Teploměr...
Šutřík
Re: Teploměr...
Příspěvek od Šutřík »
Děkuji moc. Taky mě nenapadlo co by to mohlo být za konektor když ne teploměr :-)
Hyundai Accent 1.5 CRDi Elegance EB
zolda
Re: Teploměr...
Příspěvek od zolda »
Gandalf píše: Jen můj skromný názor. Na displeji PP mám většinou zobrazené jiné údaje než teplotu (kdybych ji měl).Manuálně ovládaná klima, je poměrně důležité hlídat si rozdíl mezi venkovní a vnitřní teplotou, zejména ve skutečném letním horku. :wink:
:hyu: Naprosto souhlasím s Gandalfem, pocitově snese tělo asi více chladu, ale teplota je důležitá. Můžu mluvit z vlastní zkušenosti, když jsem měl první auto s klimou, super pohoda - chládeček a pak angína :mrgreen: . Takže od té doby hlídám vnitřní teplotu a samozřejmě vypínám klimu chvíli před dojezdem - to souhlas :P. Jinak jste chlapci měli asi pech na teploměry dokoupenými následně. Ten můj ukazuje super, pokud srovnám s teplotou u benzinek (pokud ukazuje) nebo nad dálnicí, tak rozdíl +- 1 stupeň. A pak neustále přepínat PP kvůli teplotě ... nevím, takhle vidím obě teploty najednou i v noci, jelikož mám teploměr podsvícený. Ale to je věc názoru a taky ceny, nikomu nevnucuji. :D/
Citroen Berlingo Multispace Shine, 1,6 BlueHDi 120 MAN6 bílé barvy, září 2016
ix20 1.4 CVVT 66 kW Tricolor reed, březen 2013
NewAccent 1.4 i Alpha Style Indigo blue, duben 2010
cert
Re: Teploměr...
Příspěvek od cert »
Tyhle přídavný teploměry ukazují kolikrát bludy. Měl jsem ho, taky podsvícenej a šel "pá", protože ukazoval z ničeho nic venkovní teploty o autobus jinde (klidně +10 st.). Jinak mám i vnitřní teploměr - bohužel nepodsvícenej (za šest pětek z Aukra). Pochopitelně klima se musí používat rozumně, jinak pak angína a pod.- jak psal zolda.
Engineer
Re: Teploměr...
Příspěvek od Engineer »
Páni, máme tu -11 °C. Aj vám po vytiahnutí kľúčika preskočí na palubnom počítači na teplotu?
Ukazuje napr -11 aj po uzamknuti vozidla cca 1 min...
To sa mi ešte nestalo.
Re: Teploměr...
my tu mame -13 a ked chcem vidiet kolko je tak sa idem pozriet do auta (teda nebyt tolkych schodov). Mne zobrazuje teplotu na PP 24/7. A tie, po vytiahnuti kluca zo zapalovania sa prepne PP na zobraznie teplomeru
Engineer
Re: Teploměr...
Ale v lete ti neukazuje takto non stop? či?
69pavel
Re: Teploměr...
Příspěvek od 69pavel »
zrejme mel na mysli ze PP ukazuje teplotu po prepnuti do patricne pozice PP, kdyz vypnes klicek a vytahnes ze spinacky tak to prepne na teplomer a displej ukazuje venkovni teplotu
Re: Teploměr...
24/7 = nonstop :-)
Ked mam nastartovane a mam tam napr dojazd do prazdnej nadrze, vypnem motor a prepne sa na teplomer a tak ostane aj po zavreti dveri a zamknuti centralom. Co je napr oproti fieste inak, u tej sa "ozivi" PP az ked sa otvoria nasledne dvere. U accentu je teplota viditelna stale. A je jedno na akom zobrazeni bol PP pred vypnutim motoru, po vytiahnuti je to vzdy len teplomer. CO je logicke a minimalne pre mna ziadny dovod na premyslanie
Engineer
Re: Teploměr...
Pre mna je to k zamysleniu lebo doteraz po vybratí kľúča zo spínačky sa mi vypol aj PP a nič neukazoval... No dnes ukazuje vonkajšiu teplotu a najazdene kilometre... Doteraz mi to nerobil. :-k
No budem to sledovať
Georges
Re: Teploměr...
Příspěvek od Georges »
Mě palubní počítač taky neukazuje teplotu, asi tam něco chybí. Pořeším montáží externího. Protože nechci zakládat nové téma, mám jeden dotaz : Lze bez větších následků odpojit z CRDi akumulátor a nabít ho mimo vozidlo ? Nemám na mysli nastavení hodin a přeladění rádia. Jde mi o to, zda neutrpí nějakou újmu třeba řídící jednotka, když bude pár hodin bez napětí ...
Engineer
Re: Teploměr...
:lol: toto je príspevok do témy neco pro zasmani :mrgreen: =D>
Samozrejme že mu neublížiš... Nemáš prečo.
cert
Re: Teploměr...
Příspěvek od cert »
Georges:
nic se nestane, maximálně se smažou v řídící jednotce motoru adaptační data a bude ve výchozím stavu. Adaptace se provede znovu po pár desítkách km.
K teploměru - jaký máš modelový rok - do Accentů r.v. 2008 a některých 2009 lze doplnit čidlo a funguje teploměr v PP. Pročti si tohle téma.
Georges
Re: Teploměr...
Čerte, díky za info, jenom jsem měl strach, abych něco nezbabral. Jinak mám r.v. 2009 Elegance, ale nikde jsem ani kabel, natož konektor k čidlu teploměru nenašel.
Gandalf
Re: Teploměr...
Příspěvek od Gandalf »
Engineer: Co mudruješ, prostě Ti auto chce říct, že je mu zima. Mluvit neumí, tak aspoň ukazuje... :mrgreen:
Martun
Re: Teploměr...
Příspěvek od Martun »
Gandalf
líp bych to nenapsal.. :lol:
Engineer
čoveče, a já bych řekl že to tak mám furt.. :-k Ale ruku do ohně za to nedám.. zjistím a napíšu :wink:
