Nicméně co jsem byl před cca měsícem na garančce, tak mě překvapila jedna věc, a to, že ten motor má najednou mnohem lepší odezvu na plyn, líp táhne, není propad výkonu při přeřazování z jedničky na dvojku (jakoby se sekundu nic nedělo) a celkově je mnohem živější. Tak nevím jestli se nějak updatovala ŘJ a nebo je to jen výměnou oleje, ale pokud by to bylo olejem, tak by to znamenalo, že ho při první garančce neměnili...
spolehlivost motoru 1.0 T-GDI
Re: spolehlivost motoru 1.0 T-GDI
Crab - s tvým popisem zcela souhlasím
i30 Fastback - Engine Red, T-GDI 120, Trikolor Komfort
Ahoj, pro možné budoucí majitele. Mám r.v 2018 a najeto v současné době 120 000 km. Jezdím z 50% dálnice. Nyní první závada a to sice senzor teploty výfukových spalin (oprava 5000), jinak měním jen olej a filtry. V cca 70k měněny kotouče i destičky, ve 115k stabilizační tyčky. Bez toho vše původní. Měním olej po 15k dle servisky. Co jsem tak posbíral po servisech, tak se musí hlavně striktně dodržovat interval výměny svíček (po 60k - špatné mohou odpálit katalyzátor), jinak žádné vážnější závady nejsou.
Jednou se objevil problém se zadními parkovacími senzory, ale stačilo jen zespoda z nárazníku vyndat bordel.
Dlouhodobá spotřeba je 6,5l jaro - podzim a 7l zima.
Nevhodny rezim jazd pre dany pohon. Vela km a kratke trasy. Plus predvadzacka to je to auto ktore dostava nalozene hned po starte, bez zabehu..... Vsetko ma svoje plus i minus.
Pravda je ze nepriamy vstrek bez turba musis hladat ale este stale su.
Getz 1.4, 04-2006
Fiat Punto 1.2 16v cvt 2000
Toyota Auris HSD 2012
Toyota RAV4 AWD hybrid 2021
Prius plug in 2024
Prius plug in 2024
Jen upozorňuju, že 1.0 T-GDI v i30 z roku 2018 (autor příspěvku po 120kkm) a 1.0 T-GDI v i30 po FL v roce 2020 jsou úplně jiné motory, takže jejich spolehlivost srovnávat asi úplně nepůjde.
Ahoj "kolegyně a kolegové",
jsem novým majitelem i30 Fastback rok 2019 (vyrobeno 2018) 1.0 T-GDi.
Doteď jsem měl Mazdy a Hondy, teď nově Hyundai.
S autem se seznamuji, docela mě dostal "tříváleček jednolitr", kdysi dávno jsem měl Citroen Saxo a ten měl taky 1.0 ale 4 válec.
Výkonově to je absolutně jinde, nicméně po nastartování se ten chudák klepe jako osika.
S autem jezdí manželka, má malou spotřebu, bezproblémů zvládlo Budapešť i Vídeň, takže za mne SUPER !!!
Mám dotaz na interval výměny svíček. V autě mám YURA Iridium ELR11ISPC8+ a v návodu k autu píšou, že interval výměny je 75 tisíc km.
Dotaz na kolegu Karloslav-a, který píše o tři příspěvky výše, uvádíš 60 tisíc km, odkud máš tento interval, je to z návodu k tvému autu?
Pokud ano, pak je to velký rozdíl oproti mým 75 tisíc km. Předpokládám, že oba máme 1.0 T-GDi z roku 2018.
A ještě zajímavost, u dalších zážehových motorů v mém návodu se uvádí interval 150 tisíc km pro výměnu svíček.
Už toho dost pamatuji, a dlouhodobě se říkávalo, že běžné svíčky se mění po 40 tisících a iridiové po mnohem více.
U mé Mazdy 6 se iridiové svíčky mění po 100 tisíc km a a tak mě dostalo to číslo 150 tisíc km u jiných benzínových motorů Hyundai.
A zase 75 tisíc u mého 1.0 T-GDi je zase málo, ale ten motor je patrně více namáhán a chudák více trpí.
Stejně tak olej, místo dobrých olejů pro benzínové motory ACEA A5/B5 se do tříválečka musí dávat spíše "naftový" ACEA C2/C3 olej Shell Helix Ultra ECT C2/C3 0W-30 který se spíše dává do naftových motorů (alespoň si to myslím).
Holt je to tak!
Budu rád za vaše reakce a rady.
Děkuji, Martin
Holt je to tak!
Děkuji, Martin
u oleja sa neriad ACEA. Riad sa normou ILSAC
Aj Stonic 1.0TGDI (CVVD Smartstream) ma interval sviecok 75 000km. Neprekracoval by som ho
thaischumi
Acea Cx se nedává nejen do nafťáků ale i do benziňáků co mají filtr pevných částic.Joki píše: 23 lis 2025, 16:39Stejně tak olej, místo dobrých olejů pro benzínové motory ACEA A5/B5 se do tříválečka musí dávat spíše "naftový" ACEA C2/C3 olej Shell Helix Ultra ECT C2/C3 0W-30 který se spíše dává do naftových motorů (alespoň si to myslím).
Jaký bude roční nájezd? Protože kromě nájezdu asi 75k km je tam max. interval 6 let.
Děkuji za odpověď.
Dnes už i benziňáky mají filtry pevných částic? Uff, to se nám ta doba opravdu posunula...
Má můj motor 1.0 T-GDi tedy filtr pevných částic?
Ohledně svíček, děkuji za potvrzení, po 75 tisících vyměním. Teď auto má 70k, takže už brzy.
Mám taky dotaz ke svíčkam, kupovat jednoznačně originál YURA Iridium ELR11ISPC8+ ?
Pokud ano, kupovat kde? Asi v servise Hyundai protože jinde na e-shopech jsem je nenašel. Snad ani na jednom.
Jak je toto možné? Je to svíčka co si KIA a HYUNDAI nechávají vyrábět pouze pro sebe?
Jaká je cena jedné této svíčky?
Pokud lze kupovat nějakou náhradu, co kupovat?
Tady je diskuse na toto téma, ale dost se tam chlapi chytli.....
Na fotce tam je DENSO SXU22HDR8 a koukám že se dá sehnat za 266,- Kč na autodilos.
Co říkáte? Děkuji.
https://www.hyundaiclub.net/viewtopic.p ... 9&start=45
Co říkáte? Děkuji.
Pardon, omyl, svíčka DENSO SXU22HDR8 je spíš pro Mercedesy.
Pro i30 1.0 T-GDi se doporučují:
BOSCH 0 242 145 611
CHAMPION OE248
NGK 97312 ILKR9Q7G Iridium
BOSCH 0 242 145 611
CHAMPION OE248
