo to vrzalo kov o kov.
stehnik
Příspěvek od stehnik »
Mám to štěstí každý den jezdit po kostkách. Dnes jsem si udělal jednu extra vyjížďku se sklopenými sedadly, protože se od zadních sedadel ozývali podivné zvuky. Není to nic hrozného, normálně bych si spíš myslel, že je to slabým odhlučněním podběhů a najížděním kol na vystouplé kostky. Po sklopení opravdu došlo ke zlepšení a v interiéru bylo slyšet o nějaké to klepnutí méně.
Oblepovat lepící páskou to nebudu, na nové auto mi to přijde trochu nedůstojné. Spíš si postěžuju na garančce.
i30 II 1,6 CRDi VGT 94 kW Obrázek
OGYN
Příspěvek od OGYN »
Dnes jsem po montáži zimních pneu vzadu spouštěl auto z heveru,a zaslechl nějaké zavrzání u zadní nápravy ,zvedl jsem vúz znova a při spouštění se zvuk opakoval. Prostříkal jsem HD sprayem uložení pružin,lehce i uchyceni tlumičů, a vrzání neustává! Neměl jsem koho požádat o spolupráci ,abych to mohl "vysledovat" nemáte někdo radu než pojedu do servisu ....
jpdenton
Příspěvek od jpdenton »
Mám i30 1,6 vti 2014, najeto 1000 km. Po přezutí na zimní pneu se ozývá podivné škrtání od pravého zadního kola při projetí prudké pravé otáčky. Nevíte, co by to mohlo být? :cry:
mkr
Příspěvek od mkr »
Máš dobře dotažené matice?
Dělalo se vyvážení? Neškrtá ti závaží o brzdič?
aktuálně:
Hyundai i30 kombi 1,6i CVVT
Škoda Yeti 2,0 TDi 4x4
v minulosti:
Škoda 120L; Škoda 100L
doktorbartollo
Příspěvek od doktorbartollo »
jpdenton píše:Mám i30 1,6 vti 2014, najeto 1000 km. Po přezutí na zimní pneu se ozývá podivné škrtání od pravého zadního kola při projetí prudké pravé otáčky. Nevíte, co by to mohlo být? :cry:
Toto sa tu už riešilo a aj vyriešilo... prelistuj forum...
2018-????? Toyota C-HR Hybrid
2017-2018 Hyundai i30 1,4T-GDi 7-DCT biela
2012-2017 Hyundai i30 1.6 MPI 6-automat biela
2008-2012 Ford Focus 1.8 TDCi
2006-2008 Citroen C3 1.4 16V SensoDrive
2002-2006 Nissan Micra 1.0 16V CVT
jpdenton
Matice jsou dotažené a závaží o brzdič neškrtá...... Když jsem sundal kolo, nikde není vidět, že by se něco vzájemně šoupalo......
mikodim
Příspěvek od mikodim »
Nerobia to len puklice na diskoch, ak nemas hlinikove disky .. Lebo len ked po prehodení kolies , ak su matice OK , aj nesucha zavazie o brzdy tak ine nema co vrzgat.. jedine este lozisko, ale u noveho auta?
Accent 1.5CRDi,81kW ,2007
Fabia sedan 1.4
Megane classic 1.9dTi
Punto 1.1,Passat 1.8,Uno 1.3D
jpdenton
Děkuju, já to ještě nechám a uvidím. Ten divný zvuk je jen při té prudké otáčce vpravo, jinak při normální jízdě - v pohodě. Ložisko to snad není, když je to úplně nové... Jo a mám al kola.
Mirus30
Příspěvek od Mirus30 »
To závaží nechytalo o brzdic ale zevnitř o čep, ten je tam na těsno a když se do "dráhy" nalepí závaží tak to škrtá, mě to taky dělalo, ale časem si to udělá místo samo.... :D
Kia Proceed GT 2021
Škoda Scala MC 1.5TSI 2020
Kia Proceed GT 2019
i40 kombi 2,0GDI 2018
i30 kombi FL 2017
i30 kombi FL 2015
i30 1,6GDI 2012
Accent 1,3 2006
Zpět na „i30 2012- Podvozek a řízení“
