Náplně
Evropský Veracruz
forreHC
Re: Náplně
Příspěvek od forreHC »
@JETY pozri sem
https://www.shell.com/motorist/find-the ... F3RWNYVGF0
alebo sem
https://applications.castrol.com/oilsel ... 2007-2011)
Ja som po kupe bol u specialistu na AT prevodovky, na komplet vymenu vsetkych naplni + 2x preplach A. prevodovky a ten mi tam dal shell
ale teraz moji mechosi pri vymene naplni dali zase Castrol kedze ten pouzivaju, ale ako hovori Richard555 ,radsej robit vymeny okolo tych 15k km
JETY
Re: Náplně
Příspěvek od JETY »
@forreHC
Dakujem, velmi pekne za odkazy. Vyborny prehlad. Urcite to dam spravit!
Maior
Re: Náplně
Příspěvek od Maior »
Richard555 píše: 17 pro 2019, 20:16 Při těch kilometrech bych v klidu nechal tu 10w40 a pokud chceš opravdu nějaký kvalitní olej, tak zkus sehnat třeba Ravenol nebo Liqui moly,
ale i ten Shell, nebo nějaký Mobil1 je v pohodě - určitě dej dle normy API - já používám API SN/CF čím vyšší písmeno abecedě za C tím je olej lepší - výkonější , já používám CF (měl bych používat CH4) ale měním zas dříve než za 20000km tak se to kompenzuje :wink:
ACEA dávej A3/B3/B4 asi by se nic stát nemělo ani s C3 nedávej ty řídké šetřící oleje A1/B1,A5/B5/ C5 ,
ACEA C3 je olej pro motory sPDF. Tyto oleje mají dramaticky zredukovány popeloviny, které u běžného oleje fungujou jako nosiče vaziva, maziva a legur (vše zjednodušeně) aby se tyto "fajnovosti" v olejovém prostředí neseparovali, nebo jinak, zajišťujou homogenitu rozptylu těchto funkčích přísad.
V motorech s PDF je absence popelovin řešena konstrukčnětechnologicky moderníma metodama povlakování kuzných ploch, třeba již k povlakování používá i techn. diamant (Renault, Mercedes).
Z teho vyplívá že tyto oleje v našich benzínech jsou něžně řečeno nevhodné.
Richard555
Re: Náplně
Příspěvek od Richard555 »
Zatím jsem používal oleje GM dexos2 5W30 A3/B4 a filtry Mahle/Knecht. Na příští výměnu bych chtěl dát Mobil 1 FS 0W40 A3/B4 nebo Mobil1 Turbodiesel 0W40 A3/B4 samozřejmě s filtry Mahle/Knecht
Co myslíte, že bude lepší ? Ten FS nebo ten turbodiesel? Mazací plán Mobil mi pro IX55 jako premium nabízí ten Mobil1 FS 0W40 a jako normální
Mobil Super™ 3000 X1 5W-40 Ten Mobil1 0W40 turbodiesel mazací plán vůbec nezmiňuje a přitom by dle názvu měl sedět nejlépe........
JETY
Re: Náplně
Příspěvek od JETY »
Ahojte,
Po dlhsom hladaní som sa stal majitelom IX55 a chystam sa na výmenu oleja + vsetky naplne. Tiež by som chcel dat MOBIL olej a rozmyslam nad Mobil 3000 5w-30, alebo FS 0W-40. Doteraz tam lial predosly majitel SHELL 5W-30 AB-L.
Olej planujem menit max po 15 000 km.
Ďakujem Vám za postrehy
JETY
JETY
Re: Náplně
Příspěvek od JETY »
Dal som Mobil 1 FS 0W-40. Menim po 12-15 000 km max.
mavartin
Re: Náplně
Příspěvek od mavartin »
@Richard - aky palivovy filter presne pouzivas a ako casto vymienas ?
@Jety - menil si uz aj palivovy filter svojpomocne ?
Richard555
Re: Náplně
Jak jsem řekl, preferuju filtry Mahle- Knecht - jedna fabrika akorát jiný název, dobrý je i Purflux, Mann. Jo a měnil jsem si sám ale už si to nepamatuju přesně, nicméně budu to zas dělat za tepla :wink:
JETY
Re: Náplně
Příspěvek od JETY »
Nemenil som ešte,ale budem na jar meniť olej plus aj palivový filter.Je pekne prístupný....našiel som na rýchlo video https://www.youtube.com/watch?v=Me7JQG4 ... nel=JoeLee
Zpět na „iX55“
