Výmena spojky komu
Re: Výmena spojky komu
Jdi třeba sem https://www.hyundaiclub.net/viewforum.php?f=160 vlevo nahoře klikni na "nové téma" a můžeš psát.
copper5252
Příspěvek od copper5252 »
Wood Care píše:Ešte to tu neovládam, a tak neviem ako založiť vlákno, ale čo sa týka problémov, sú tu už podobné témy, ktoré trápia moje auto.
aj trtkat vješ ? tak aj vlakno se naučíš zakladat :)
sory ale musel jsem :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
I20 Active T-GDI 88kw 2016
pornosor
Příspěvek od pornosor »
takže spojka i s hřídelí vyměněna zdarma během pár hodin...hyundai běchovice = zatím spokojenost
st
Wood Care
Příspěvek od Wood Care »
Auto je po servise, nič závažné neobjavili, spojka mi stále trhá, mám to sledovať, keď to začne šmýkať potom to budú asi riešiť :-)
shawt
Příspěvek od shawt »
Wood Care píše:Auto je po servise, nič závažné neobjavili, spojka mi stále trhá, mám to sledovať, keď to začne šmýkať potom to budú asi riešiť :-)
Jaky mas rok vyroby?
Fiat Punto 1.2 8V 3dv (UK)
robil
Příspěvek od robil »
Tak mi taky začala klouzat spojka.Řeším komu v okolí Olomouce svěřit auto na opravu.
V Olomouci mají zakrytý znak :hyu: že by skončili úplně?Jejich přístup nic moc.Na druhou stranu mají hodně zkušeností.
Rýmařov Při poslední garančce zapomněli vynulovat počítadlo.Celkově vlažný přístup.
Prostějov má jen prodej.
Dá mi někdo tip na dobrý servis?
25.7.2013Hyundai i30 combi.1.6GDi 99KW,Trikolor Parking světle modrá metalíza 196000km.6,59 l/100km
Osobně jsem byl spokojen s Rýmařovem, vidím ale, že asi s nimi moc dobré zkušenosti nemáš :-k
robil
Tak Rýmařov určitě né. Zrovna jsem dořešil pokus o záruční opravu.Nejdříve se mně snažil přesvědčit jsem si ji spálil sám.Potom mi nabídl opravu 3,10, když jsem si dovolil požadovat náhradní vozidlo odbyl mně s tím že mají osm bouraček a jen pět náhradních aut.Nakonec mi nabídl opravu 10,10, i s náhradním vozidlem.Po této zkušenosti nemám v ně žádnou důvěru ba mám obavu že vymýšlí jak by mou troufalost potrestal.
Nemate někdo kontakt na centrálu? Nějak se mi nedaří ji najít.
Jo Olomouc od zítřka končí jako oficiální servis a stává se nezávislým servisem.
robil: To mě mrzí.
robil
Včera jsem byl v Prostějově u Auto Pytela.Přijel jsem pozdě mechanik už byl doma ale domluvili jsme se na úterý.Mají postavenou úplně novou prodejnu s servisem,ale zatím není v provozu.Servis vozí do Vyškova.To je další problém.Mechanik sedne do auta převeze ho.To můžu auto rovnou odvést sám.Jednání s servi-sakem bylo příjemné náhradní auto mi nabídl sám.
Tet k mému problému.Bylo mi řečeno že dají auto na zvedák jestli uniká olej pak je vše jasné.To se mně netýká.Dnes jsem sundal kontrolní krytku spojky a je suchá spíše lehce místy orezlá. Teda né spojka ale setrvačník.
Potřeboval bych srovnání s jiným autem jestli chování mé spojky je v normě nebo né. Je normální když pod plným plynem na 3-4 stupen se od 4,5 tis.ot. spojka při přeřazení nechytne ale prokluzuje?Stačí ubrat spojka se spojí a potom drží.Nebo v vyšších otáčkách lehce drbnout do spojky a otáčky letí nahoru?
Dík za rady.
DVDpro
Příspěvek od DVDpro »
Při rozjíždění se začalo nedávno auto chovat divně. Jak se dostane spojka do záběru, začne se auto třást a z palubovky se ozve zvuk, jak když do ní někdo mlátí pěstí. Vyšlápnu znovu spojku a další rozjezd je už v pohodě. Přitom otáčky jsou pořád stejný. Blbý je že to udělá jen pokud se provede víc rozjezdů a zastavení krátce po sobě. Například popojíždění v koloně do mírného kopce. Tak cca po 15 minutách to začne náhodně zlobit (cca jeden z 5 rozjezdů). Na začátek října se objednávám do servisu tak uvidíme co mě tam na to řeknou. Každopádně, zajímalo by mě jestli neměl někdo podobný problém a případně co se muselo opravit. Jinak auto má najeto necelých 70 000 km a zatím nebyla nutná žádná oprava/výměna jen klasický servis a garančky.
  • i30 III kombi 1.4T-GDI Style, Premium / Stellar Blue od 2019
  • i30 II hatchback 1.4i CVVT TRIKOLOR, komfort+, parking, Steel Gray II, 2013 - 2019
  • Seat Córdoba, 1.4, r.2000
robil
Mam úplně stejný problém s rozjížděním.Problem je v kopci hlavně když se přidá víc plynu.Skus prosím jestli ti prokluzuje spojka jak píši vyš.
DVDpro
Dneska jsem se dostal k tomu trochu auto potrapit a fakt je to tak, že po nastartování se studeným motorem je vše ok. Rozjezd jedná pohodička i do kopce, Ale po zahřátí motoru (20km projížďka) a pak rozjíždění do kopce to po cca 5 rozjezdech začne blbnout. Nevšiml jsem si prokluzování jaké popisuješ.
tempest
Příspěvek od tempest »
Klouzání spojky je kvůli rezavému vstupnímu hřídely do převodovky, kde rez postupně zničí gufero a začne téct olej na spojku. Ta rez tam je od výroby a je to problém okolo 2014. Řešením je vyměnit vstupní hřídel a nainstalovat nový, který není rezavý. Samotná výměna gufera je prý jenom dočasné řešení.
copper5252
to robil : ano ze servisem v rymařově ! neochotní ! a dělaji drahoty ! případně vymyšlí kraivny atd ! nehledě na neochotu dát nahradní auto!
buhužel ty nahradní auta se týkájí všech servisu hunday ! místo toho aby byly nahradní auta při případ záruční opravy vlastního auta , tak si vnich jezdí zamněstnaci servisu ! soukromně ! případně je maji rozpujčovaný za prachy !!! jo to humus když hundaj má permanentní záruku mobilyti :)
v servisu v ostravě jsem musel pohrozit že tohle budu řešít přímo z hunday centralou ! a naraz nahradní auto bylo ! nehledě na problem který se mi sněma stal už nekolikrát ! obědnaly mně na servis z tím že bude nahradní auto ! když jsem přijel náhradní auto nebylo !!!
