Chromovane kruzky pristrojov
Zde řešíme vše co se týká interiéru a exteriéru mimo tzv. tuningu a stylingu, na to máme jinou sekci...
radim5
Příspěvek od radim5 »
Topek, to si striekal ten interier sprayou na palubky? Drzi to dobre? Nescuchava sa to? Lebo vyzera to celkom dobre. :lol: Obrázek
Topek2
Příspěvek od Topek2 »
né to není sprejem,je to normálně stříbrná metalíza a lak,stříkaný pistolí a vypálený.Nevim co by udělal spray,jak by se snesl s těma teplotama v létě.Tohle je odolný dost,chystám se i na dveře když už sem se dotoho dal :wink: když už je to socka výbava tak ať to alespoň vypadá né :lol:
LANTRA 1.8-beast in korea 25*5*10 + --odpočívej v pokoji
radim5
Nevies nahodou ako sa rozobera stredovy panel a gombicky na elektricke ovladanie okien vo dvesach? Chcel by som si dat asi vsetko na cerveno, ale taku peknu sytu cervenu. Rucicka budikov budu musiet zostat cervene.
Topek2
měl se tam jen dva šroubky Obrázek Obrázek
na panelu pak kolem rádia a popelníku z každé strany ještě zobáčky,ale nejdřív musíš odpojit ovladač teploty vzduchu,ten je nacvaklej zezadu na tom panelu,pak už ten panel pujde celej vyvrátit směrem nahoru,pak sem teprve odpojil ten zbytek a bylo :lol: :wink: .kvůli rádiu sem to dělal snad desetkrát,takže dneska klidně na semaforech na červený(rozborka zborka :D ) ty ovládání oken ti neporadim,já mám kličky 8) (švihadla)
Nejaky kondomy jsem nasel...smrdej po bananu a vsechny zarovky jsou na to moc maly...zkusim nejakou trubici.
Ad interier: moc hezky, ale u me to neni tak jednoduchy..tam, kde ty mas tu cernou placku, ja mam tlumeni podsviceni interieru a nejde mi to sundat.
Pajk
Příspěvek od Pajk »
4 Hard:oddělej tu placku u potenciometru a najdeš tam ten šroubek... 8) 8) 8)
Lantra kombi 1.6-G4GR,r.v. 97
ABS,klima,dálka
Musim to nejak nasilne vypacit? Pac jemne jsem to zkousel:)
Topek2
Hardcam píše:Nejaky kondomy jsem nasel...smrdej po bananu a vsechny zarovky jsou na to moc maly...zkusim nejakou trubici.
ta "placka" :roll: má na pravé straně takovou plošku a tam sem píchl šroubovák a vydloubl jí :wink: a na ty kondomy se vykašli jestli smrděj 8) ,kdoví co v nich bylo za banána :mrgreen:
"podsviceni interieru a nejde mi to sundat." neznám takové slovo :evil:
Pajk
Příspěvek od Pajk »
Přesně tak jak píše Topek.Malinký šroubovák a vypáčit.Je to tam trošku vybraný... 8) 8) 8)
ABS,klima,dálka
Ja vim, neznam a neumim...tak az to jen trochu pujde, tak se na to podivam..ted mam tech planu nejak moc...:)
radim5
Dnes som konecne vymenil cervene ziarovky v palubke 5x5W T10 , ale na tachu okolo 200,220km/h to uz bledne. Je tam este jedna ziarovky , ale slabsia s navlekom.Tu musim este vymenit lebo 1,2W je tam mala. BUde to asi 2al.3W. Vybral som tiez zo dveri cely plast s elektrickym ovladanim okien. Kazdy gombik ma vlastnu diodku-asi1mm. Spinace su zo spodu uchytene 3 srubami, samozrejme treba odpojit konektor, vybrat elektriku a rozobrat spinace, prepajkovat a je to.
Topek2
jj,tý malý sem si nejdříve taky nevšiml a celý to zas nastrojil. :roll: ale jak se říká tréning dělá Mistra :wink:
radim5
Nejak sa mi nepodarilo dat uplne dole ten stredovy panel. z vrchu som tam mal fmedzeru asi len 3cm,neviem preto ci na ovladacoch ventilacie su take iste ziarovky a vo vypinacoch hmloviek a klimy diody, ci su tam vsade ziarovky . Chcem aj stredovy nasvetlit na cerveno a bude to parada.
Topek2
dole je taky šroubek a kolem radia asi 4 packy co to drží.ve vypínačích jsou diody,ale budeš je muset rozebrat a do toho sem se nepouštěl,zas tolik mi ta zelená neva :wink: pak to doufám nafotíš a dáš tady,sem zvědav :lol:
kopir
Příspěvek od kopir »
ešte som nerozoberal palubovku, koľko je tam tých žiaroviek a aké si mám pýtať v obchde, ked chcem iné kúpit ? označenie a či sú i farebné, alebo musím dat čepičky ?
Chrysler pt cruiser 2,0 16V
Hyundai Lantra combi 1,6 16V GLS G4CR/84kw-predané
Hyundai Lantra 1,5 GLSi -predané
Zpět na „Lantra - Interiér a exteriér“
