Stránka 2 z 3
Re: Vysoká spotřeba
Napsal: 25 bře 2021, 19:37
od kotyzavamberk
tak to byla lambda sonda oprava 4 860 kč v autorizovaném servisu ,spotřeba z HK do Vamberka 4 litry konečně jsem si užil pěknou jízdu.
Re: Vysoká spotřeba
Napsal: 25 bře 2021, 19:41
od idam.i
Paráda
Borek trefa.
Re: Vysoká spotřeba
Napsal: 25 bře 2021, 20:36
od Vilda
A to se ti na přístrojovce nerosvítila oranžová kontrolka Check Engine ?? Lambda je kyslíkový senzor ve výfukovém potrubí a jeho porucha, by právě tuhle kontrolku měla aktivovat. Protože jak psal Borek, do motoru teče hodně benzínu a řídící jednotka by si toho měla všimnout
Jak dlouho jsi s touhle závadou jezdil ? Protože vadná lambda může odpálit katalyzátor .....
Re: Vysoká spotřeba
Napsal: 25 bře 2021, 21:58
od kolomaz
Tak jak píše Vilda, protože jsi měl obrovskou spotřebu , pak ze dvou lambda sond, musela být vadná ta první před katalyzátorem, pak by měla kontrolka svítit.
Ale říkám měla by.
Pokud katalyzátor přežil, je jen dobře.
Cena 4900 v autorizáku je normální a běžná cena.
Samotná lambda od Bosche vychází cca na 1400.- ale tu si musíš přehodit sám, což sice není tak těžký, ale pokud jsi to nedělal, pak jasně, lepší to dát do servisu
Re: Vysoká spotřeba
Napsal: 26 bře 2021, 13:13
od slabostka
katalyzátor to prežije pretože lamba reguluje jemne a bez nej ide rj taknejak naslepo - bohatšia zmes ale to neznemená nespálený benzín ktorý odrovná kat - napr. pri výpadku zapaľovania vo valci...
Problém výmeny lambdy pri staršom aute je ako ju dostať von - jednak je fajn mať špeciálny nadstavec čo nie je tak drahé ale ak je lambda zažratá do zvodov tak to je nad sily bežného smrtelníka - blbý prístup hlavne ak je výfuk strana na strane kabíny, treba to nahrievať... proste drbačka...
Re: Vysoká spotřeba
Napsal: 26 bře 2021, 19:22
od kotyzavamberk
Zvýšenou spotřebu jsem pozoroval už kolem vánoc ,jednou dobrý pak větší ,ale až jak byly ty velké mrazy tak už jsem jezdil za 11 litru auto už bylo v nouzáku tak jsem zavolal do servisu,tak našli zavadu P2191 tu smazali a auto měsíc jezdilo pěkně . 9 března jsem nechal vyměnit palivový filtr a vzduchový a chyba 2191 se už nenačetla ale načetla se chyba P 0133 což je lambda jak mi řekli. A 23 března auto dvakrát po sobě spadlo do nouzáku . Jako taky nechápu proč mi na přístrojovce nesvítila kontrolka motoru . To mi hlava nebere. Podle manuálu má lambda vydržet 120 až 160 000 km a já mám najeto 58 000km. To je málo. Muže řidič ovlivnit svým stylem jízd y životnost lambdy. Dost využívám dojíždění ke kruháku na volnoběh ,tak jestli to třeba nemá vliv.
Re: Vysoká spotřeba
Napsal: 26 bře 2021, 19:41
od idam.i
Kolegovi na Kii vymenili dve lambda sondy do 50.000km.
Stane sa.
Re: Vysoká spotřeba
Napsal: 26 bře 2021, 19:45
od kotyzavamberk
Tak jestli to měl kolega z kie v záruce tak jde o hovno.
Re: Vysoká spotřeba
Napsal: 26 bře 2021, 21:13
od kotyzavamberk
Ještě jsem se chtěl zeptat ,nevíte jestli mají i 20 vyhřívané lambdy ?
Re: Vysoká spotřeba
Napsal: 26 bře 2021, 21:40
od Durino
Myslím,že všetky nové autá majú vyhrievané lambda sondy, mal to už môj bývalý Peugeot 309 z roku 1990. Vyhrievaná lambda sonda ma myslím minimálne 3 drôty, väčšinou však 4.
Re: Vysoká spotřeba
Napsal: 26 bře 2021, 21:42
od Durino
Životnosť lambda sondy vie skrátiť nekvalitné palivo.
Re: Vysoká spotřeba
Napsal: 27 bře 2021, 01:06
od Borek
iadam a Vilda-jsem já to ale odborník-teoretik automechanik, co?
. A to mě
autoflotila, celé roky dělá jen radost a nezazlobila.
Hoši, ale řeknu vám, je to honička a spousta dřiny, být tak dobrý
. Vildo, nemůžete v Praze píchat rychleji
....,no to by vám šlo
, ale myslím ty anticovid injekce, ať se zase můžeme vidět na nějakém "Accent srazu"?
Kotyza-za 11litrů, nejedu ani s Genesisem 3,8V6 (tedy když jedu předpisově
). Teď mě tam svítí 13,6l, ale každé deci benzínu, je vyváženo neskonalou radostí
Pro další věštbu/opravu, můžeš hlasitě zakřičet------jsme ze stejného města, jen se asi neznáme.
Re: Vysoká spotřeba
Napsal: 27 bře 2021, 07:04
od petzl62
Že se ti vůbec nedivím s tou radostí
Silnice tam u vás i v okolí, jsou pro mě vždycky vzbuzující úsměv na tváři a radost za volantem
. Tak až pojedu opět do Řetězárny, tak dám vědět
Budeš mi dělat vodiče a já se budu snažit- marně- tě stíhat
Re: Vysoká spotřeba
Napsal: 27 bře 2021, 13:47
od Vilda
Borek píše: 27 bře 2021, 01:06
Borku, v mém věku už jsem zapomněl jak se to dělá
ale mě opíchali rychle !! Pfizer se ten chlap myslím jmenuje a hned dvakrát ... surovec
Re: Vysoká spotřeba
Napsal: 27 bře 2021, 14:26
od idam.i
Treba nabrať mladé sestričky a pichanie pôjde jedna radosť.
Potom by to chcelo jednu spartakiádu a život sa vráti do normálu.
