Tucson NX4e TPMS čidla
vrabi
Re: Tucson NX4e TPMS čidla
Příspěvek od vrabi »
Autem se jela trasa 2x necelých 60 km v kuse+ nějaké krátké couračky po městě. Hned po výměně nepsalo nic a hláška se rozsvítila až za jízdy na první trase cca po 30 km, od té doby svítí.
Při telefonátu do servisu se snažil technik tvrdit, že to je pravděpodobné tím, že se disky namontovali v jiném rozmístění než byli původně. Ano, dali se přední kola dozadu, aby se rovnoměrně sjížděli, ale to by přece nemělo mít vliv na chybovou hlášku :?
Zimní kola s neoriginálními ventily se na podzim načetla sama a bez problémů.
Mám dvě kompletní sady kol, jednu originální koupenou s autem a jednu neoriginální na zimu. Pochopil bych problém s tou neoriginální sadou, ale tohle je zrovna ta sada co byla k autu a se kterou se nikdy nic kromě dofouknutí nedělalo. Auto je MY 2025.
Zkusím ještě najet nějaké kilometry a uvidíme.
dibarbora
Příspěvek od dibarbora »
Zmena polohy kolesa je irelevantná... RJ má samoučiaci algoritmus, ktorý po splnení podmienok a neúspešnom načítaní predchádzajúcich snímačov, načíta nové snímače na ich aktuálnej polohe a uloží si ich. Mám prakticky otestované už na treťom aute.. či originálne snímače alebo "originály" z číny.
Základnou vstupnou podmienkou je deaktivácia vozidla na primeraný čas... (zamknúť auto aspoň na nejakých 30-60min). Potom pri nasledujúcej jazde si auto spustí účiaci algoritmus.
Keďže máš prakticky nové auto, tak treba hlavne reklamovať... stačí, že padol jeden snímač a systém sa tvári, že nič nefunguje. Takéto chovanie systému nie je normálne.
Ešte jedna doplňujúca otázka... nevozíš náhodou v kufri ako rezervu jedno koleso zo zimnej sady... ?
vrabi
V kufru mám dojezdovku originál dodanou s autem. Jestli má nebo nemá TPMS nevím, ale leží tam od zakoupení auta.
Autem jezdí manželka, teď by měla jet v týdnu dvě delší trasy, takže jí to nechám odjezdit, jestli se náhodou čidla nechytnou a pak se kdyžtak objednám na servis.
U zimních kol se občas stalo, že po průjezdu pod nízko podvěšeným vedením VN se signál na chvíli ztratil, ale vždycky se zas po pár kilometrech znovu načetli. To ale přikládám spíš za vinu levným čínským ventilkům.
Letní originál kola to nedělali.
Zpět na „TUCSON“
