Bezklucovy vstup a jeho ochrana
Re: Bezklucovy vstup a jeho ochrana
Když nové auto tak je to dobrá vymoženost, ale pokud auto bude stát v garáži či bude mít kvalitní mechanické zabezpečení
- Richard555
Na základě vašich poznatků a toho, že na klíči mám i dálku od garáže a od vrat a již se mi stalo, že někdo hodil klíče do"košíčku na klíče" a zmáčkl mi otvírání garáže. Kdybych nešel večer se psem, byla garáž otevřená celou noc
Teď v košíčku uskladňuji klíče v krabičce od tabáku do fajfky - kouří syn tak jich mám plno. Jde o plechovku cca 12cm v průměru a výškou cca 3cm se šroubovacím víkem. Akorát se tam vejdou klíče i s přívěskem na vrata a garáž.
Dnes jsem chtěl zkusit zda bude reagovat bezklíč s klíči uzavřenými v plechové schránce - jsem auto tlačítkem na klice jak zamkl tak i odemkl funguje to i v plechovce
tak nevím......
To je divné.
Malo by to rušiť.
Co lednice? To by měla být Farradayova klec
Lednice se k autu těžce přenáší..
Vzhedem k tomu, že se zde někteří pokusili popřit funkčnost Faradyove klece, tak jsem uzavření klíče do kovové nádoby rozhodl vyzkoušet.
Použil jsem plechovou krabičku od čaje, která má dobře utěsněné plechové víčko. Po vložení klíče do krabičky a uzavření víčka auto nešlo tlačitkem na klice odemknout ani zamknout, nešlo rovněž nastartovat. Při pokusu o nastartování jsem krabici měl na volantu. Na displeji se objevila hláška "Klíč nenalezen".
Když jsem víko sundal a klíč zůstal v krabici auto šlo odemknout a zamknout, ale funkce startování se chovala nekorektně, někdy byl klíč nalezen,někdy ne. I v tom případě byla krabice s klíčem v autě.
Zkoušel jsem pak pouze krabičku pouze pootevřít. Už při minimální mezeře pod milimetr auto šlo zamknout i odemknout.
Z výše uvedeného plyne, že pouze těsně uzavřená kovová schránka zajisti 100% odstínění signálu a tím i nemožnost jeho replikace.
Současné výzkumy Faradayovy klece ukazují její nižší stínící schopnosti, než se doposud myslelo, což je poměrně překvapivé zjištění 179 let po jejím vynálezu.
Hyundai Tucson 2.0 CRDi 100kW,4x4, Best of Czech GO, bílá polar
Renault Kadjar 2016 1,2 Tce, barva cosmic blue, Intense,Pack City,Pack Winter - prodán
Renaut Koleos 2009 2.0 DCI 127 kW, Privilegee - prodán
Díky kamarát,už som sa chcel ísť sťažovať do svojej bývalej školy.
- Richard555
Klíče mám zavřené v kovové krabičce se šroubovacím víkem a těsněním - je od tabáku plech je tenký, ale je to plech - ověřeno magnetem. Přesto přijdu k autu a odemknu a i s klíči v této krabičce nastartuji a normálně odjedu... ale minulý týden jsem dával novou baterku do inteligentního klíče..... tak nevím
Richard: Právě jsi na to kápnul - máš moc silnou baterku v klíči
Richard: A nemůže to být tím těsněním. že je tam přerušené stínění ?
Ahoj, mám dotaz
Poslední dobou se stále více probírá kradení aut s chytrým klíčem. Existují různá řešení jak tomu zamezit, od dávání klíčů do mrazáku až po instalaci nějakého ochranného systému. Napadla mne možnost, co kdyby se na klíč přidělal vypínač, kterým bych pokaždé, když ho nechci používat odpojil baterku od klíčku a klíček by přestal vysílat. O tom, jestli je možné to tak udělat a vyrobit, se teď bavit nechci, práci by to samozřejmě dalo. Ale chtěl bych vědět, jestli tomu klíčku bude vadit, když nebude mít zdroj energie, jestli zapomene nějaké nastavení a pak nebude fungovat nebo jestli když klíček vypnu a zase zapnu, tak začne normálně fungovat a všechno půjde jak má. Díky za všechny užitečné odpovědi.
Mimochodem vám přeji stastny novy rok, a na své auta si dávejte pozor. a hlavne si davat klicek do nejakeho alobaloveho obalu to je extrem
Niekde som počul, že pokiaľ máš bezkľučový vstup tak ti poisťovňa dá aj lacnejšie PZP neviete či je to pravda? To do PZP sa počítaj aj ochrana zabezpečenia vozidla? Dik za info.
moja vdaka patri 09Freds
. Napisal fakt konstruktivny prispevok, s popisom vlastnej skusky a pridal aj foto. Taketo prispevky si vazim, nakolko maju "hlavu aj patu" a su prinosne. Najviac ma irituju prispevky o "vsetkom a o nicom" kedy prispievatel napise nieco, len aby nieco napisal ale ziadny realny zaklad to nema... Co sa tyka tematu, aj moje auto ma zial ten nestastny a mnou nechceny luxus bezklucove otvaranie. Kedze Hyundai pouziva jednotny klucovy hardver pre vsetky auta, putovali aj moje oba kluce do plechovky . Ako jeden prispievatel napisal, ze poistovne miluju bezklucove otvaranie, tak je to pravda, ale v uplne opacnom kontexte. Tyka sa to Kaska a nie PZP. Pokial dojde k skodovej udalosti v rozsahu kradeze vozidla a velmi rychlo sa preukaze fakt ze ku kradezi doslo klonovanim signalu a funkcnosti keyless, ma poistovna pravo a vlastne aj povinnosti voci jej akcionarom a zabezpecovni kratit alebo pozastavit likvidaciu takto vzniknutej skody. Treba si precitat VOP poistky ale aj vyluky poistenia. Cize kratko a strucne, poistenemu zacinaju tazke chvile si vydobit likvidaciu skody v nalezitom rozsahu. Plati to pre SR aj CR. ](./images/smilies/eusa_wall.gif)
Hyundai Elantra 1.6 MPi-6MT Premium 2018
