kombi dvere kufru
Re: kombi dvere kufru
Nechal jsem vzpěry vyměnit za nové, stejně to moc nechodí. Asi se s tím musím smířit ](./images/smilies/eusa_wall.gif)
i40 kombi, 1,7 CRDi 100 kW, Succes, creamy white.
Keď si rozbiješ hlavu o dvere alebo tvoja polovička neviem ako sa s tým zmieriš.
Minule som tiež pozeral na stav chladiacej kvapaliny a sa mi podarilo tresnúť hlavu o tú ostrú hranu na prednom veku čo ide okolo svetiel. Dosť ostrá hrana. Daň za ten tvar svetiel.
Mám 180cm ,ale na kapotu nemám šancu hlavou dosiahnúť.Zadné dvere stúpajú v zime pomalšie ,ale vždy vystúpajú až hore.Takže úraz nehrozí,maximálne tak voda za krk.
Už som sa naučil počkať.
Mne to v lete stúpa v pohode.
Som na to zvyknutý.
A zrazu keď prituhne a otváraš napríklad po tme tak asi nečakáš že dvere sú tam a tresneš sa.
Som na to zvyknutý.
Mě se nezvedá ani kapota, ani kufr. Neklesá, nejede nahoru, prostě to zůstane v poloze, kde to nechám.
Smířil jsem se s tím, že to musím vytlačit rukou](./images/smilies/eusa_wall.gif)
Predná kapota nestúpa.
jak je chladno, tak jde u mé i30 blbě nejen víko kufru, tak i roleta v kufru... a tu mi už měnili.... asi konstrukční vada
Roletka jazdí ako blesk aj po štyroch rokoch.
nemám tušení, čím to je..., ale prostě jak je zima, tak to nefunguje... v úterý dávám auto na servis... tak se zeptám...
