Neoriginální infotainmenty,radia
hafush
Re: Neoriginální infotainmenty,radia
Příspěvek od hafush »
Jenom k tomu Google účtu na Google obchodu, tak např. ne na všechny čínské tablety ho lze nainstalovat z důvodu nekompatibilního zařízení. Pokud by tam již byl obchod play v základu, tak je to bez riskování.
Jinak offline navi iGO je super sám jsem jí používal již od dob mobilu s Windows a začátku navigačních krabiček.
I nyní ho mám nainstalovaný na Androidu, ale převážně používám Google maps z důvodu online informací z aktuálního provozu.
Hyundai i30 kombi 3.gen 1,0 T-GDI Trikolor+Komfort Ara Blue (09/2017) Arouš
Deegr
Příspěvek od Deegr »
hafush píše:Každopádně pro mně je podmínka, aby fungovalo Android Auto, nebo aby fungovali Google mapy , které používám jako navigaci.
Tím by toto multimediální zařízení překonalo to originální s Navigací.
Jak myslíš to, že by ten infotainment byl lepší, než origo? Vždyť Android Auto tam jede, i google mapy, včetně Waze, Spotify, atd. Také se mi líbí, že stačí jen zmáčknout tlačítko ovládání hlasem na volantu, říct adresu a automaticky se spustí navigace, jakou si nastavíte. Dokonce se můžete i zeptat, jaké je počasí v daném místě a též vám to samo řekne.
U N verze naštěstí nemusím nic tahat přes OBD, tlaky turba, teplotu oleje, výkon i krouťák, všetně přetížení v zatáčkách se zobrazí také na originální navigaci.
Hyundai i30 N Performance
Kia Pro Cee'd GT 2015 Prodáno
Fiat Uno 1.4,1991 Sold
hafush
Aha, tak to ano. Myslel jsem si, že android auto tam není a musíš se spoléhat na dodanou navigaci, která bude vždy horší.
Deegr
Originální navigace umí vytvořit i hotspot a mobil si pak můžete přes Wi-Fi připojit k navigaci. Přes data pak tahá údaje o dopravě, počasí i info o BZ. V budoucnu pak už nebude ani potřeba pro Android Auto připojovat mobil přes kabel, ale mělo by to jít právě bezdrátově, což by bylo super. Google údajně už pracuje na bezdrátové podpoře pro Android Auto. Pak bude už záležet jen na Hyundai, kdy přijde s updatem pro infotainment.
Nevím jak je to s neorigo infotainmentem, zda také má možnost Wi-Fi hotspotu a jestli budé pak i pro tyto systémy update na bezdrátový Android Auto.
helou
Příspěvek od helou »
Deegr píše:Originální navigace umí vytvořit i hotspot a mobil si pak můžete přes Wi-Fi připojit k navigaci. Přes data pak tahá údaje o dopravě, počasí i info o BZ. V budoucnu pak už nebude ani potřeba pro Android Auto připojovat mobil přes kabel, ale mělo by to jít právě bezdrátově, což by bylo super. Google údajně už pracuje na bezdrátové podpoře pro Android Auto. Pak bude už záležet jen na Hyundai, kdy přijde s updatem pro infotainment.
Urcite si originalny nedokaze vytvorit hotspot. Jedine co s wifi dokaze je pripojit sa na hocijake wifi, takze ak mas v mobile hotspot tak sa pripojis s origonavigackou na mobil. A ten neorigo to dokaze tiez urcite. Vyhoda neorigo je jednoc=znacne nezavislost od hyundai. Takze ak bude android auto cez BT v neorigo to pojde na 100%, ale v origo na 100% nepojde, az kym hyundai to nebude chciet.
