ide samozrejme o navrh. Rusi zas navrhuju pouzit psov s vybusninami ako protitankovu zbran. Oni su tie navrhy casto len na vyvolanie wow efektu, realne sa nepresadia
Elektromobilita pokec komplexně...
Moderátoři: frawd, Moderátoři
Re: Elektromobilita pokec komplexně...
ten clanok je asi vtip. Chcem vidiet ako bude policajt stat pri ludoch ked budu nastavovat teplotu na pracke
No a za viac vychladene pivo, bude rovno nutena praca vo fabrike na hodinky
No ja som bol cez vikend v Prahe a je vidiet, ze k funkcnej elektromobilite tunak este bude treba ujst velky kus cesty. Tentokrat narazam na ohladuplnost vodicov elektroaut medzi sebou (!). U Namesti Miru je dobijaci stojan, kde v sobotu okolo obeda bolo pripojene jedno elektroauto a jeden plug-in hybrid. To by bolo vsetko pekne, keby tam tie iste auta neboli furt pripojene aj o den neskor, ked som zhodou okolnosti siel zas okolo. Ze by mozno chcel nabijat aj niekto iny? Too bad, nikto iny nema narok...
Nemyslím si, že tam byli připojeni přes noc. U většiny nabíjecích stanic pak platíš poplatek za stání. V případě Pre co jsi poslal je to 1Kč za minutu.
https://www.premobilita.cz/cs/dobijeni- ... ravidelne/
Hyundai Tucson NX4 Style HEV 169kW 4x4
Toyota Corrola Hatchback 1.8 Hybrid Selection 90kW
Som si 100% isty, ze boli pripojeny celu noc, to ako retardovane mali tie kable pripojene by pri opatovnom pripojeni urcite nespravili... A anyway, aj keby tie kable nakrasne v noci odpojili a rano zas pripojili, tak na tom mieste zostali a ziaden inaksi elektromobil dany stojan vyuzit nemohol, takze sme furt tam, kde sme boli...
plati tradicne - kde nie je zalobca, nie je sudca. tiez si dovolim na prazdnej pumpe v noci hned po natankovani a ceste zaplatit urobit minutovu WC zastavku alebo si kupim hnedu vodu (= a.k.a benzinkovu kavu). Ak su stojany obsadene, resp je tam pocitovo vela aut tak to po zaplateni preparkujem a idem to poriesit potom. V elektromobilite podobne ako v premiovych znackach budu proste viac zastupeni majitelia "mam peniaze, robim si vlastne pravidla". S tym sa proste musime naucit fungovat
těch příkladů je více a někdy to ani nejde slušně řešit : kousek ode mně je sídliště kde je pro něj trafostanice s dobíjecím místem. Bohužel ale nejsou parkovací místa, tak celkem pravidelně na tomto dobíjecím místě stojí staré spalovací káry https://mapy.cz/turisticka?pano=1&sourc ... 48511&z=18. Nemyslím že to dělají schválně, ale když nemají kde parkovat.
ex : Nissan Primera 2.0i
Předtím místem je značka s oprávněním pro stání max 3 hod.
Jak na ně zavolá během týdne někdo 5x policajty, tak si to už snad rozmyslí..
U té trafostanice to bohužel řešitelné bez vyhrazeného místa není.
Děkuji, nechciMexican píše: 05 pro 2022, 12:35 V elektromobilite podobne ako v premiovych znackach budu proste viac zastupeni majitelia "mam peniaze, robim si vlastne pravidla". S tym sa proste musime naucit fungovat
V budoucnosti prostě nekoupí nic co nebude splňovat to co si zelení vymůžou. A když to dotáhnu do absurdna, tak kdo neprokáže že má domácnost vybavenou dle předpisů tak bude platit jak mourovatý nějaký paušál navíc.Mexican píše: 05 pro 2022, 09:20 ten clanok je asi vtip. Chcem vidiet ako bude policajt stat pri ludoch ked budu nastavovat teplotu na prackeNo a za viac vychladene pivo, bude rovno nutena praca vo fabrike na hodinky
- Mr. HYUNDAI
Ještě jim napovídej
https://app.handelsblatt.com/habeck-ele ... 46706.html
Elektroauta ako uschovne elektriny, to ako budete jazdiť len keď bude svietiť a fúkať a ked nie, tak budete zdielat naakumulovanu energiu do siete? Ako vyuzitie pre offgrid bývanie fajn, ved aj Musk ma takéto projekty pripravene, ale prevedenie podla súčasných zelených fanatikov neveští nic dobrého.
3-F nabíjačka | (V2H) Wallbox
Zdravím vospolok,
síce som už odpoveď na moju prvú otázku čiastočne našiel tu, predsa len sa opýtam, oplatí sa mi podľa Vás PHEV (s 8,9 kWh batériou) nabíjať 3-fázovou nabíjačkou, alebo mi stačí 1-fázová, ktorú som dostal k autu?
A mám aj zaujímavejšiu otázku: Kto máte skúsenosť s Wallbox -ami, ktorý s možnosťou napojenia na fotovoltickú elektráreň by ste odporučili a prečo?
Máte niekto Wallbox aj s funkciou V2H? Ak áno, ktorý a ako ste s ním spokojní s hľadiska backup -u domu?
Vďaka.
Vďaka.
- Mr. HYUNDAI
Tam je otázka, jestli PHEV vůbec třífázové nabíjení umí - moc hluboko jsem se do toho u
nenořil, ale PHEV Stellantisu je jednofázové
Good point. Vďaka. PHEV to aspoň podľa tohto nedokáže.Mr. HYUNDAI píše: 19 pro 2022, 14:55 Tam je otázka, jestli PHEV vůbec třífázové nabíjení umí - moc hluboko jsem se do toho unenořil, ale PHEV Stellantisu je jednofázové
