Sonata Y3 Rebuild
Re: Sonata Y3 Rebuild
k foto se nedostanu stojí mi tam kamion a na tom momentálně dělám ....
fuurt see v něčem hrabu ...
Hyundai sonata AWD racing
Renault Magnum 440 kozel
Renault MAgnum 440 Tandem
Žabička Kawasaki Ninja ZX-7r
Tak motor rozebranej objednaný nový tvrdší a lehčí písty ,nový ojnice objednaný měly by bejt taky odlehčený hlava kompletně udělaná taky nový ventily lepší než tam byly turbo sehnaný nový ted se kutěj nerezvový svody od hlavy k turbu a dal výfuk pod turbo aby objel blok cely to bude z nerezu . Turbo bude nakonec chlazený vodou nevym kde ho splašil . Příští tyden by měělo vše dorazit a pak to hura poskládat .Kony5 píše:Jirka : mám trochu času a chuť tak sem něco napíšu: k tomu turbu na ten motor, celkově neni problem to tam dát ale seriovy NA motor má vyšší kompresní poměr takže by docházelo k detonacím kdyby jsi použil turbo (palivo by vzplálo před HU vlivem vysokeho tlaku) takže by to nejelo.. musíš teda vyměnit písty , když už děláš pisty je lepší udělat i ojnice a samozřejmě pevnější spoje takže místo šroubu štefty nejlíp ARP... kvalitní těsnění pod hlavu je základ a šály taky.. to je mechanika... a pak přijde na řadu plnění válců - vstřikování, turbo motor natlačí do motoru více vzduchu proto potřebuje i více paliva jinak bys podpálil ventily nebo propálil píst chudou směsí... takže musíš dát větší palivou pumpu s větším prutokem a zvýšit v palivové liště tlak. a větší trysky aby se stihly chladit (nemužou byt otevřené furt že ano) no a aby si te elektronice nějak poručil tak potřebuješ nejmín piggyback jednotku mezi akční členy a jednotku ... pak taky výfuk...neni to jen turbo je to všechno se vším a všechno je drahé a složité zjistit jaké komponenty k sobě atd... složíš motor potřebuješ spojku, máš spojku brzdy a pohony potřebuješ chladič.. máš všechno potřebuješ podvozek.. je to never ending story.. běh na dlouhou trať prostě.. prostě hučí do toho jen prachy a pořád nejezdíš ...
Sonata 97 2.0l 92kw
Sonata 03 2.0l 106 kw
tak už máme skoro poskládáno.. nebylo moc času... opískovaná, vyvařeno, nalakováno, ještě mu dáme nový kabát a mrknu na motor a bude... po zimě dostane ještě nové prahy a r17kola a hotovo
- valach
Nazdar draku, prosím měnil jsi i silendblok co drží motor? Nevím pod čím ho najít a máme kabinový filtr? A popřípadě kde? Jo a dají se někde sehnat boční lišty na dveře? Přední i zadní? Díky za odpověď
Sonáta 2.0 16v r.v.96 102kW
