Asistent rozjezdu do kopce iX20
Moderátoři: frawd, Moderátoři
vorlajz
Re: Asistent rozjezdu do kopce iX20
Příspěvek od vorlajz »
ten systém snad vypnout nejde, ne? ;)
JirN
Příspěvek od JirN »
Proc pouzivat rucku v kopci? Napriklad proto, ze nikdy nevis, jestli se asistent spusti nebo ne :wink: , navic jak jsem psal, u mne na stejnem miste se jednou zapne, jednou ne a nedokazu prijit na to, jak to ovlivnit.
mmv
Příspěvek od mmv »
a bez asistenta a ručky to nejde ??? občas jí taky použiju, když potřebuju vzadu urovnat hádky dětí
to vorlajz, samo tam chybí dovětek ...to pak ten systém chci vypnout tím vypínačem který tam chybí (viz text o pár příspěvků výše)
mimo jiné... určitě by to čidlo šlo upravit, tak, aby si to buď myslelo, že auto stojí trvale rovně, nebo trvale do kopce, ale jelikož mi nefunguje GDS, tak to nemám jak vyčíst, ale je zřejmé, že čidlo bude pouštět napětí do BSI při náklonu, a tak by to šlo buď přerušit, nebo tam trvale poslat napětí
Naposledy upravil(a) mmv dne 04 lis 2016, 10:27, celkem upraveno 2 x.
odesláno z křesla u televize
ix20 1,4 MPI LPG 5/2012
airwaves
Příspěvek od airwaves »
Včera jsem tady četl vaše příspěvky a díky nim jsem si uvědomil, že vlastně nevím jak ten asistent funguje. Tak jsem ho včera a dnes ráno testoval při cestě z a do práce. Takže závěr podprůměrného řidiče: stojím do kopce na semaforech na červenou. Mám neutrál, auto brzdím nožní brzdou jinak jede dozádu. Jakmile zmáčknu spojku, sepne se asistent a na 5s nebo do rozjezdu podrží zabrzděné auto. Pak se buď rozjedu dopředu a nebo po 5s dozadu samospádem :D . No takže u mě asi dobrý ne? Jinak klidně bych ho raději vyměnil za asistenta podélného couvacího zaparkování. :D
ix20 1,6 LPG a i30 1,6 LPG
vorlajz
to žvejkačka (airwaves) - takhle to funguje všem... ale někteří by chtěli, aby to takhle fungovali i v mírném kopci, takže tak... ;)
JoDo
Příspěvek od JoDo »
mmv píše:jodo a k čemu je tam dobrá ta ručka ?? to auto stojí samo se zařazenou rychlostí a vyšláplou spojkou s pravou nohou na brzdě, jestli je to aktivované se dá poznat, že je pedál brzdy ztuhlý, ... takže třeba na semaforu, ... stojím na brzdě, na oranžovou zmáčknu spojku, řadím jedna, pustím brzdu, přidávám plyn, pouštím spojku a na to celé mám ony 2 sec kdy auto stojí a "mačká" tu brzdu za mě, takže se ještě "srát" s ručkou je pak zcela zbytečný, je to stejné jako u náklaďáku, pouštím brzdu a než se klíče vrátí a odbrzdí, auto cca 1 sec stojí i v kopci a za tu dobu musím stihnout zařadit a začít se rozjíždět
Občas se mi nechce stát třeba 5 min. na brzdě. :mrgreen:
HYUNDAI ix20 TRIKOLOR 1,4 CVVT
ŠKODA Felicia 1,3 LXI 50 kW
Trabant 601
JoDo
Příspěvek od JoDo »
airwaves píše:Včera jsem tady četl vaše příspěvky a díky nim jsem si uvědomil, že vlastně nevím jak ten asistent funguje. Tak jsem ho včera a dnes ráno testoval při cestě z a do práce. Takže závěr podprůměrného řidiče: stojím do kopce na semaforech na červenou. Mám neutrál, auto brzdím nožní brzdou jinak jede dozádu. Jakmile zmáčknu spojku, sepne se asistent a na 5s nebo do rozjezdu podrží zabrzděné auto. Pak se buď rozjedu dopředu a nebo po 5s dozadu samospádem :D . No takže u mě asi dobrý ne? Jinak klidně bych ho raději vyměnil za asistenta podélného couvacího zaparkování. :D
Mám takovej dojem, že se to aktivuje už při zabrždění. Mě ty brzdy tak divně vrznou a pak to při rozjezdu auto podrží. Nic nevrzne: auto couve :-k
Trabant 601
vorlajz
to je sranda... :)
JoDo
Příspěvek od JoDo »
............ nejspíš si stojím na vedení ????
Trabant 601
vorlajz
nestojíš... přijde mi to srandovní... prostě HAC funguje od určitého náklonu a tím je vše řečeno... :) proč se tu o tom bavím pořád dokola...
když je sklon kopce malý, tak to zvládnu bez asistence, když je velký, podrží mě HAC... (myšleno obecně)
nestačí to takto? ;)
no flame...
Felix
Příspěvek od Felix »
Asistent rozjedu do kopce, funguje od náklonu 12%. Diagnosticky vyřadit nejde
Hyundai Tucson 2015 - Thunder grey
bony
Příspěvek od bony »
vorlajz píše:nestojíš... přijde mi to srandovní... prostě HAC funguje od určitého náklonu a tím je vše řečeno... :) proč se tu o tom bavím pořád dokola...
no flame...
Vorlajz kolikrat to tu je jiz napsano? Dle odhadu 15x...
Odeslano z Androidu.
vorlajz
Bony... opakování matka moudrosti... a zrovna ty bys měl o tom opakování pomlčet... :-$
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Mireček
Funkčnost asistenta rozjezdu do kopce.
Příspěvek od Mireček »
Nevíte někdo při jakém sklonu by měl fungovat asistent rozjezdu do kopce, případně kde to zjistím. Na mojí iX20 asistent funguje až při dosti velkém sklonu.
bony
Re: Funkčnost asistenta rozjezdu do kopce.
Příspěvek od bony »
Mireček píše:Nevíte někdo při jakém sklonu by měl fungovat asistent rozjezdu do kopce, případně kde to zjistím. Na mojí iX20 asistent funguje až při dosti velkém sklonu.
Ze by to mohlo byt v manualu ;-)
odeslano z telefonu
Zpět na „ix20“
