Accent "lieta"
Lol, kukam do manualu a do technicaku a normalne sa to neshodujesoto píše:Ja mam rozmery 185/60 R14 (je to aj v manuale na obsluhu auta). Ten rozmer 175/60 R14 je podla mna zly.
to bude asi tlacova chyba alebo neviem v TP
Nuz aj tak pojdem prepisat cely technicak, pretoze mama mi musela vyprat celu penazenku aj s papiermi....
Tomu sa hovori prepieranie spinavych penazi
Ver tomu ci nie... ja mam 2001 model, ten isty a v TP mam nahodene 13 aj 14 palcaky... akurat tie 14´ pneu su pravdepodobne napisane s tlac. chybou.... Ale zaklad ktr davali na tento model boli 13´disky
Tak tak, ja mam v technicaku iba R13 (z policajneho systemu im iba toto stiahlo do noveho technicaku), ale od nova mam 185/60/R14 a tento udaj len v manuale. Dufam, ze raz mi ORGAN nebude argumentovat technicakom a neodlahci ma, lebo kvoli tomu sa mi fakt pol dna nechce stat na v rade na dopravnej policii.
Before:
Peugeot 309 1,9 XLD
Before:
Peugeot 309 1,9 XLD
no ako citam vase prispevky tak chcem dodat aj svoj mam 15 kolesa s gumami 195 \50 R15 dobree to sedii na cestach nic som nemusel menit posilovac sa moc nezmenil moyno iba o kusok tazsie ale to si clovek ani nepovsimne sice to nemam napisane v technicaku este ale to by nemal byt velky problem vedsie kolesa sa uz dat ani nedajuu si myslim aspon bez toho aby si nic nemusel menit ja som akurat tak do zadnych pruzin musel dat tesniacu gumu lebo ako som dal vecsie kolesaa a ked si mi do zadu sadli ludia tak zadok auta padol dost dole a suchali gumy o blatnik s tymi gumami medzi pruzinami to nedovoli suchat je tvrdsi zadok
accent 1,5 rv 96 65kW EX
sonata 2,0 rv 04 96kW
coupe 2,0 rv 02 102kw EX
Moje gumy
Já mám (ostatně jako většina tady) 185/60 R14 a v techničáku (velký) uvedeny tenhle a ještě 2 další možné rozměry. Ale to bych se musel doma podívat, jaké to přesně jsou. 14 palců by mělo na stabilitě být znát. Značka Kleber mi připadá, že by měla být celkem v pohodě.
Accent CRDi 1,5 2002
- HJugo
Zdar Engineere:
ak chcec velmi vela muziky za minimum penazi, tak odporucam plechace R15 6J ET45 od Toyoty Corolly4 (kompletne sedi roztec srobou a aj otvor v disku) a k tomu 195/50 R15. Kolesa vobec nikde nesuchaju ani pri maximalnom zdvihu/stlaceni, napravy su rozsirene o 1cm, netreba ziadne podlozky a nikomu to nebije do oci, ked mas plechace s peknymi krytmi. Co sa tyka tvrdosti podvozku vrelo odporucam nemecke H&R, ktore mam uz 2 roky namontovane s popisovanymi kolesami. H&R som bral preto, ze mali certifikat TUV. Stali cca 9000Sk, teraz budu uz trochu lacnejsie. Auto je teraz omnoho stabilnejsie. Vyztuhy medzi tlmicmi odporucam totalnym brutalistom, co velmi casto strhavaju volant zo strany na stranu a len ak uz maju tuchsie pruziny inak to nema ziadny vyznam.
Hyundai Accent 1,3 12V '04, H&R, BitPower Technology, 195/50R15 Rainsport1 (plechace R15 6J), K&N in Box, NGK Iridium IX
HJugo: Vdaka za rady, tie pruziny uz objednavam cez kamosa aj s rozperou...
slana rada nad zlato?! Este raz vdaka.
ALL:
No mam este jeden problemik:
cekoval som elektrony, mam sancu kupit elektrony obute na letnakoch avsak s jednym problemom, nejake rozmery nesedia, a co to spravi a s autom
Info z TP: R14 185/60
6Jx14 ET46
INFO O DISKU: 5,5J ET38
stred 60-56,5mm
O PNEU na diskoch:
2xFulda 175/65/14 5mm
2xMatador 185/60/14 3mm
Kedze ET nie je problem bo je mensie to je ok(lemy blatnikov sa upravia), Co s tym 5,5J a 6J (co to meni, co to je za rozmer?) a este rozmer pneu 2x 175/65(mensie ako mam v TP)....
Ako poladit aby mi to paslo a pripadne ake nasledky to bude mat ak tam dam tie ine pneu?
A co diera? by sedela?
Su to big problems
za kazdu radu vdacim bliknutim H-ckom ked pojdeme oproti sebe
ALL:
6Jx14 ET46
stred 60-56,5mm
O PNEU na diskoch:
Su to big problems
