Otačky motora
Nechcem spochybnovat Shell ale jeden znamy tam natankoval raz a po niekolkych Km mu odisiel motor musel ho nechat komplet preplachnut a vycistit. Myslel ze je to len nahoda tak tam natankoval este raz a opet to iste. medzi opravamy netankoval nikde inde. Neviem ako to bolo dalej ci na nich poslal kontrolu alebo nie uz davno som ho nestretol. Tolko moj postreh
- Mikro
ono sa to moze stat na kazdej benzinke. staci ked pri doplnani daju benzin do nafty alebo opacnePeter5 píše:Nechcem spochybnovat Shell ale jeden znamy tam natankoval raz a po niekolkych Km mu odisiel motor musel ho nechat komplet preplachnut a vycistit. Myslel ze je to len nahoda tak tam natankoval este raz a opet to iste. medzi opravamy netankoval nikde inde. Neviem ako to bolo dalej ci na nich poslal kontrolu alebo nie uz davno som ho nestretol. Tolko moj postreh
vacsinou je to zlyhanie ludskeho faktora.
co sa tyka ale kvality tak shell je podla mna jeden z najlepsich. este aj JET je dobra. vozia palivo priamo z ciech.
skus natankovat niekolkokrat na JURKI alebo v TESCU a uvidite
vacsinou ale zistite nekvalitne palivo az pri navsteve servisu kde vam oznamia ze vam prave odislo cerpadlo, trysky alebo mate zanesene filtre.
Predchádzajúce:
Predchádzajúce:
Nemozes pozerat na znacku pumpy...
To je podla mna o prevadzkarovi resp. a pobocke pumpy....
Aj to je dost hlavny faktor...
Len co by som nechcel zazit je to ked si pomylia nadrze a do Naturalu naleju diesel... Uz aj to sa stalo
- Mikro
lol ... spolocne myslenieEngineer píše:Nemozes pozerat na znacku pumpy...
Predchádzajúce:
Predchádzajúce:
- Mikro
este som zabudol jednu vec na margo noveho CRDi motora.
skuste toto:
- zastavte auto
- zaradte jednotku
- bez toho aby ste stlacili plyn pokuste sa rozbehnut len pomocou spojky
- ked budete mat spojku uplne hore a auto pojde na volnobehu preradte na dvojku
- skuste sa znovu bez pomoci plynu dostat na rychlost dvojky
vo finale by ste mali ist dvojkou bez pouzitia plynu. da sa ist az na trojku ale to chce uz cvik.
pokial sa vam to podari a naucite sa to, budete mat bezproblemove pohynanie z miesta pri kazdej prilezitosti
ja jednotku bez plynu pouzivam casto na krizovatke pri posuvani alebo v kolone.
proste diesel rulez
skuste toto:
- zastavte auto
- zaradte jednotku
proste diesel rulez
Predchádzajúce:
Predchádzajúce:
No Mikro, teraz si ti dovolim trosku oponovat
Je pekne co tu pises, ale presne toto iste mi fungovalo na byvalom aute (Daewoo Nexia 1.5 67kW). Cize rozbeh len na spojke bez nohy na plynovom pedali, co som vyuzival najma na parkovisku a potom vklude islo auticko same aj na dvojke bez nohy na plyne.
A viem, ze toto iste robila aj Skoda Felicia, na ktorej som robil autoskolu... Len tam uz neviem, aky vykon a objem mal ten motor. A oba motory boli benziniaky...
Accent 1.5 CRDi, 2007, Red Wine
- Mikro
ono to funguje na kazdom aute. ale na naftaku ti to nechcipne ani ked ides do kopca. to je ta finta.peaty píše:No Mikro, teraz si ti dovolim trosku oponovat![]()
skus ist na benzine tak ze zastavujes na jednotke bez toho aby si vysliapol spojku a nepridavaj plyn. sa ti ten motor velmi rychlo zakucka.
Predchádzajúce:
Predchádzajúce:
- Mikro
automaticka prevodovka sa k tomuto motoru/vybave neda prikupitKcheml píše:Mikro: A co je tak nebetyčně špatného přidat při rozjezdu trochu plynu? Nechápu, proč má být tato vlastnost dieselu je tak zásadní... není pak na místě uvažovat spíš o automatické převodovce? Ta je pro popojíždění v kolonách mnohem výhodnější.
a kto nejazdi na naftaku nevie o com hovorim. tazko sa to vysvetluje.
P.S.: na automatike mam najazdene cca 50000 km ... keby sa dala dat aj do accenta s CRDi motorom tak ju tam mam
Predchádzajúce:
Predchádzajúce:
chlapci bavíte sa tu o samých somarinách, či to zdochne, alebo nie
je to predovšetkým vec "ľahkej nohy na plyne, výkonu motora a krútiaceho momentu" ... ak máš výkonný benzín, tak ani ten ti nezdochne
myslím, že tu by mal byť priestor na odovzdávanie skúseností a poznatkov a nie na také zbytočnosti
toľko môj názor
toľko môj názor
Hyundai Accent 05 / 2007
1,5 CRDi VGT
81 kW / 235 Nm
Elegance, Space Silver
_________________________
1,5 CRDi VGT
81 kW / 235 Nm
