Demontáž kliky na stahování oken
1994 - 2005
alarm
Re: Demontáž kliky na stahování oken
Příspěvek od alarm »
skúsim sa pozrieť do veteše, možno som ten prípravok nevyhodil
Accent 94 .... 1998-2003
Favorit 135 ,Favorit 136
Škoda 100, Škoda 100
Accent LC 2004
Suzuki Vitara 2WD
alarm.ba@gmail.com
Fulli
Příspěvek od Fulli »
alarm píše:Keďže je to pár rokov dozadu, rozmery neviem. Urobil som si to tuším s pozinkovaného plechu 0.8mm. Ten vnútorný rozmer som ale robil až keď som jednu klučku mal dole. (tiež som ju zrasoval ](*,) )
Bolo to okolo 6mm :-k .
Skús takto: Medzi plastový krúžok a tapacír daj dva šroubováky každý z jednej strany-aby si ho odtlačil, oko "napel" na tapacír a mal by si ten poistný krúžok vidieť.Ak nie pretoč kluku o 45 stupňov a znova. Ten prvý som dal dole takto a tretím tenším šroubovákom som zatlačil raz na jednu, raz na druhú stranu krúžku. Ak sa ti to podarí, okamžite si urob "vyťahovátko" a dobre ho odlož
alarm nic v zlom ale urcite si bol v minulom zivote strojar :DDD ten nakres nema chybu
alarm
stále som :mrgreen:
Accent LC 2004
Suzuki Vitara 2WD
alarm.ba@gmail.com
miro277
Příspěvek od miro277 »
Návštěvník píše:Ahoj potřebuju sunat tapecírunk z dveří, abych mohl promazat vnitřní mechanismus zamykání a nevím jak sundat kličku na stahování oken a kliku na otevírání dveří..Díky moc za radu
Najlepsie poradil vipe s tymito fotkami. Pretoze len tam vidno ako tu haved najst bez velkeho pacenia.
Nikto nespominal klucku na otvaranie dveri, tak mi to neda, lebo som dnes rozoberal dvere. Pod packou je jedna skrutka a ked sa vysrobuje, cela klucka sa da posunut do strany a povytiahnut tak, ze vidno tiahlo, za ktore taha. Tiahlo je s packou spojene len takym plastom. Ten staci od tiahla "odcvaknut" z vodorovnej casti tiahla a tym sa klucka uplne uvolni.
Dakujem vipeovi
Aj vsetkym
S pozdravom :)
Naposledy upravil(a) miro277 dne 03 led 2010, 22:31, celkem upraveno 1 x.
biely hrdzavejuci Accent 1.5, r.v. 1996, 5dv., alias Žofia, pretrvavajuce problemy - hrdza, neodomykajuci central, chyba antena a je nutna vymena radia a chcem odpojit alarm
alarm
tymito fotkami=not found :?:
Accent LC 2004
Suzuki Vitara 2WD
alarm.ba@gmail.com
miro277
alarm píše:tymito fotkami=not found :?:
Dik, uz som to opravil
alarm
Aj keď som nenašiel to, čo som hľadal- repair manual hyundai Accent :cry: ,
toto je zaujímavé:
http://video.filestube.com/watch,095920 ... ation.html
Accent LC 2004
Suzuki Vitara 2WD
alarm.ba@gmail.com
Marek_PD
Příspěvek od Marek_PD »
Heh to stou handrou je zaujimave ale radsej by som to asi neskusal :-k
miro: super ze si sem dal te fotky od vipe-ho, aspon mam predstavu jak taka klucka vyzera zvnutra, ten navod sa mi hodi kedze tuto sezonu by som chcel vymenit ten hnusny textilny tapacir za kozenku a vzadu mam manual. okna a este som to nikdy nerozoberal :) :hyu:
aktuálne: Alfička 166 2,4 JTD
moja ex: Adelka X-3 1,3 62kW
Zpět na „ACCENT“
