svíčky
Re: svicky
co se tyce svicek, pozor na to NGK se u nas prodavaji dva typy. Jedny vyrobene v nemecku a jsou lacinejsi a druhe vyrobene v japonsku. Nasi prodejci delaji samozrejme to, ze ty lacinejsi z nemecka prodavaji za stejnou cenu jako ty japonsky... (na ty svicce je napsano, kde je vyrobena, takze zkontrolovat) ja jenom original...ryba píše:na lantru 1.5 mam v manualu Champion a NGK. Nic jinyho. Staci zajit do kramu, v kazdym maj databazi vyrobku, staci se zeptat a typ motoru jim zadat. Ja jezdim na NGK a OK
mel jsem Lantru '96 1.6 16V
- Bruce Lee
ivan.raffai
No,koupil jsem si brisk a nastala katastrofa,vůbec mýmu motoru nesedily!!
Špatně motor reagoval na plyn a když byl motor teplý,tak nechtěl vůbec
chytat!!!Tak jsem je vyhodil a koupil nové NGK a mám pokoj!!
Měl jsem dojem,že jsi takový kutil Tim,ale s těmi svíčkami BRISK-CZECH ŠMEJD...?Je to obdoba AKUMY-CZECH ŠMEJD![/u][/i][/list][/quote]
svíčky
Čauky lantraři.
Je tady na foru někdo s lantrou r. v. 96 a motorem 1,6 16V 84kw? Potřebuji vědět přesné označení vhodných svíček NGK pro tento motor. Zkoušel jsem několik autodílů a nikdo mi nebyl schopen říct která svíčka NGK je nejvhodnější. Zkušenost vaše mi snad pomůže. Díky.
have
Když ses nechal ukecat na NGK, tak si zavolej do jakýhokoliv značkovýho servisu Hyundai.
nebo se poptej tady : http://www.autosluzbydonat.cz
tam se můžeš spolehnout, že Ti p. Donát poradí dobře.
Zapalovací svíčky
Na šel jsem typ NGK-BKR5ES-11!!
A mají odtrh 1.0mm až 1.1mm!!
Podle anglický příručky je tam dávaly 1996 až 1997 !!!
Víc nevím!!
Víc nevím!!
svičky
Děkuju Havovi a Ivanovi za typ. Mam pocit že ty autodíly prostě neberou Hyundai jako značku. Asi se obratim na Hyundae. Jak jsem koukal na kabely tak jsou svíčky pěkně utopené tak nevím jestli moje vybavení na to bude stačit.
have
Kdyby měl někdo zájem o svíčky BOSCH, tak tady je katalog ke stažení :
http://home.tiscali.cz/mujhave/BOSCH/
upozorňuji, že nejsou udána jednotlivá čísla svíček, ale sady, tedy 4ks.
Iridiové svíčky
A co iridiové svíčky, např. NGK BKR5EIX-11? Nemá někdo zkušenost?? Docela jsem se o to zajímal, nárustu výkonu nevěřím, spíše jde o nižší spotřebu paliva, lepší chod motoru a životnost okolo 100.000km, tedy i přes jejich pořizovací cenu v celkovém důsledku ušetření na ceny výměny při garančkách třeba. Docela jsem byl zrovna poslední dny nahlodán, že si je pořídím.
www.ochranamotoru.cz
Conan
Já jsem do svýho Coupe šoupnul svíčky NGK Iridium, 4 za cca 2.500Kč, pro "dobrý pocit"
Výměna byla proto, protože auto při prudkém sešlápnutí plynu se do cca 2.500ot/min jakoby dusilo a potom vystřelilo kupředu.
Výměna svíček pomohla, ale asi by pomohly i nové sériové svíčky.
Taže ničeho konkrétního sem si nevšiml, dal jsem je tam z důvodu, že ve světě si je v Coupé pochvalujou a maj delší životnost, než sériový NGK a snad i zvýší výkon o 1%
Měl jsem tři roky Hyundai Coupe 2.0i, 1. generace ...
Nyní mám:
Volvo XC 90 2.5T AWD, (154kW, MY 2005, LPG 14,5L / 100km)
Bylo:
Volvo V40 T4 (r.v. 1998)
Nyní mám:
Bylo:
- joaquinito_lopez
Hola amigos!
Chtěl jsem vyčistit svíčky u mého accenta ale to nešlo ani odšroubovat ani první ani druhá svička. To znát není možné!! Asi budu muset koupit nové a pak „násilím“ nějak odstranit.
Mám 94 000 , a podle manuálu na 60 000 tak asi AP Butovice to vyměnili. Ale jak? S pneumatickém šroubovákem? …nebo se milým. A nebo jsou tam ještě originály?
Prosím, někdo měl tento problém?
Diky za radu!!!
Diky za radu!!!
Con Hyundai, Hasta La Victoria Siempre!
Dodge Stratus 98 2.4 16 DOHC 150 HP Red Wine
Dřive: Accent 1.3i 12V 2000 Desert Sand
Chevrolet Belair 1955
Pristi rok: Sonata, Tucson, Tiburon !