Citroen Xsara 1.4 i, 55 kW.
hafush
Po zkušenostech s otcovou Suzuki Vitara, tak tam výrobce mic nechtěl ani dodat slíbenou českou lokalizaci do infoteamentu.
asd111
Příspěvek od asd111 »
Automobilky jsou vseobecne o krok pozadu s elekronikou.A nez cekat az vylepsi original infotainment,tak uz bude novy facelift nebo novy model auta :-) Jinak to radio z toho aliexpresu uz podrazilo na vybornych 480$ :-) Skoda,mel jsem to odbouchnout driv :-)
Hyundai i30 Combi 1.4T-GDi 103kW Czech,Opel Astra K 2017 1.4 77kW
Dacia Logan MCV2 0.9Tce 66kW 2015
Dacia Logan MCV 1.5dci 63kW
Nissan Qashqai 1.6 16V 84kW
Opel Astra G combi 1.6 8V 55kW
Suzuki Swift 1.3 50kW
Škoda 120L
giuseppep
Příspěvek od giuseppep »
asd111 píše:Automobilky jsou vseobecne o krok pozadu s elekronikou.A nez cekat az vylepsi original infotainment,tak uz bude novy facelift nebo novy model auta :-) Jinak to radio z toho aliexpresu uz podrazilo na vybornych 480$ :-) Skoda,mel jsem to odbouchnout driv :-)
Dej potom vědět jestli vše funguje a jestli je to ok.
Hyundai i30n Performance hatchback Phantom BLack
Deegr
Helou: Samozřejmě máš pravdu. Napsal jsem to špatně. Hot Spot si musíš vytvořit v mobilu a pak v Infotainmentu se právě přes WiFi připojíš na Hot Spot v mobilu. Teprve potom začnou fungovat i online věci. Ale s tou neoriginální navigací si zase tak jist nejsem, zda i v budoucnu by její kupec mohl počítat s aktualizací firmware. Nějak se mi nechce věřit, že by ta firma měla i softwarové oddělení, které by se věnovalo právě updatům na jejich systémy. Je to přeci jen čína a tam jde hlavně o cenu. Vyvíjet novější software stojí čas a peníze.
shawt
Příspěvek od shawt »
System je Android, bud stahnes HERE we go zadarmo nebo si muzes koupit Navigon, Sygic a jine. Cinan tam dava iGO, neni spatne, ale mapove podklady od TomTom nemaj v mensich mestech cisla popisna. Jinak mapove podklady se daj vzdy nejak stahnout :lol:
Co se tyce online pripojeni. Je a neni potreba. Jak jednou mapy a appky, ktere tam chces mit stahnes, tak nemusis byt online. Pokud chces byt online, tak bud, jak pises Hotspot z mobilu a nebo jde do techto radii pripojit 4G/LTE adapter, takze muzes mit radio na siti nepretrzite.
Neni podle me problem take pripadne obnovit verzi androidu radia, ale je to zbytecne. Myslim, ze zivotnost auto to radio zvladne.
Fiat Punto 1.2 8V 3dv (UK)
Zubesuch
Příspěvek od Zubesuch »
no co... narazil uz niekto na nejaky feedback na neorigo infotainment do i30 PDe? Fotky, ci vsetko ide ako ma vratane zadnej kamery, ovladania na volante a pod.
Ze su tie krabicky z Ciny funkcionalitou ok je mi jasne. Ale jak to vypada a funguje s tym co uz v aute je...to je otazka.
i30 PDe 1.4 T-GDI Now!, 6MT, Fiery Red
asd111
Taky by me zajimalo.Hlavne neni cina jako cina i kdyz to vypada stejne.Radeji koupim tady v CR byt o 3tis drazsi ale budu mit zaruku v CR a mozna i dva roky :-) Na Aliexpres jich je nekolik,ale kupovat radio za 10t jen tak bez overeni jak to hraje a jak se to chova se mi moc nechce.
Škoda 120L
shawt
Cinan vam da zaruku 1 rok a da se nekdy smlouvat lepsi cena, ja bych to v CR predrazene nekupoval.
Proky78
Příspěvek od Proky78 »
Zdravím všechny...řeší se tady výměna rádií,atd... , ale ví vůbec někdo,jak to rozebrat? Na netu jsem zatím nic nenašel ani nějakej obrázkovej postup,ani video např. na Youtube.
Pokud někdo ví,jak na to,tak se podělte...
Díky,Ondra
shawt
Neni to tam jen nacvaknute ze shora? Podle toho aspon jak vypada cinan, bych rekl, ze to tak je.
Zpět na „i30 2016- Úpravy (tuning)“
