Olej 1.6gdi
Re: Olej 1.6gdi
V akých intervaloch meníš olej ?
Harrystr
Re: Olej 1.6gdi
Příspěvek od Harrystr »
10000km nebo rok.
Re: Olej 1.6gdi
V tom teda problém nie je. :wink:
Myslím,že na leto s tou A3 určite nič nepokazíš.
Harrystr
Re: Olej 1.6gdi
Zkusim nechat zkontrolovat kompresi, abych alespoň věděl, jak na tom je motor. Nevíte, kolik by ty tlaky měly být?
Dále by mě zajímalo, jelikož mi to bude dělat mechanik co nemá diagnostiku (dělá jen mechanický věci), jestli nehrozí, když mi vyndá svíčky a prý by bylo lepší odpojit vstřiky, že mi bude pak přístrojovka svítit jak vánoční stromeček a já budu muset letět jinam do servisu, kde mají diagnostiku, aby mi za pětikilo vymazaly chyby?? To bych vážně nerad. Nebo se toho nemusím bát?
slabostka
Re: Olej 1.6gdi
Příspěvek od slabostka »
kompresia je jednoduchá vec a nič tam nehrozí auto v podstate nenaštartuje takže ani žiadna chyba sa nemôže zapísať... ináč nepanikáril by som kedže o servise toho auta neviete nič...ono stačí aby pri výmene oleja mechanik nenalial všetko čo mal a vy už z toho máte "spotrebu" oleja... dať slušný olej so slušnou viskozitou a priebežne sledovať...
Getz 1.4, 04-2006
Fiat Punto 1.2 16v cvt 2000
Toyota Auris HSD 2012
Toyota RAV4 AWD hybrid 2021
Prius plug in 2024
Tudy
Re: Olej 1.6gdi
Příspěvek od Tudy »
Mě to nejdřív začlo žrát olej a do roka se motor zadřel - vysypaný kat a totálně zakarbováno - po 120 tis. km.
___________
i30 III 1.4 T-GDi 103 kW
Suzuki Swift 1,3 50 kW
Suzuki Wagon 1,3 56 kW
Škoda 120 L, LPG
aldai30
Re: Olej 1.6gdi
Příspěvek od aldai30 »
Tak to zrovna řeším a budu muset měnit. Asi zvolím zlatou střední cestu SHELL HELIX ULTRA 5W-40.
Ale co jsem postřehl, tak na škodovce (benzín) když tam byl olej 5W-30, tak teplota ukazovala +/- 102° C, ale teď při 5W-40 až 110°.
Takže dle mého názoru pokud by to více "třelo", tak by měla být teplota opačně ne?
Jinak na teplotu oleje se dívám často, takže je to měřitelné.
Pokud tím pádem jedu s i30 dálnici v Chorvatsku např. ve 35° venkovní teploty a otáčkoměr točí třeba 2 hodiny v kuse kolem 4tis ot./min. Tak co je lepší? :)
i30 trikolor 1.4 CVVT | rv. 2013
Harrystr
Re: Olej 1.6gdi
Tudy píše:Mě to nejdřív začlo žrát olej a do roka se motor zadřel - vysypaný kat a totálně zakarbováno - po 120 tis. km.
A jakou jste měl spotřebu oleje?
Tudy
Re: Olej 1.6gdi
Příspěvek od Tudy »
Cca 1 l na interval výměny, tj. na 15 000 km.
___________
Škoda 120 L, LPG
Gunmaker
Re: Olej 1.6gdi
Příspěvek od Gunmaker »
tankovals normal nebo premiový benzín?
BYLO:Peugeot 309 1.4i (1992), Renault R5 1.3 (1990), VW Passat 1.9TD (1991), Fabia combi 1.4mpi (2001), SMC Jumbo R5 (2014)
JE:VW Passat B7 2.0TDi (2011), CFmoto 510RX (2015), Hyundai I30cw 1.6GDi (2016), Honda Transalp XL650V (2003)
Harrystr
Re: Olej 1.6gdi
Tudy píše:Cca 1 l na interval výměny, tj. na 15 000 km.
Jsem čekal, že řeknete 1l na 1000km..
A může snad ta spotřeba oleje za to, že se vysypal kat? Pač ve vašem podání to tak vyznělo.
Tudy
Re: Olej 1.6gdi
Příspěvek od Tudy »
Už jsem to popisoval v jiném vláknu. To není jen problém :hyu: motorů, ale obecně klesající kvality používaných materiálů. Vše se dělá tak, aby to vydrželo záruční lhůty a pak vyhodit a hurá koupit nové. Konkrétně v mém případě motor zpočátku olej nežral vůbec, dolevání nebylo potřeba, ale cca 1 rok před smrtí se už obecně zhoršovaly parametry motoru: hlučnost, ztráta výkonu, úbytek oleje. Nevím zda vysypání katu bylo nějak spojeno s celkovým stavem motoru - dle sdělení servisních techniků je kat u motorů 1.6 GDi a 1.6 MPi umístěn ve výfukovém potrubí nevhodně, trpí vysokým tepelným namáháním, což dříve či později vede k jeho destrukci. Stručně řečeno, má důvěra v auta :hyu: obecně klesla, ale nemám nasazené růžové brýle, abych si myslel, že jinde to bude mnohem lepší.
___________
Škoda 120 L, LPG
shawt
Re: Olej 1.6gdi
Příspěvek od shawt »
Tudy tusim tankoval Vervu 100.
Fiat Punto 1.2 8V 3dv (UK)
Tudy
Re: Olej 1.6gdi
Příspěvek od Tudy »
Jj, výhradně Vervu 100+ občas VIF
___________
Škoda 120 L, LPG
Harrystr
Re: Olej 1.6gdi
A nemůže to souviset právě s tou vervou100? Že vzniká větší teplo a to katu nedělá dobře?
