Coupe 1.6 pár problémů
1996 - 2002
mirpie
Příspěvek od mirpie »
no na škrticí klapce je jen konektor od potenciometru, co měří velikost otevření škrticí klapky a posílá to ŘJ, ale nic kromě lanka od plynového pedálu ji neotvírá. Volnoběh je řešen tím obtokovým řízeným ventilem, zcela nalevo (při pohledu když stojíš před autem) na té odlité rozdělovací komoře. Ještě před klapkou je malá hadice, co obejde klapku a celej ten krám s nápisem ECFI (tu rozdělovací komoru) a vleze to do toho ventilu a z něj pak zpět do sacího potrubí
FarouSh
Příspěvek od FarouSh »
no nevim no...kazdopadne zitra uz mam domluvenou v hyundai diagnostiku tak vam pak napisu co mi tam nasli nebo nenasli. :?
Hyundai Coupé 1.6 16V r.v. 1997
Davepic
Příspěvek od Davepic »
mirpie píše:tohle svíčky opravdu nebudou. A viděl bych to právě na ten obtokový ventil, co drží volnoběh, ten, který jsi ted čistil, je divný, že ti to padá pořád. Když auto chcípne, tak bud nemá benzín, nebo vzduch, nebo nepálí svíčky, nebo je ucpaný výfuk např. vinou rozsypaného katalyzátoru, což se projeví, až když se motor trochu zahřeje. Po vychladnutí to zas jede, ale kdyby to bylo ono, to bys to pak ihned nenatočil a normálně neodjel. Chyba bude někde v elektronice řízení motoreu, tedy možná i nějaké to čidlo.. Chtělo by to asi zajet na diagnostiku.
Si máš pravdu, ale dělalo mi to děsné problemy až jsem byl zoufaly co s tim muže byt...každy řikal nějake čidlo, že je v prdeli atd...A co pak udělali blbé svíčky auto nemá problém do teďka...
HYUNDAI COUPE 2.Generace V6
FarouSh
NO tak na diagnostice mi rekli ze to byl vadnej altik :? ...rikal ze objednal z Koreje nejake dve soucastky...nejaky regulator a jeste neco jak to do me hustil tak jsem to ani poradne nepostrehl. ale myslel jsem ze kdyz je vadny altik tak se musi vymenit a on ze pry dve soucastky no to je jedno. a ze do tydne by to melo byt. kazda soucastka 1300+- to je v poho ale prace 2500,- :shock: no nic kdyz to pojede v pohode tak mi to neva :)
mirpie
alternátor jo? :shock: :shock: :shock:
to bych se teda divil... Ten bud dobíjí, nebo nedobíjí a motor ti pak zdechne, protožej e mrtvá baterka. A když má v háji ložiska, tak ti to ubere na otáčkách a trochu to v něm chrastí...Ale že by kvůli altíku lítali otáčky a pak to chcíplo, to se mi vůbec nezdá. i když se ti altík totálně zakousne na ložiskách, tak motor má i na volnoběh dost síly na to, že řemen prostě na jeho kladne proklouzne a pak ti kvičí do roztržení řemene nebo do vybití akumulátoru, to ale není tvůj případ... No jsem zvědav.
FarouSh
tak jsem tady po dlouhe dobe a neuverite jak to vsechno dopadlo:D jak jsem psal ze to pry byl ten altik tak mi ho teda opravili. vymenili diodovy uhlik a regulator altliku za praci si vzali 2700 + diagnostika a kontrola nabijeni baterky + zjisteni rozsahu oprav a cena za praci se vyhoula na 3500 + ty dve soucastky kazda za 1200 + dph a sme na 7000 ber par korun. a auto jezi stejne jak jezdilo ne-li hur..hned duhy den jsem jim to tam vezl za reklamaci ze se nic nezmenilo a ze to jezdi porad stejne...cili chcipa to a dusi se to.....ted jsem jim volal jak to teda s autem vypada a rekli mi ze zadna mechanicka ani elektronicka zavada tam neni a ze pokracujou v hledani...opravdu nadhera.....co na to rikate????
Garen
Příspěvek od Garen »
FarouSh píše:.....co na to rikate????
Abys to zavezl do nějakýho jinýho servisu :wink:
Ale jako ohledně toho, že jsi do toho vrazil tolik peněz, předpokládám, že oni ti to poradili, že když tohle všecko na tom udělaj, tak to bude v pohodě, tak bych se s něma určitě nějak pohádal... :cry:
Hujer
Příspěvek od Hujer »
No tak tam muze bejt nekolik veci otacky: TPSka a to startovani :teplotni cidlo a nebo snimac klik. hridele.Jo dneska jsme tady meli pani co byla v H Zeman a tam ji udelali test motoru a rekli ji ze tam nic neni a at si nechavimenit svicky.Tak jsme to napichli mi a pise to zavadu snimace kliky.No tak nevim na co ten mechos u zemana koukal! :lol:
Accent 1.5 GT
Trajet 2.0 CVVT 2006 plyn
Sonata 2.0 2002
laxo18
Příspěvek od laxo18 »
mam taky pocit ze niektore servisy nemaju vyskolenych ludi ani na ten pocitac co maju obsluhovat toto takto podobne sa to stalo aj mne jednom mi na diagnostike hovorili ze je vsetko v poriadku a vdruhom ze mam vymenit snimac
accent 1,5 rv 96 65kW EX
sonata 2,0 rv 04 96kW
coupe 2,0 rv 02 102kw EX
FarouSh
Taaaak mi dneska volali....rikali ze to nemohli za boha najit co tomu bylo az ted zjistily ze to jsou trysky...a ze v pondeli to bude hotove...no tak doufam ze ted uz urcite :D ...
laxo18
no a ako to dopadlo bolo to triskami ?
FarouSh
Dneska mi zase volali ze se mi MOOOOC omlovaji ale ze potrebuji jeste den casu....ze teprv dneska prisli ty nove trysky....zacinaji me svedit pesti :evil:
laxo18
toto sa niekedy stava ked o den sa to opozdi to je este normalne myslim hlavne nech to urobia dobre
black_sheep
Příspěvek od black_sheep »
laxo18 píše:toto sa niekedy stava ked o den sa to opozdi to je este normalne myslim hlavne nech to urobia dobre
svata pravda, taky se mi stalo, ze nestihali a kvuli tomu mi pak neco pokazili... treba kdyz menili gufera na ventilech na scoupecko, tak jsem to zaplatil dvakrat protoze jsem to potreboval rychle a oni to nestihali.. :evil:
I ❤ cars
FarouSh
no ja nespecham a proc v autorizovanem servise zjistujou zavadu 4 tydny...kdybych to auto tam nemel na reklamaci tak uz to mam davno v jinem servise...
Zpět na „COUPE 1G“
